Vahvistin ongelma
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Vahvistin ongelma
    Yhtäkkiä vahvistin lakkas toimimasta ja kun mittasin vahvistimelle
    tulevat akun ja herätteen niin virtaa kyllä tulee mutta vahvistimeen
    ei syty edes sitä punaista häiriö valoa eli ilmeisesti vahvistin
    on hajonnut? Konkan plus ja miinus ovat jossain vaiheessa osuneet
    toisiinsa niin voiko se hajottaa vahvarin ilman että sulakkeet menevät
    kun pääsulake ja vahvistimen sulakkeet ovat ehjän näköisiä.
  • Vilhosuuri
    • 139
    Kyllä pääte voi hajota vaikka sulakkeet eivät menisikään. Tuo plussan ja miinuksen kohtaaminen on aina kohtalokasta päätteille. Pääte voi toimia hyvin päivän tai vuoden, mutta ennemmin tai myöhemmin rysähtää. Ja mitä yleensä tulee sulakkeisiin päätteessä, kun sulake palaa, on pääte jo vaurioitunut, sen sulakkeen tehtävä on vain estää pahemmat vahingot, eli tulipalo, koko päätteen tuhoutuminen jne...
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
    • Infinity Beta
      • 441
      • Alavus
      Nyt tarvitaan jonkun viisaamman apua kun en enää keksi
      mikä voisi olla vikana kun kokeilin kaverin autos niin vahvistin on
      ehjä koska toimi moitteetta.Autoni on e36 siis eli onko siinä jotain sulakkeita
      ym. mitkä voisi estää toiminnan kun mittasin virtapiuhan vahvarille
      niin virtaa kyllä tuli se reilu 14 volttia mutta kun mittasin herätteen
      niin mittarin neula pyrki vaan alaspäin eli ottaako herätejohto
      maihin jossain tai jotain.Vahvistimeen ei tuu minkäänlaista valoa
      päälle,ei edes sitä punaista.
      • Yeppe
        • Jun 2006
        • 361
        Vedä uusi heräte piuha esim. soittimen takaa, siitä johdosta mikä on tarkoitettu sähkö antennin ohjaukseen. Eli kun soitin menee päälle niin myös vahvistin menee päälle.
        Ja toinen vaihto-ehto mikä tulee mieleen niin tarkista maadoitukset niin vahvistimen päästä ja akun päästä. Itsellä oli vastaava ongelma, mikä korjaantui kun maadoituksen paikan vaihtoi parempaan.
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Voiko sen herätteen vetee esim.takavalojen jostain akulle
          menevästä piuhasta niin sais helpommin kokeiltua.Kyllä maadoitukset
          oikein on kun yhtäkkiä vaan lopetti toimimasta.
          • Meisseli3
            • 10
            ei kai soittimelle ole,tapahtunut jotain, jos ei kerran halua antaa herätevirtaa. Toi konkan napojen oikosulkuhan voi pahimmassa tapauksessa räjäyttää koko laitteen ilmaan, (kerran leikittiin koulussa valokuvakameran konkalla, sekin jo paukahti aikas lujaa ku antoi vaan latautua tarpeeksi, jotain mikrofaradeja se oli, eli jos sanotaan että esim. 0.5 faradin konkka menee oikosulkuun niin aikamoinen paukku on) Ja takasin tähän juttuun, jos kerran toimii kaverisi autossa moitteetta niin tarkista se herätepiuha
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Ei ole soittimessa vikaa kun kokeilin vetää herätteen suoraan
              päävirtapiuhasta hyppyjohdolla niin ei toiminu sittenkään.
              Konkan + ja - on kyllä osunu toisiinsa jossain vaihees mutta irroitin konkan
              akusta ja ei vahvistin sittenkään toiminu joten soittimessa ja konkassa
              ei vikaa ole.Virtapiuhakin on niin lyhyt kun akku takakontissa että
              ei siinäkään vikaa näkyny olevan eli kai maadoituksissa jotain.
              Auto oli maalarilla takaluukun maalauksessa ja sen jälkeen ei oo pelannu.
              Oliskohan jotain piuhoja oikkarissa jos revitty irti tai jotain mutta ei kai
              nekään vaikuta vahvistimen toimintaan.
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Irrotit konkan akusta? Miten yhdistit tämän jälkeen johdot? Kyllä nyt johto asennukset kusee sun tapauksessas...
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • Infinity Beta
                  • 441
                  • Alavus
                  siis konkan virtapiuhan irrotin jakoblokista joka menee akulle.
                  Ja samaten laitoin takaisin,ainakin on ennen toiminu näin.
                  • Yeppe
                    • Jun 2006
                    • 361
                    Kokeile mitata jännite vahvistimen liitiimisstä. Eli vahvistimen + ja - napojen väliltä.
                    Ja kokeile laittaa se maadotus vaan suosiolla eri paikkaan. Itsellä toimisi vahvistin noin 1,5 kk ilman mitään ongelmia ja sitten lakkasi toimimasta. Vika korjaantui kun vaihtoi maadotuksen paikkaa rungosta.
                    • Infinity Beta
                      • 441
                      • Alavus
                      sehän tässä kummallista onkin kun mittasin jännitteen vahvistimesta
                      sekä päävirta johdosta ja herätteestä niin kumpaankin tuli
                      jännite eli virtaa saa niin kuin pitääkin eli missä ihmeessä
                      vika voi olla kun vahvistin on ehjä kun kaverilla kokeilin.
                      Pitää kokeilla vaihtaa se maadoitus paikka.
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        Mikä on kun takakaiuttimista ei kuulu mitään? Eli laitoin vahvarin mutta takaa ei kuulu mitään vaan edestä. Eli onko vahvarin takakanavat hajonneet? Vai onko vika jossain muussa?
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                        • herja
                          • 1649
                          Voi olla useampikin mahdollinen vikakohta mutta aika vakio juttu tuntuu täällä olevan, että kytkennät on päin persettä.
                          Retard Member
                          • Coooper
                            • 1623
                            • Lahti
                            Eipä ne kytkennöistä johdu, vaihoin vielä kaiuttimien johtojen paikkaa mutta ei sieltä "takakanavilta" tule äänisignaalia.
                            E61 525DA - 09
                            EX: E90 325IA -06
                            EX: E46 328i 4d -00
                            Ex: E30 318i 2d -89
                            • herja
                              • 1649
                              sulake?
                              Retard Member
