Apuja erkkasarjan ostoon...
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Eli tässä viikonlopun aikana pitäis saadaa päätettyä, että minkä erillissarjan sitä ostais. Powersetistä joka tapauksessa käyn ostamassa ja about 150€ oon käyttämässä näihin kaiuttimiin.
    Powerset näyttää suosittelevan tommosta peerless d5 sarjaa. Olisko se sitten kelpo satsi vai mahdollisesti joku muu. Nyt olis apu tarpeen kun en oo kertaakaan joutunu erillissarjaa ostamaan niin apuja pitäis saada.
    Vahvistimen perään on tulossa oli tulikohan vahvarista joku 2 X 75W.ja E34:ään.
    Varmistetaan nyt vielä sekin, että eikös ne E34:ään sopivat kaiuttimet ole juuri nuo 5,25"?
  • Vilhosuuri
    • 139
    Peerless on hyvä valinta tässä hintaluokassa. Varsin toimiva on myös Dls Basic sarja. Mutta pieniä ovat erot.
    E34:een menee 6.5" helposti. Vakio on 5.25". Mutta suositeltavaa on tehdä järeämpi kiinnitys elementeille kuin mitä alkuperäinen muoviräpistys on. Jos käyttää alkuperäistä, on ihan sama vaikka ei vaihtaisi kaiuttima alkuperäisistä, sen verran surkeasti asennus on suunniteltu äänenlaadun osalta.
    vnu
    Alla riippuen ajasta ja paikasta:
    Bmw E30 316 -87
    Bmw E34 "525i" -89
    Citroen DS23 -73
    Citroen Saxo 1.4 -99
    AS-202 Bravo
    Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Peerlessin Definition on ihan kelpo sarja, muutama kymppi lisää ja DLS MS5A olis hyvä vaihtoehto myös. Basic sarja on myös hinta/laatu -suhteeltaan hyvä, mutta disse rääkyy ja sitä ei kyllä jaksa kuunella pitemmän päälle.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • Dr^Mayhem
        • 482
        • Länsi
        vnu
        Vai 6.5 menis kanssa, joutuuko siinä sitten jo paljonki työstämään noita kaiuttimen paikkoja, kun ajattelintosiaan, että noi 5.25 olis ihan semmonen pulttaa kiinni operaatio. ja onko 6.5 ja 5.25 äänessä jotain suurempia eroja?
        • Vilhosuuri
          • 139
          No jos nyt aletaan niin sinne menee aika helposti 8", 10" jonkinlaisella työllä ja automaattiin 15" kun oikein sovittaa... Kaikkia olen nähnyt. 6.5" on keskimäärin parempi mid/keskarina kuin 5.25". Ei niissä mitään radikaaleja eroja ole.
          Asiaan...
          Eli jos mielessä on bolt-on niin äänenlaadun paraneminen ei ole kummoinen. Alkuperäinen asennus sen muovilärpäkkeen kanssa on aivan liian heppoinen.
          Se on aika kevyt homma kun ottaa esim. 12mm MDF levyä ja leikkaa siitä alkuperäistä muovia mallina käyttäen uudet palat sinne jalkatilaan ja kiinnittää ne kunnolla peltiin. Sitten laittaa kevyesti jotain vanua sinne elementin taakse niin saa paljon paremmin hyödyn irti paremmista kaiuttimista.
          Kylmä fakta kun on se että hieman huonommilakin kaiuttimilla ja kunnollisella asennuksella saa paremman äänenlaadun kuin huippukaiuttimilla ja surkealla asennuksella.
          Ja vielä Dls:n B sarjojen dissen isoin ongelma on taso. Kun sitä saa tiputettua 3-5Db niin rasittavuus vähenee huomattavasti. Mutta kumpi sitten on parempi, Peerless vai Dls riippuu käytöstä ja kuuntelijasta. Molemmat toimivat kyllä.
          vnu
          Bmw E30 316 -87
          Bmw E34 "525i" -89
          Citroen DS23 -73
          AS-202 Bravo
          • Dr^Mayhem
            • 482
            • Länsi
            Asiaan...
            vnu
            Selkee, eikun tekeen sitten kunnon paikat sinne sitten vaan, kiitos vinkeistä.
            • Potsie
              • 41
              Ois tarkotus tuommoseen e36:seen tarkotuksena iskeä hifiä kiinni.Onko niihin ovikaiuttimien paikoille saatavilla mitään vastaavankokosta sarjaa vai joutuuko niitä järkiään isontamaan.Onko ne jotaki mallikohtasia kajareita nämä alkuperäset?Järkevintä lienee sitten lyyä uutta jumputinta sinne jalkatiloihin?
              • Extremaah
                • 143
                E36 Kickpaneeleissa on vakiona paikat 5,25 kaiuttimille.Eli ostat 5,25" erkkasatsin ni menee bolt-on perjaatteella.Diskantti kojelaudalle.
                BMW e39 535i -98
                Volvo s80 2,4 -02
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Minä taipuisin tuohon DLS:n b5 tai b6 sarjaan. Kuvittelisin että niissä on hinta/laatu -suhde kohdallaan. Tottakai jos on varaa laittaa enemmän hunajaa erkkasatsiin niin kyllähän sitä rahalla saa... (ja hevosella pääsee)
                  E39 ja E91
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Hinta/laatu -suhteeltaan ihan hyvä setti, mutta parempiakin saa samassa hintaluokassa esim. Audio Designiltä.
                    MB W204 C320 CDI
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      peerles d6 ehdottomasti. näkyy saavan 135e hintaan, ei paha.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Bimmary88
                        • 48
                        Ittellä on fusionin 6.5" erkkasarja ja oon ihan tyytyväinen ollut..hintaa oli se alkup. 100e ja sain ne suoraan myyjältä tingittyä 80e ja ainakin omiin korviin soi omasta mielestä hyvin selvästi..tietysti jokaisella oma mielipide mutta itse olen tyytyväinen fusioihin..
                        www.cefoy.com eli tuolta pitäis löytyy..
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          näyttää vaan aika halpis kamalta mitä myydään ulkonäön perusteella, tiedä sit noista...
                          Vanteet edullisesti
