e36 vahvistimen virtapiuhan sulake palaa heti :'(
  • dsp1
    • 12
    elikkäs auto on bmw e36 -91. Laitoin sonyn 222w vahvistimen kiinni, heräte mankan remoteen, virta akun + navalle ja sulake akun lähellä johdon välissä, maajohto on kiinni takavalon kiinnitysmutterin alla joka on hiottu puhtaaksi. Ongelmana on se että kun laitan akun navat kiinni niin akun lähellä oleva virtapiuhan yhteydessä oleva sulake palaa heti. Ensimmäinen sulake oli 50a ja toinen 60a ja molemmat paloi silmänräpäyksessä
    Vahvistin on ollut omassa huoneessa ja toiminut moitteettomasti, eli se ei ole rikki.
    Missä vika voisi olla ja mitä pitäisi tehdä ensimmäisenä ?
    e36 316i -91
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Tuli kyllä ensimmäisenä mieleen että virtajohto hankautunut poikki jostain ja ottaa maihin.
    Koita myös kytkeä johdot virtoihin ilman vahvaria, jos sulake palaa niin silloin varma homma.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • dsp1
      • 12
      Luulisin että virtajohto ei ole rikki koska se on ihan uusi. Pitää kyllä kokeilla ilman vahvistinta..
      Tuleeko muilla muita ideoita mikä voisi olla vialla ?
      e36 316i -91
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        Vahvistin sisältä rikki/oikosulussa.... Kaverilla kävi näin spl digivahvarin kanssa..
        Nyt
        BMW 330e g21 M-Sport
        Ennen
        BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
        • dsp1
          • 12
          joo elikkäs nyt toimii
          maajohto otti ilmeisesti virtapiuhaan. laitoin kunnon liittimet huonompien tilalle nii johan toimii
          e36 316i -91
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Pakko kysyä notta opitko mitään?
            Melko vaarallisia tuollaiset oikarit..Kipuna oikeeseen kohtaa ja bum
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • dsp1
              • 12
              joo sen ainaki opin että heti ku säätää nii kunnolliset liittimet
              e36 316i -91
              • Rundari
                • 440
                • Rauma
                Btw, eikös ole vähän raju sulake tolle vahvarille?
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  Päävirtasulake mitoitetaan JOHDON, eikä vahvarin mukaan.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Rundari
                    • 440
                    • Rauma
                    Ok, aina oppii jotain uutta.
