Mielipiteitä kaivataan.
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Mielipiteitä tälläsestä kokoonpanosta:
    Eteen (taakse ei mitää ole edes tulossa) tollanen 3-tie systeemi eli 5" 2-tie erillissarja ja niiden lisäks 6,5" midit ja 4kanavainen vahvistin. (2kanavaa erillissarjalle ja 2kanavaa mideille)
    DLS-MS5 5.25" 189.90€
    DLS-MS6MID 6.5" 139.90€
    E-80.4 (RMS 4X80W) 249.90€
    Takaluukkuun
    E-1200 (RMS 1x1200W) 399.90€
    SPL PRO R-12 89.90€ (2kpl) (kokeilumielessä)
    Autostudion näyttö LCD-7C 199.90€
    SONY CDX-GT500 249.90€
    Xbox+invertteri.
    Tai sit olis myös tällänen ratkasu etupääks ja subiks:
    Erillissarja: SPL Dynamics SD-5.2 108 €
    Midit: SPL Dynamics HF-6.1 135 € / pari
    Subi: SPL Dynamics SW-300D2 185 € tai
    SPL Dynamics PRO-300D2 215 €
    Minkä laatusia noi Dynamicsin diskantit on kun joskus kuulin juttua että ovat kauheita "kihisijöitä" ja hirveää kuunneltavaa?
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Takaluukkuun
    Xbox+invertteri.
    Ehdottomasti nuo DLS:n kaiuttimet eteen (tai jotku muut laadukkaat). Miksi laittaa kaksi halpis bassoa jos niiden yhteishinnalla saa yhden laadukkaamman?
    xdrive
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Ajattelinkin ihan kokeilu mielessä noita spl pro:n halpiksia laittaa kun ei ole mitään tietoa niiden soinnista vaikka hinnan peruustella ei varmaan ihmeitä pitäisi odottaa eli sitten subiksi varmaan tulee toi SPL Dynamics SW-300D2 tai mikäli budjetti riittää niin PRO-300D2
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Parasta mitä voit Prolle tehdä kokeilumielessä, niin menet ensin soutuveneellä järvelle. Keskellä järveä kokeilet kelluuko. Samalla reissulla sait vielä ilmaiset kalat kotiin, jos onki oli mukana -> myymällä kalat saat Pron rahat takaisin. Sen jälkeen menet jälleenmyyjälle, jonka edustamat merkit ovat esim. DLS, Rockford Fosqate...
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Vilhosuuri
          • 139
          Ei luontoa saa saastuttaa noin.
          Joo. Siis ei Spl Pro:ta eikä Spl Dnamicsia pääkaiuttimien osalta. Ei.
          Kannattaa myös pohtia kannattaako ostaa 5.25" erillissiarja ja sille erilliset midit. Mielestäni parempi lopputulos tulisi jos hankkisi tuolla yhteis summalla 6.5" 2-tie setin ja ajaisi sitä täysaktiivisena tuolla nelikanavaisella. Less is more sitten kuitenkin ja varsinkin näissä hommissa.
          Mutta projektin suunta on muuten varsin hyvä.
          vnu
          Alla riippuen ajasta ja paikasta:
          Bmw E30 316 -87
          Bmw E34 "525i" -89
          Citroen DS23 -73
          Citroen Saxo 1.4 -99
          AS-202 Bravo
          Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
          • Jaksu
            • Mar 2004
            • 753
            • Kempele
            Järkeviä ajatuksia siellä Nurmijärven suunnalla Onhan tuossa erillisessä midissä toki puolensakkin.
            xdrive
            • Vilhosuuri
              • 139
              Kiitoksia.
              On kaikessa aina puolensa. Autohifipiireissä on olemassa sanonta noista 5.25" elementeistä että ne ei oikein ole midejä eikä keskiääniä. Jos välttämättä haluaa kolmitien rakentaa, mikä ei välttämättä kannata äänenlaadullisesti ennenkuin jossain 600e hintaluokassa, niin kannattaa käyttää 4" tai pienenmpää keskaria. Jos joskus eksytte sellaisille messuille missä on sellainen Dls Volvo, eli siis Harri Hellmanin oma auto niin käykää kuuntelemassa miltä kunnon 2-tie etupää kuulllostaa. Ja midiä muuten on sitten tasan ihan riittävästi.
              Mutta takaisin aiheeseen. Ostamalla tuon MS6A sarjan, pärjää varmasti kun tekee asennukset huolella. ERITYISESTI midin osalta.
              Tämä siis minun mileipiteeni, jokainen tekee itse omat päätöksensä.
              vnu
              Bmw E30 316 -87
              Bmw E34 "525i" -89
              Citroen DS23 -73
              AS-202 Bravo
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Sitten varmaan olis sopivampi tollanen DLS-R4 2-tie satsi ja erilliset midit?
                Niin ja jokainen voi tietenkin laittaa oman ehdotuksensa kokoonpanosta hintojen kanssa.
                Max. budjettin n.1000€ sisältää soittimen (AUX-in+vähintään kahdet linjalähdöt joista toinen subille), min.7" näytön, etupään kajarit, subbari/t, 4-kanavainen vahvistin ja subbarin vahvistin.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Kannattaa hiukan lueskella testejä noista erkoista jne..Eikös nytten kohta ole hifilehteen tms. tulossa joku erillissarja testi? Osta se ja vilkuile..
                  Itse kaatuisin kyllä erillissarjana tuohon DLS MS sarjaan..Hinta-laatusuhde hemmetin hyvä. Subu vahvariksi dls:sän tuotoksia myös..Ja etupäälle jos vaan perse kestää.
                  Soittimena ei ikinä, siis koskaan Sonyä. Autohifi ja sony ei kulje käsi kädessä.
                  Ja ei, en ala perustelemaan..Niin monesti olen pettynyt sonyn vehkeillä että niitä ei voi suositella edes pahimmalle viholliselle.
                  Ja mitä spl pro:hon tulee, penskana sellainen oli autossa, kyllä se soi mutta äänenlaatu oli öhm..joo
                  Satsaa yhteen parempaan..Edelleen jos perse kestää niin Carpower Sonic 10", 12" tai 15" !
                  Edit: osta näyttö vaikka kitupiikistä, melkee kaikissa noissa 7" näytöissä on samat sisuskalut, merkki vain vaihtelee..Tyliin kiinan myyjän sanoin - " Minkäs merkin tarra tähän liimataan? Laitetaanko ihan pioneer vaiko kenties joku muu? "
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Budjetin tohon äskeiseen viestiin jo kirjotinkin. Jos sulla oli Spl pro penskana autossa niin mitä tiedät niiden nykyisestä "laadusta" eihän ne varmaan hintansa perusteella kovin kummoisia ole mutta ei tuomita ennenkuin on omakohtaisia kokemuksia. Ja miksi ostaa näyttö kitupiikiltä kun sieltä ei halvempaa saa ku autostudiolta??
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • Vilhosuuri
                      • 139
                      En aio ottaa mitään kantaa soitin osastoon. Mutta kaiutin/vahvistin osastolta toimivan ratkaisun saa:
                      Spl-dynamics S-4006 295e
                      Hertz Hx300 258e
                      Dls MS6A 279e
                      vnu
                      Bmw E30 316 -87
                      Bmw E34 "525i" -89
                      Citroen DS23 -73
                      AS-202 Bravo
                      • Aguél
                        • 513
                        • Siuntio/Lohja
                        Hertz Hx300 258e
                        Dls MS6A 279e
                        vnu
                        Meinasitko että 168€ saa soittimen ja näytön?? Tohon 1000€ budjettiin pitää siis sisältyä noi kaikki!
                        325i Coupe
                        Ex BMW:t
                        E36 316i
                        E34 535i
                        E30 316i
                        • Vilhosuuri
                          • 139
                          En. Katselin vain tuota alkuperäistä laitteistolistaa ja niiden hintoja... Joka muuten on 1600e...
                          vnu
                          Bmw E30 316 -87
                          Bmw E34 "525i" -89
                          Citroen DS23 -73
                          AS-202 Bravo
                          • Aguél
                            • 513
                            • Siuntio/Lohja
                            vnu
                            Ovh. on juu ton 1600, mutta saan ne 1000€ hommattua
                            325i Coupe
                            Ex BMW:t
                            E36 316i
                            E34 535i
                            E30 316i
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              No se oli tuon paskan edeltävä..Ihan ok se oli, kerrottakoon että hajosi lopussa, repi ittensä johdoistaan irti, repes koko prkl kartio
                              Ei mopolla mahottomia ja mitä sillä paskalla kun ei ole peltoakaan
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
