Vinkuuu!
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Vinkuuu!
    Eli ongelmana on aivan järjetön kaiuttimien vinkuna. Asensin autooni 6-kanavaisen vahvarin sekä erillissarjan eteen. Vahvistimen virtakaapeli menee
    RCA-piuhojen kanssa samassa nipussa. Tiedän että se voi aiheuttaa häiriöitä, mutta vika ilmenee vain auton käydessä. Ääni kasvaa moottorin kierrosten mukana. Onkohan syynä laturin viallinen häiriönpoistaja vai kenties joku muu?
    Vastauksia kaivataan nopeasti, alkaa nimittäin häiritteen toi meteli.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Vahvistimen maadoitus huonosti tehty, eli kokeiles maadoittaa toiseen paikkaan ja tarpeeksi paksua piuhaa,Toinen voi olla, jos on rca piuhoissa vikaa, mutta uskoisin uudelleen maadoituksen auttavan.
    F82 harraste
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      Mulla on maadoitus iskarin kiinnityspultissa, luulisi siitä saavan tarpeeksi
      kontaktia. Kylläkin yks kaveri mulle sano tänään samaa kun näki sen liitinviritelmän. Mutta se on kylläkin korjattu jo.
      Nyk. -99 320D
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Voi olla että sanoit tossa jo itse syyn vinkumiselle...
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • M40 Power
          • Aug 2006
          • 584
          • Turun seutu
          Siinähän se jonkinlainen outous piileekin. Kun auto ei käy, niin ei kuulu kyllä mitään ylimääräistä. Mut heti kun autoa vaikka alkaa starttaamaan niin johan rupee kaiuttimista tulvimaan ihan helvetillinen vinkuna joka kasvaa progressiivisesti moottorin kierrosten mukana. Oliskohan sellaiset häiriönpoistajat noihin RCA-kaapeleihin mitään? Biltemasta ainakin näyttäis saavan...
          Nyk. -99 320D
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Siis laturihan se on aina joka aiheuttaa tollasen vinkunan.... Ja sun tapauksessa saatta johtua tosta että menee signaali ja virtakaapeli samassa nipussa... Tai sitte maadotus paikka ei ole hyvä....
            e91 325i -06
            • mulletti
              • 2587
              • Jyväskylä - Bra | bar base beach
              Tai sitten vialla ei ole mikään. Itte oon kokeillu häiriönpoistajia, maiden potentiaalierojen tasausta, paria rca-piuhaa myös maadotettuna, käyttäny eri johtoa herätteelle, virtapiuhat eri kohdasta konttiin mistä rca:t ja kahdella eri laturilla. Tulos aina sama...vinkuu iloisesti kun antaa runtuva!
              Lueppa myös RCW:n alottama laturi"häiriö"-threadi.
              E28 - E30
              HUNAJATA HUNAJATA
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Rohkenisin väittää että vika löytyy aina jostain... laturi-akku-soitin-vahvistin akselilta todennäköisimmin...
                e91 325i -06
                • M40 Power
                  • Aug 2006
                  • 584
                  • Turun seutu
                  Joo tossa RCW:n aloittamassa threadissa pisti eniten silmään se vahvistimen herätevirtakaapeli. Eli siellä oltiin sitä mieltä, että RCA-kaapeleiden keskellä kulkevaa ohkaista johtoa ei tule käyttää herätevirtajohdoksi. Näin asia on kuitenkin minulla. Toinen asia oli se enemmän puhuttu eli häiriönpoistaja. Mulla oli ennen tossa sellainen Kenwoodin perus CD-soitin. Siinä oli virtajohdon välissä sellainen musta, n. 5X2X2 cm kokoinen palikka joka on mielestäni juurikin häiriönpoistaja. Täytynee kokeilla sitä myös tohon uuteen soittimeen jos vaikka olisi jotain hyötyä.
                  Nyk. -99 320D
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    progressiivinen
                    1. edistyksellinen, edistyvä
                    2. uudistusmielinen, kokeileva
                    3. kohotessa tehostuva
                    Enivei. Häiriönpoistajia ei tarvitse kun asentelee soittimet kunnolla. Johtuu siitä, että laturin virta häiritsee soitinta ja vahvistinta eri tahdissa (kai siinä joku hienompikin ilmiö tapahtuu). Voi vältää ottamalla sähköt ja maat samasta paikasta kaikille soittopeleille ja välttämällä signaali- ja virtakaapeleiden parittelua.
                    t.Ville
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      Originally posted by Kyytsis
                      progressiivinen
                      t.Ville
                      Eli kun esim soittimen ja vahvarin maadotusten välille syntyy jännite-eroja alkaa toinen laite maadottumaan signaalilinjaa pitkin toisen laitteen kautta. Tästä syntyy maalenkki. Ja tätä kautta laturin jännite pääsee sotkemaan signaalin. Tähän auttaa justa toi sun mainitsema "yhteis"maadotus,
                      e91 325i -06
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        ja soittimena toimii pioneer???
                        Jos näin soittimesta on rca-puolen maadoitukset palanut, puuteellisen maadoituksen takia tai olet jotain johtoa käyttänyt irti, niin että soitimessa on virtaliitin kiinni..
                        Eli kokeileppa että vedät rca-johtojen - navasta runkoon johot, niin se pitäisi loppua...
                        Ja tuota ei takuu korvaa edes kun ite ole hajoittanut väärällä käytöllä...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Meisseli3
                          • 10
                          joo kannattaa tsekata että soittimen rca-liittimet ovat kunnossa!
                          • M40 Power
                            • Aug 2006
                            • 584
                            • Turun seutu
                            Hain sitten tänään sellaiset Rca-kaapeleiden häiriösuotimet. Tulos se, että radion ollessa lähes täysin hiljainen niin kuuluu enää vain pieni vinkuna. Koitin myös vanhassa soittimessa kiinni ollutta häiriösuodinta, mutta siitä ei hyötyä ollut. Myös maadoituksen paikan vaihdoin, ei hyötyä.
                            Nyk. -99 320D
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Kun oon tuommosenkin nähnyt että virtapiuha ja rca menee konttiin samaa matkaa, niin kyllä ne oireet ihan sinun oireilta vaikuttaa. Siinäkin tapauksessa häiriö kuului käynnissä ja kierrosten mukaan. Kannattaa aina vetää virrat ja rcat/muut piuhat eri puolelta autoa!
                              E39 ja E91
