tällästä tänään..elikkäs tänään vetelin vähän piuhoja autoon ja aattelin kysya että mistä olisi järkevintä vetää virtajohto konehuoneeseen? pitäisi selvitä mahdollisimman vähällä purkamisella ja muutenkin helposti.. :lol: :lol: ja neuvoja kanssa että mitä pitää purkaa.. :roll:
E30:sen läpiviennit
Re: E30:sen läpiviennit
Siinä missä pelkääjä lepuuttaa jalkojaan on se reikä, sen näkee konehuoneestakin. Lista pois ja matto niin sen näkee :juoOriginally posted by FreeZtällästä tänään..elikkäs tänään vetelin vähän piuhoja autoon ja aattelin kysya että mistä olisi järkevintä vetää virtajohto konehuoneeseen? pitäisi selvitä mahdollisimman vähällä purkamisella ja muutenkin helposti.. :lol: :lol: ja neuvoja kanssa että mitä pitää purkaa.. :roll:
On sitten ihan riittävän isokin, mahtuu melkeen millanen kaapeli tahansa
lista? no hyvä jos ie tarvitse enempää purkaa.. :lol:Originally posted by DropItSiinä missä pelkääjä lepuuttaa jalkojaan on se reikä, sen näkee konehuoneestakin. Lista pois ja matto niin sen näkee :juoOriginally posted by FreeZtällästä tänään..elikkäs tänään vetelin vähän piuhoja autoon ja aattelin kysya että mistä olisi järkevintä vetää virtajohto konehuoneeseen? pitäisi selvitä mahdollisimman vähällä purkamisella ja muutenkin helposti.. :lol: :lol: ja neuvoja kanssa että mitä pitää purkaa.. :roll:
Ite vein virtapiuhan eli 8mm2 johdon akulle tosta kuskin jalkatilasta
koska se tuntus siin suhtees helpommalt ettei pidä molemmilt puolilta
alkaa noita listoja repimään ja menee RCA, kauitin ja virtapiuhat
sopivasti erillään toisistaan eikä ainakaan mitään häiriöö oo viel ilmennu
ja on ollu jo 3kk paikallaan.
Elikkä kun viet sen piuhan konehuoneeseen niin ota se ratin alla
oleva muovi pois jalkatilassa ja siin pitäs aika vasemmal ylhään näkyy
semmonen kumitulppa mist pitäs muutama johto jo mennä.
Siihen sit vaan reikä ja johdon vedon jälkeen jotain silikooni massaa tai
vastaavaa tiivistykseks.
Se läpivienti tulee suoraan sulakeboxin alle et kannattaa se siitä vähän
sivuun ottaa niin saa helpommin johdon ja siististi.
Ja sit sulakeboxin laitoin siihen akun viereen ja peltiin ruuveilla oikeeseen
lokariin tai mitä peltii ny onki.
Jos akku on edessä (kuten allekirjoittaneella myös), sehän on apparin puolella. Siinä akun vieressä on läpivientikumi, joka tulee hanskalokeron taakse. Riittää kun otat hanskalokeron "vaijerit" irti ja päästät sen lokeron roikkumaan ja kappas siinä sulla on edessä kumi, ja ei todellakaan ole vaikea siihen tehdä reikää. Sitten vaan kaapeli etukaiuttimen viereen ja jalkalistaa myöden takakonttiin. Vanhassa 2d sedanissa oli apparinpuolella sillä samalla puolella jonkinlainen reikä tukiraudan ja bensatankin päälyosan välissä, josta piuhan sai takakonttiin suoraan ilman uusia reikiä.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
onneksi on akku peräluukussa
exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
mä vedin kaks 35mm piuhaa, toisen laitoin siitä läpiviennistä joka on hanksalokeron takana ja toinen piti vetää sieltä palkin kautta, oli aika sössiminen että sai taipumaan sellaisen letkun ku oli liitinkin jo tinattu paikoilleen. Ainut miinus oli että matto ei meinannu passata kunnolla paikoilleen mutta jospa se siitä asettuu
E36 316 Touring -98 aka "pappa"
E21 315 -84 "burn1s edition"
Ex: E36 325i -91
Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
Ex: E30 316 -87
Toi on erittäin hyvä paikka vedin itse sieltä johdot ja hyvin onnistu ja oli helppo homma.Originally posted by DropItSiinä missä pelkääjä lepuuttaa jalkojaan on se reikä, sen näkee konehuoneestakin. Lista pois ja matto niin sen näkee :juoOriginally posted by FreeZtällästä tänään..elikkäs tänään vetelin vähän piuhoja autoon ja aattelin kysya että mistä olisi järkevintä vetää virtajohto konehuoneeseen? pitäisi selvitä mahdollisimman vähällä purkamisella ja muutenkin helposti.. :lol: :lol: ja neuvoja kanssa että mitä pitää purkaa.. :roll:
Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
Uuden ison reiän tiivistys vielä mustalla silikonilla niin johan on tiivis ja orkkiksen näköinen :wink: Mä vetelin sieltä kanssa tollasen jonkun sentin paksusen ja hyvin mahtui.Originally posted by DualfunSiinä akun vieressä on läpivientikumi, joka tulee hanskalokeron taakse. Riittää kun otat hanskalokeron "vaijerit" irti ja päästät sen lokeron roikkumaan ja kappas siinä sulla on edessä kumi, ja ei todellakaan ole vaikea siihen tehdä reikää."Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
EEEEEEIIIII!!! Siliconi tiivistyksiä autoon. Siliconissa liuotin hapot syövät maalisuojan ja syövyttävät metallia. Käyttäkää tiivistykseen hapottomia liimoja. Korikittiä, sikaa tai butyylinauhaa. Siliconi liimoja ei myöskään saa käyttää moottoriosien tiivistämisessä, sillä tuotteesta vapautuvat höyryt saattavat tuhota lambda-anturin.
Tiedän, mutta tiivistys on vaan kumin- ja kumin välillä, eli ei ole missään kontaktissa maalipintaan tai teräkseen. Siis läpivientikumin tiivistys. Varmaan voi Sikaflexiä suositella kuitenkin paremmin tähän tarkoitukseen..Originally posted by decatecEEEEEEIIIII!!! Siliconi tiivistyksiä autoon. Siliconissa liuotin hapot syövät maalisuojan ja syövyttävät metallia. Käyttäkää tiivistykseen hapottomia liimoja. Korikittiä, sikaa tai butyylinauhaa. Siliconi liimoja ei myöskään saa käyttää moottoriosien tiivistämisessä, sillä tuotteesta vapautuvat höyryt saattavat tuhota lambda-anturin."Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E36 M3 Coupé 1996
Jos laittaa akun konttiin ni tarvii sinne eteen viedä kuitenkin johto vai meinasitko erillisellä laturilla sitä latailla?
Mulla menee sieltä apukuskin jalkatilasta 70mm2 johto konttiin 8)
Ja hyvin mahtuu :lol:If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
