Valot alkoi vilkkumaan vaikka ennen toiminta normaali
  • JTMD
    • 831
    Eli tilanne:
    Tuli vähän amismainen fiilis tossa viikko sitten
    Autossa 6kk vanha akku ja vasta nyt jokin aika sitten on alkanut valotkin vilkkumaan.
    Asensin autooni uuden mankan, näytön, 1F konkan ja uuden erillissarjan ja nyt sitten alkoi vilkkumaan valot ja näyttö basson tahtiin.
    Autossa ei ole aikaisemmin ollut konkkaa...
    Kaapeloinnit ja niiden liitokset olen vääntänyt kokoon huolellisesti kunnollisilla liittimillä ja kaapelin paksuutta en ole vaihtanut uuden asennuksen yhteydessä.
    (25 neliöö ja paksuus kyllä specsien mukaan riittää)
    Näiden uusien laitteiden jälkeen valot alkoivat vilkkumaan vaikka laitteiston tehot eivät ole olennaisesti muuttuneet.
    Konkkakin on paikallaan ja kaikki on huolellisesti kiinni ja asennettu.
    Voiko olla että akku on sipannut maagisesti ns. kuin seinään?
    Vahvistimen maadoitus menee suoraan akulle, (! tiedän, ei paras paikka) mutta vika ilmeni vasta nyt.
    Olisiko aika väsätä runkoon oma kunnollinen maadoituspiste hitsausvälineillä.
    Tuntuu kyllä silti aika oudolta.
    Ja Konkasta vielä:
    Siinä ei pala jännitenäyttö eikä "virtavalo".
    Varasin konkan oikeaoppisesti paketin mukana tulleella vastuksella jne.
    Konkan kannessa on pikkuinen ruuvi ja ajattelinkin että pitäisikö tähän haaroittaa vaikkapa vahvistimen herätteeltä +12v jotta se näyttö ja valo syttyy?? En halua kokeilla ennenkuin kysyn.
    Ja edittiä senverran että soittopelit toimii muuten aivan moitteettomasti ja ääni on hyvä niin subbarissa kuin muissa kaiuttimissa...
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Ainakin konkka tarvii herätteen..Elikkä siihen pikkuruuvviin melkolailla varmasti tulee heräte.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Jaksu
      • Mar 2004
      • 753
      • Kempele
      Originally posted by JTMD View Post
      Eli tilanne:
      Ja Konkasta vielä:
      Kuvan konkka ja siinä ei pala jännitenäyttö eikä "virtavalo".
      Miten olet maadoittanut konkan?
      xdrive
      • Käkätzi
        • 5
        sitte tietyst kannattaa laittaa se konkka rinnan vahvarin kans. sarjaa jos ne kytkee ni konkastahan tulee siihen eriste=ei kytkentä pelaa. mulla on kans vaikka mitä autos ja konkka vei vilkkumisen mennessää.
        • JTMD
          • 831
          Menee suoraan akulle... muuten alla olevan kytkennän mukaan.
          Rinnan on kiinni niinkuin kytkeä pitää... konkkahan ei johda kun se on varautunut kokonaan.
          Ja navat ovat kytketty oikeinpäin
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Niin selvennetään nyt vielä että se konkka tosiaan pitää olla "päällä" kun vehjekset on päällä ts. jännitenäytössä näkyy ne jänöt, ja virtavalot palaa.
            Eikö tullu mitään ohjetta tms. mukana?
            Tosin kaikki nuo konkat taitaa olla aikalailla samanlaisia ja muutaman tuollaisen kytkeneenä voin sanoa että kaikissa se heräte on tullut sellaiseen pieneen ruuvviin yleensä keskelle.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • JTMD
              • 831
              Tuli ohje mukana mutta siinä ei ole mitään mainintaa mistään herätteestä.
              täytyy laittaa tänään se heräte ja katsella uudestaan mikä on meininki.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • Noxman
                • 136
                • Kokkola
                Koitappa jumputella parkissa vähän aikaa niin ettei moottori ole käynnissä, noissa joissain konkissa kun ei ole herätettä tms. ollenkaan vaan alkavat toimimaan vasta sitten kun jännite laskee/heittelee tarpeeksi.
                - E32 735iA - E38 750iAL -
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Eiköhän tuossa jännite heittele jo aikalailla kun valotkin vilkkuu..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • JTMD
                    • 831
                    joo kyllä ne parkissa ihan mukavasti vilkkuu. Käynnissä tottakai vähemmän mutta on se pirun ärsyttävää jos tosta näytöstä haluis vaikka katsella jotain biisilistaa mankalta, ni se värisee jännitteenheitosta basson tahtiin.
                    Saman tekee sisävalot jarruvalot ja ajovalot.
                    Välkkyminen ei ole niin älyttömän suurta ajossa mutta se on huomattavissa ihan helposti. Ennen kun ei vilkkunut yhtään...
                    Meen nyt tutkimaan laturin hiilet ja kattelen sen konkan herätteen että nään jännitteet.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Btw..Onko sulla mikä laturi..Itteni piti ostaa suurin malli omaan ( olisko ollu 140A ) että sai suurimmat välkkymiset pois. Talvella pitää sitten toista akkua ja konkki lisää suunnitella..Mutta tosin meidän laitteistoilla on jonku verran eroa
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • JTMD
                        • 831
                        Nonniin... sain vihdoin ja viimein väsättyä sen konkan herätteen ja jänneitenäyttö pelaa. Tosin Valojen vilkkumiselle siinä ei ollut mitään vaikutusta.
                        Latausjännite oli tasan 14V.
                        Alan jo epäilemään akun kuntoa. Muuten tästä katoaa järki.
                        Käyn hakemassa järeämmän laatuakun jostain ja runttasen sen kiinni...
                        Talvella mulla ei ainakaan ole mitään kiinnostusta alkaa leikkimään huonon akun kanssa.
                        Käyn vielä suihkimassa johtoliitoksia ym auton konetilasta kun ei muutakaan tule mieleen.
                        Laturi on muuten ihan orkkis ja sen koosta en tiedä, mutta sekään ei selittäisi sitä että miksi valot vilkkuvat nyt ja ennen ei...
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Hiilet, säädin jne..ei ne ikuisia ole.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • JTMD
                            • 831
                            Sekin kävi mielessä. Mittaan työpaikalla sen säätimen kunnon ja kattelen miten hiilet jaksaa.
                            Oikeastaan vois koko murikan nyppästä irti ka huoltaa koko roskan.
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • Rocker
                              • 1023
                              • Suburb of SUUR-Oulu
                              Akkumulaattorihan se taitaapi olla finaalissa... Ja ei taida olla E36:n akkukaan alkuperin kovinkaan suuri ampeeritunneiltaan, oliskos jotakin 70ah? (mutua..) Jos se tosiaan on orkkis myös iältään, empä yhtään ihmettele jos ei oikein enää syväpurkaudu . Suurinta akkua mitä akkukoteloon mitä löytyy niin uskoisin että vilkunta loppuu, tuskin laturissa mitään vikaa on jos auto lähtee normaalisti käyntiin vaikka olis hieman popitellutkin. Tämmösiä ajatelmia...
                              --Tero--
                              2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                              Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                              EX: 524Tda, 324TdicT
                              Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                              ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
