e36 "särähdys" käynnistettäessä
  • yakke
    • 49
    Eli ongelma on seuraavanlainen:
    Asensin e36 Sedaniin JVC:n soittimen. ISO -sovitinkappaleen ja antennin plugin hain Laakkoselta. Kaiuttimina on e36:n orginaalit. Soitin soi nätisti ja ääni on niin hyvä kuin noilla orginaaleilla nyt voi olla. Kun käännän virta-avainta, niin soitin lähtee nätisti päälle, mutta kun käynnistän auton niin n. 1s auton käynnistyttyä kuuluu kaiuttimista kova särähdys/räsähdys.
    Mitä ongelmalle voi tehdä ja mistähän se mahtaa johtua?
    Kiitos avuista
    BMW e36 325i Sedan || yakke @IrcNet
  • Extremaah
    • 143
    Kuuluuko räsähdys myös kun sammuttaa soittimen??Huono maadotus voipi tehä jotain ton kaltasta ja voihan sun soittimessaki vikaa olla.
    Pysyykö soitin kokoajan päällä, kun käynnistät, vai sammuuko käynnistyksen ajaksi??Jos meinaan ei sammu, kun käynnistetään, niin silloinhan sen soittimen heräte tulee +15 navan kautta, vaikka virtojen pitäisi tulla lisälaiteliittimen kautta, jossa jännite tiputetaan alas käynnistyksen ajaksi ilmeisesti mahdollisten virta/jännitepiikkien välttämiseksi.
    Onkos muuten soundsystem vai normaali "karvalakkijärjestelmä" ??
    Mutuiluahan tämä, mutta jostain on pakko aloittaa
    BMW e39 535i -98
    Volvo s80 2,4 -02
    • phoenixx
      • 126
      • Sastamala
      Täälä samanlainen vika. Ei kyllä tosin joka kerta kuulu kun käynnistää mutta aina välillä sammuttaessa ei kuulu mitään eikä mitään muitakaan oireita ole..
      Ford Mondeo 1.8 wagon
      Edelliset autot:
      Vw passat 2.8 v6 syncro -01
      E90 318ia -06
      Ford Focus mk2 wagon -06
      E36 325 ci -93
      Audi 80 -86
      • yakke
        • 49
        Testasin tuon käynnistys-homman ja soitin sammuu käynnistyksen ajaksi ja menee uudelleen päälle kun auto on startannut, eli toimii niinkun pitää (?). Räsähdys kuuluu n. 1s käynnistymisen jälkeen. Soittimen pitäisi olla ok (toiminut edellisessä autossa ok).
        Ilmeisesti mulla on soundsystem (etuovissa kahdet kajarit).
        toivottavasti näistä tarkennuksista oli hyötyä
        EDIT: Tuli vielä sellanen mieleen, että tätä korvia hivelevää räsähdystä ei tule, mikäli käynnistää auton heti ilman että jään odotteleen service -ilmaisimen piipittelyiden loppumista (yleensä odotteleen että piipittely lakkaa enne kun käynnistän auton - älkää kysykö miksi). Jooh, ja pääsishän siitä huoltoilmaisimen valittelusta eroon viemällä auton huoltoon, mutta kaikki aikanaan
        • Extremaah
          • 143
          Juu soitin on ainakin kytketty oikein..
          Ja tota meinasin, että kun sulta tosiaan soundsystem löytyy, niin siinähän on vahvistin takakontissa ja se käynnistyy tietenkin hetki sen jälkeen kun soitin eli siinä todennäköisesti vikaa.Ei pysty sanomaan mitä vikaa olisi , mutta sinne suuntaan katsoisin seuraavaksi
          BMW e39 535i -98
          Volvo s80 2,4 -02
