e30 -88 äänentoistoa,kommentteja?
  • juupi
    • 143
    • Ulvila
    Eli laitetaan nyt tänne hiukan stooria oman auton tulevasta äänentoistosta,jos vaikka jollain olis kokemuksia samoista laitteista tai parannusehdotuksia.Kaikki kommentit otetaan ilolla vastaan
    Joo,eli tarkoitus olis rakennella kohtuullisesti soiva systeemi e30 autoon,ja näillä sitä lähdetään yrittämään:
    -Alpine CDA-9847R
    -Rainbow DPA 1.2500
    -Helix Dark Blue 4
    -Helix BLUE 62 MKII
    -Rainbow 12" Amboss
    -Rainbow 2-tie erkkasarja hattuhyllyllä
    Eli helixin sarja tuonne eteen ja subi normi takaluukkuun,tarkoituksena kokeilla niin,että elementti osoittaa eteenpäin ja suksiluukusta otetaan paine sisälle.
    Onko tuossa yleensäkään minkäänlaisia mahdollisuuksia saada tuota soimaan kunnolla?Kun on nimittäin ensimmäinen järjestelmä,joka tulee rakennettua
    Ei riemulla rajaa, kun Bemarilla ajaa
    Nyk : BMW E36 320i cabrio
    Nissan sunny 1.6 (isän käyttis)
    BMW 320i -85 coupe "ikuisuus"projekti
    Ex : BMW 320i -88 sedan
    Opel kadett
    2x Ford Sierra
    Ford Escort "välikoppa"
    Sunbeam Avenger 1,3
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    no tuossa E30:ssä pitää olla tarpeeksi järeät vehkeet, että soi kunnolla. Se möly tahtoo jäädä sinne konttiin. Ota se suksireiän luukku poikkeen, kun se on pistehitsillä rykästy kiinni (jos ei ole jo otettu pois). Kohtuullisen helposti tähän autoon menee onneksi nuo vahvarin piuhat ja takapenkit lähtee helposti veke.
    E39 ja E91
    • juupi
      • 143
      • Ulvila
      No kyllä noilla vahvistimilla luulis saavan ainakin jotain ääntä sisälle saakka,varsinkin kun subia ohjataan yhteen ohmiin.No,nyt kun sais nuo sapluunat tehtyä,niin pääsis pohjalevyä aloittamaan :think
      Oman hankaluuden projektiin tekee "lievästi" erikoinen konsepti,että takaluukku pitää saada jäämään käytettäväks,mutta silti myös sellaiseks,että sen kehtaa avata
      Mutta kai se tässä ens kesään mennessä valmistuu
      Opel kadett
      2x Ford Sierra
      Sunbeam Avenger 1,3
      • Dudismi
        • 166
        • Rauma
        kysästään tässä samalla et millaset erkkasarja asennukset kannattaa eteen tehdä?
        kojelauta ja muut hilppeet on autosta nyt irti ni olisi helppo asennella mutta kun asennuspaikoista ei ole äänellisesti mitään kokemusta.
        E30 325i
        E36 325i cabriolet
        F11 520da
        Harley bagger
        • GOOFY
          • 4139
          mulla on spl paketti edessä. 6 tuumaiset sielä kik paneelissa ja 4 tuumaiset kojelaudan kulmiin rakennetuissa tötteröissä, vaakatasossa silleen että ääni heijastuu ikkunasta takaisin.(rumat mut kuuluu hyvin) ja diskantit a pilarin puolessa välissä. eihän siihen kojelaudan nurkkiin oikeen voi mitään upottaa kun siinä menee niin pinnassa ne puhallusputket. ainahan niitäkin voi muokata jos viitsii.
          kannattaa varmaan kuulostella irrallisen kaijuttimen kans suuntauksia ennen kun alkaa mitään veistämään, ääni erothan voivat olla huomattavat eri suuntiin suunnattuina...
          ja vielä se että mielestäni ei kannata suunnitellakkaan supparia konttiin kartia menosuuntaan, mut sekin on tietenkin helppo kokeilla.
          • juupi
            • 143
            • Ulvila
            No se kartio tulosuuntaan jo kokeiltu.niin eipä toisto ollut hääppöinen,tosin laitteetkin oli pahasti eri luokkaa.Ja onpa kalvo ainakin suojassa kaikelta irto-osalta,jota "joskus" pääsee kerääntymään tuonne konttiin
            Ja onpa si lisää näperrettävää,ellei toimi kunnolla,kun tekee kaiken taas alusta
            Katsoo nyt,jos vaikka tekis si projektisivut tästä hommasta,ei vaan meinaa kantti ihan siihen riittää.
            Onko kellään muuten tullut vastaan ns. "All-show"-asennusta,eli että johdotukset on kokonaan nakyvissä asennusten osana?
            Opel kadett
            2x Ford Sierra
            Sunbeam Avenger 1,3
            • Vertigo
              • 806
              • Paska Kaupunni
              Pitäisihän tuon noilla alkaa jo jotain kuulumaan...
              Ite asensin pioneerin 2-tie erkkasarjan siten et mideille rakensin kartiot oviin ja päällystin ne nahalla ja disut laitoin peilikolmioihin suunnattuna Y-mallisesti eli kummatkin suuntaavat keskelle autoa ja ihan hyvin on kuulunu... subbarin kanssa on vähän mielenkiintosta ku tuo suksiloota on vielä kiinni mut kiitos edellisen omistajan mun hattuhyllyn alla olevassa pellissä on ihan perkeleen ruma reikä josta paine pääsee hyttiin...
              I Don't Know! I Don't Like It!
              Nykyiset:
              E36 328i cöype
              Exät:
              Fiat Uno 60ies '93
              E30 316i
              E28 520ia
              Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
              Fiat 127
              Saab 900
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                jos enemmän haluaa rakennella, niin soitin viivesäädöillä ja kojelaudan päälle 3-4" keskiäänet ja diskantit tai ihan vaan joku laadukas 2-tie kajari ja ovien alakulmaan 6" midit. takaa voi kajarit jättää pois. mulla ainakin toimi paljon paremmin, kun elementti oli suunnattuna taaksepäin... painetta ei välttämättä niin paljon, mutta paremmalta kuulosti.
                halpa systeemi ilman dsp:tä. 5-6" erillissarja eteen vakio paikoille ja diskantit kojelaudalle. jos välttämättä taakse haluaa kajarit tunkea, niin tuskin on järkeä laittaa mitään erillis sarjaa.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • juupi
                  • 143
                  • Ulvila
                  Se erillissarja kun jo on siellä takana kunnolla asennettuna,niin ei jaksa pois alkaa repimään.Jos niistä alkaa olemaan haittaa,niin si jätetään pois piuhoista.
                  Opel kadett
                  2x Ford Sierra
                  Sunbeam Avenger 1,3
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • 3352
                    • haapavesi
                    eestä ja takaa.....
                    mulla on täleen ja kuuluu!
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Melko öhm..erikoiset toteutukset. Taitaa olla enempi näyttelyitä silmällä pitäen tehty?
                      Sillä eikös tuo etuerkkojen koppa ota jaloksiin kiinni oven ollessa kiinni?
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • 2bar..ahhh
                        • 3352
                        • haapavesi
                        ei niitä sen kummemmin missään ole esitelty äänenlaadun takia ne viime talvena värkkäiltiin ja kannatti.... ne on 4-5 cm kauempana kuin alkuperäisessä pahvissa on kotelo! eikä ne pahemmin haittaa kun istuu!
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          ...ja sitten istutaan jalat toisella puolella rattia, jos haittaa. Mukava nähdä, että jollain muullakin on maalattua kuitupahkaa e30:ssä. Tahtoo olla niin yleistä oikaista ja heittää huovat tahi karvat niskaan...Vaikka väri ja sijoituskombinaatiosta en innostukaan, niin muoto ja laatu näyttää ainakin kuvissa hyvältä
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
