HELP hifi laitteisto vinkuu kierrosten mukaan
  • zerocools
    • 2
    eli pientä neuvoa kaivataan..:think
    laitteisto:
    pioneer 5700dvd
    audison lrx 5.600
    Lanzar OptiDrive 6c
    laitteiston asennus
    - virtapiuha oikeaa reunaa pitkin
    - maa piuha oikesta takavalon ruuvista on kokeiltu myös suoran akulta mutta ei vaikuta häiriöön.
    - stingerin rca kaapelit vasenta runaa pitkin
    - vahvistimelta piuhat jakosuotimille oikea ja vasenta reunaa pitkin etu penkien alle sieltä diskatille ja midille.
    - huom: häiriö ei synny jos kytkee soitimen vahvistimeen
    et nyt kaivataan niitä kultaisia neuvoja kun oma taito loppuu kesken
    niin ennen kuin käynnstän auton sama häiriö esintyy ja vinkuminen alkaa virta avaimen viimeisessä välissä hmm näin tulikin mieleen missä mahtaa kulkea pensapumpun johdot jos se häiriö tulisikin jo siitä et hieman purkamista ja tutkimista niin kyl se vika löytyy muta jos joku näppärä nyt ihan suoralta kädeltä osaisi neuvoa niin otan kultaisen nuvon kiitosten kera vastaan
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Kokeileppas searchia ja sinne hakusanaksi että "vinkuu". Tätä samaa ongelmaa on puitu vaikka kuinka monessa threadissä. Kai niitä mahd. vikoja on moniakin.
    E39 ja E91
    • Dae_
      • 166
      • Ksnk
      Lähe ny ensimmäisenä maadoittaa kunnolla
      eli maalit pois liittimen alta ja tukeva kiinnitys. jos ei auta niin maadoita myös mankka uusiks ( autto joskus mulla )
      kokeile toisen auton signaali piuhoilla josko vika piuhoissa ?
      http://www.impedanz.org
      http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
      • jannejm
        • Aug 2006
        • 348
        • tampesteri
        sama vika rahikaisella...
        juu.
        "vinkuu" sanalla löytyy aihetta lisää...
        tosin en saa omaa pirssiäni hiljaiseksi.
        on kokeiltu jos vaikka ja mitä.
        maa on oikean takavalon takana pellissä, pitäisi olla kunnollinen maadoitus. vein jopa tällä kertaa mankan maan samaan kohtaan... siirsin herätepiuhan auton oikealle puolelle.
        auton vasemmalta puolen kulkee signaalipiuhat etukajareille ja subille. lisäksi vasemmalla on kaiutinpiuhat etukajareille... ei käsitä pieni ihminen miksi se vekotin surisee vielä... ja ottaa vielä kierrosten mukaan vinkumiset.
        siis tuo surina tarkoittaa sitä, että kun auton valot laittaa päälle niin alkaa tasainen taustasurina kajareista... ja kun painaa jarrupolkimen pohjaan niin surina lakkaa... selittäkääs tämä ilmiö... poljenko auton suohon vaiko mistä hakea apua... huomenna kokeilen vielä vaihtaa rca-piuhat uusiin ja vetää ne keskikonsolia pitkin... josko se auttais...
        e30 325i cab
        ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
        • zerocools
          • 2
          kiitos kaikille vinkeistä..
          kyllä dremel on vinkunut kun tein maadoituksen..
          toisesta foorumista sain hyvän vihjeen että pioneerin maafolio voi kärähtää ja aiheuttaa moista surinaa / vinkunaa siitä sitten tuumasta toimeen ja pengoin vanhan panasonic soittimen ja löin piuhat kiinni ei yhtään surinaa ja kaikki toimi oikein.
          taas laitoin pioneerin tilalle niin surina alkoi ja päädyin siihen että soittimessa on vika. maafolio maksaa 50e
          ainut mitä tuossa uudessa autossa on vanhaa on virta piuha
          kaikki rca kaapelit, soitin, erillissarja ovat uusia. tai sonotaan näin että soitin oli kyl käytetty kun ostin mutta vain hetken ollut kiinni takuu lötyy viel soittimesta eli maahantuojalle lähtee vekotin
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Originally posted by jannejm View Post
            juu.
            Polje vaan suohon No ei vaisinkaan. Tuo jo kuullostaa aika häröltä, eikö ne vinkumiset liity yleensä laturin tai bensapumpun toimintaan. Mainitsit että maadotus menee takavalon taakse, voisiko siinä olla yhteys jarrun polkemisen kanssa? :think
            E39 ja E91
            • Rundari
              • 440
              • Rauma
              Kulkeeko virtajohto ja rca-johto vierekkäin?
              • jannejm
                • Aug 2006
                • 348
                • tampesteri
                hep,
                noniin... en oo vielä polkenu suohon... katselin kyllä sunnuntai ehtoona sopivaa lettoa auton parkkipaikaksi
                noh... siis rca ja virta on eristetty toisistaan... rcat vaihdettu taas kerran uusiin, onnistuin rikkomaan parikin kaapelia (sonyn liittimet puristaa nastat niistä irti irroitettaessa).
                niin oisin käsittäny että vinkuminen johtuu laturista... mutta ei... toi ihme särinä taustalla... ei käsittäny vieläkään meikämanne... mutta homma parani, painotan sanaa parani. ei korjaantunut täysin, kun vaihdoin mankan virrat tulemaan suoraan akulta ja maadoitin samaan pisteeseen (akun napaan) kun vahvistimenki... sillä surina parani. sitten siirsin tosiaan herätteen kiertämään auton oikealle reunalle, rcat menee kardaania pitkin, ja kajaripiuhat vasenta reunaa... sillä parani muttei täysin korjaantunu.
                tuohon aiempaan maadoitukseen takalampun taakse, se vois selittää sitä surinaa jarrua painettaessa, mutta selittääkö se sen että lisäjarruvalo heitti veivinsä??? ihme jutut jatkuu...
                e30 325i cab
                • masi300
                  • 262
                  • Pori
                  Olisiko jokin valojen liittimistä hapeetunut/kosteutta liikaa...itse lähtisin melkeen takaa eteenpäin järjestelmällisesti tutkimaan kaikki valojen liittimet ja vaikka jokaiseen varmuuden vuoksi suihkaus jotain kontakti spraytä. Kuulostaa vähän siltä että joku yrittää maadoittaa väärästä paikasta/maadoittaa huonosti. Laturin ja moottorin maadoituspisteet kannattaa myös puhdistaa...ensimmäinen homma,voi jopa selvitä helpommalla Olipahan tossa yksi e30 joka iski kipinää laturinkorvan ja moottorin välistä,jotain kontakti häiriöö kenties
                  - Muutamia riisejä
                  - Muutamia saksalaisia
                  - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                  - Ex E30 320i -84
                  • jannejm
                    • Aug 2006
                    • 348
                    • tampesteri
                    hep,
                    voip olla että kosteutta on jossain...
                    noh. toisaalta nyt on auto kateissa viikon ku on konehuone remontissa
                    että se siitä hifistelystä viikoksi...
                    mutta kyllä on meinannu usko loppua... ihan totaalisesti...
                    e30 325i cab
                    • Tabio
                      • Dec 2005
                      • 200
                      • helsinki
                      samaa häiriötä on esiintynyt mullakin, ongelma ratkeaa kun asentaa rca:han häiriönpoistajan, niitä saa liikkeistä jotka myy autohifiä...
                      http://tabio.1g.fi/kuvat/
                      • Kyytsis
                        • Mar 2003
                        • 3472
                        Toivoa sopii. Löisin vetoa että ei poistu...
                        Maadoitukset kuntoon, sitten ei vingu. Tästä voisi melkein pistää stickyn "jos soittopelisi vinkuvat - laita maadoitukset kuntoon"
                        t.Ville
                        • Tabio
                          • Dec 2005
                          • 200
                          • helsinki
                          t.Ville
                          noita maadoitus ja johto juttuja kokeiltiin niin moneen kertaan että ei ollut mun tapauksessa niistä kyse, kolmilla eri rca piuhoil kokeiltiin esim. suoraan soittimelta vahvarille silleen että ei ollu mitään mahdollisuuksia häiriöille muista johdoista.
                          maadoitusta samanlaisella johdolla kuin poweri, tämä muunmuassa lampun takana olevaan maadoituspisteeseen, akun - napaan sekä semmoseen tukevaan pulttiin mihin turvavyö kiinitetään. ja vinku vaan. noh autostudioon vietiin niin äijät löi häiriönpoistajan käteen niin johan loppu vinkuna..
                          • pyroz
                            • 6882
                            • PK-seutu
                            ...noh autostudioon vietiin niin äijät löi häiriönpoistajan käteen niin johan loppu vinkuna..
                            Loppu vinkuna ja hävis puolet taajuuksista
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • 330XD Touring
                              • 104
                              Laadukas linjamuunnin ei hävitä puolia taajuuksia vaan katkaisee ns. maalenkin ja vinkumiset saattavat loppua siihen...tosin ei aina:think rca:t kun ovat niin kovin herkkiä myös kaikenmaailman magneettikentille, joista häiriöt sitten indusoituvat signaalikaapeliin ja vahvistimen vahvistettavaksi, vaikka maadoitukset olisivatkin kunnossa ja vaikka käytettäisiinkin laadukkaita rca-johtoja...suosittelisin kyllä kokeilemaan tuollaista "linjamuunninta", jos ei tunnu muut keinot auttavan... Kannattaa myös testata niitä rca-johtoja vetämällä ne ensin suoraan soittimelta vahvistimelle,vaikka suoraan penkkien yli, ennen lopullista asennusta..tuolloin voidaan sulkea pois mahdollisten magneettikenttien vaikutukset ja voidaan myös etsiä mahdollinen vähiten häiriöitä aiheuttava reitti piuhoille.
                              Poliisi on ystävä
