Bavaria Professional C rds antaa 5 naksua ja sammuu?
  • superb
    • 2827
    Elikkäs kyseessä E34 -90 alkuperäisellä hifisysteemillä, nyt jälkikäteen on asennettu BMW Bavaria C Professional rds -mankka omalla vahvistimellaan.. kajareita ei ole kytketty, mutta kaikki muut piuhat on kiinni sekä mankassa, että vahvarissa.
    Virrat päällä mankkaa käynnistettäessä mankkaan tulee teksti "Code Wait" ja vahvarista kuuluu yhteensä 5 releen naksausta, jonka jälkeen mankka sammuu.
    Mistä voisi olla kyse? Pitääkö kajareiden olla kiinni vahvarissa, jotta järjestelmä edes pysyy päällä ? Mitä noi 5 naksausta on?
  • superb
    • 2827
    Homma selvis, vahvistinboxin sisältä rele oli hajonnut/kulunut.
    Nyt se jo pyytää koodia mitä mulla ei ole..
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      Eikö siitä linkistä ollu apua tuohon koodiongelmaan
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • superb
        • 2827
        Sieltä oli osaavat/tietävät ihmiset kadonneet pois vastailemasta ainaisiin koodikyselyihin.
        • superb
          • 2827
          Noniin nyt löyty koodi ja hyvinhän se toimii
          Sitten kysymys jakosuotimista, minkälaiset jakosuotimet on tuossa hifi-paketissa ollut, kun radiona on toiminut tuo bavaria c professional rds?
          Autossa on uutena siis tilattu bavaria c business -mankka, sekä hifi-paketti. Ainakin tuon c-businesin mustan vahvistinyksikön sisältä löytyi jakosuotimet, mutta professional c:n vahvistinyksiköstä en ole varma.
          Helppiä pliis!
          • jape06
            • Jun 2006
            • 96
            • N/A
            Itselläni tuo soittimen peräluukkuun tuleva toinen osa olikin vielä johdotettu autossa olevaan hifipaketin vahvistimeen.
            Luulisin että kytkennät noudattelisivat suunnilleen tämän sivun Amp Connector 1 ja Amp Connector 2 nastajärjestyksiä:
            Eli soittimen toisesta osasta kaiutin lähdöt hifipaketin vahvistimen Amp Connector 2:n nastoihin 1-4 / 14-17.
            Epäilisin että näin saadaan käyttöön hifipaketin vahvistimen omat jakosuodattimet ja hieman suurempi teho.
            • superb
              • 2827
              Siis tuossa vahvistinboxissa on jakosuotimet?
              Vahvistimessa on neljälle kaiuttimelle lähdöt, mihin loput kaiuttimista menee?
              Oletko varma, ettei esim edessä ole jakosuotimia kolmitiesarjalle piilossa?
              Tietääkö kukaan tän bavaria business c:n kytkennöistä ja jakosuotimista?
              • jape06
                • Jun 2006
                • 96
                • N/A
                Ainakaan itselläni ei e36:ssa ollut minkäänlaisia jakosuotimia etukaiuttimille (edessä 3-tie erillissarja).
                Johdotus menee siis käsittääkseni, että bavaria soittimen "vahvistimelta" vedetään kaiutin lähdöistä johdot (etu ja takakaiuttimien lähdöt) varsinaisen hifipaketin vahvistimeen josta sitten lähtee vahvistetut ja jakosuodatetut jokaiselle kaiuttimelle erikseen.
                Tässä vielä ajatukseni koko äänentoisto ketjusta:
                Bavaria soittimen ohjausyksikkö --> bavaria soittimen varsinainen viritin/vahvistin osa --> hifipaketin oma vahvisin joka sisältää sisäänrakennettuna myös jakosuodattimet --> kaiuttimet
                • superb
                  • 2827
                  Aika oudolta vaikuttaa. Tuon professionaalin viritin osasta lähtee ihan kaiutin tasoiset signaalit. Eli nuo kaksi liitintä ja yhteensä 8 johdinta.
                  • jape06
                    • Jun 2006
                    • 96
                    • N/A
                    Hifipaketin vahvistin taitaa ottaa vastaan ainoastaan kaiutin tasoisen signaalin.
                    Tässä vielä hifipaketin vahvistimen sisäänmenon nastoista:
                    Amp Connector 2
                    1 brown/orange Right rear - (from radio)
                    2 blue/black Right rear + (from radio)
                    3 yellow/black Left rear + (from radio)
                    4 brown/orange Left rear - (from radio)
                    14 brown/orange Right front - (from radio)
                    15 blue/red Right front + (from radio)
                    16 yellow/red Left front + (from radio)
                    17 brown/orange Left front - (from radio)
                    Johdotus vaikuttaa kyllä äkkiseltään aika monimutkaiselle mutta vanha soittimesi on varmaankin johdotettu vastaavalla tavalla (hifipaketin vahvistimeen kaiutintasoiset signaalit). Ainut ero lienee siinä että bavaria c professional on jaettu kahdeksi eri osaksi ohjausyksikkö + viritin/"normaali" soittimen vahvisin.
                    • superb
                      • 2827
                      Ok, täytyy huomenna tutkia tuota.
                      • ttsalo
                        • 38
                        Ei mene noin - tuossa Bavaria C Professionalissa on ihan eri johdotukset kuin mitä tuon linkin takana kerrotaan. Vahvarissa on 8-napainen DIN-liitin johon tulee piuha mankasta - tässä tulee kaksi äänikanavaa ja ohjaussignaalit. Tämän lisäksi vahvarissa on antenniliitin (koska radiovastaanotin on sisäänrakennettu vahvariin) ja neljä kaiutinjohtoa. Etupään keskiäänille ja diskanteille ei siis lähde vahvarista omia johtoja, joten jakosuotimet eivät ole vahvarissa sisällä.
                        Ihmettelin näitä taannoin kun korvasin oman mankan ja vahvarin uudemmalla kalustolla. Vedin edestä taakse RCA-kaapelit ja antennikaapelin ja kytkin vanhalle vahvarille menevät virta- ja kaiutinkaapelit suoraan Blaupunktin nelikanavavahvariin (GTA 4 Special, mahtuu farkussa sinne samaan koloon jossa tehdasasennusvahvari oleskelee) - ja nyt soi hyvin.
                        2003-2005 315 '83
                        2005-2011 525ix '94
                        2011-2017 330xi '00
                        2017-???? 525i '04
                        • jape06
                          • Jun 2006
                          • 96
                          • N/A
                          Ajatukseni tuon (e36) linkin osalta olikin lähinnä selvittää hifipaketin vahvistimen kytkentöjä amp connector 1 ja 2.
                          Itse bavaria mankan ja sen virittimen kykennät selviävät tästä linkistä:
                          http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...421/f01421.htm
                          Ongelmahan tässä on miten bavaria soitin saadaan kytkettyä edelleen hifipaketin omaan vahvistimeen jolloin saadaan kaikki kaiuttimet mukaan kuten alkuperäiseen järjestelmään kuuluu.
                          • superb
                            • 2827
                            Joo, tosiaan tuo näyttölaite ja itse pääosa eli taakse tuleva palikka on ihan normaali automankka. Normaali vahvistin ilman hakkuria, eli tehot noin 4x10w. Sitten tuo varsinainen HiFi mankka taas sisältää hakkurin, eli tehot pitäisi olla noin 4x20w. Se sisältää myös passiiviset jakosuotimet etu kolmitie sarjalle, sekä taka kaksitie sarjalle. (takana luultavasti pelkkä konkka diskantille)
                            Jos kerran korvasit kokonaan alkuperäisen vahvistimen, niin sun autossa on oltava passiiviset jakosuotimet sijoitettuna johonkin muualle? Vai laitoitko aktiivijakosuotimet?
                            • ttsalo
                              • 38
                              Siitä Professional C RDS:n takayksiköstä lähti vain yksi pari kaiutinpiuhoja per etu- ja takakanava, joten etukaiutinten jakosuotimet on jemmattu jonnekin muualle, en tiedä minne ja minkälaiset. Kytkin vain piuhat suoraan uuteen vahvistimeen...
                              2003-2005 315 '83
                              2005-2011 525ix '94
                              2011-2017 330xi '00
                              2017-???? 525i '04
