E34 vakio kajarinpaikat
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Kuinkas ison erillissarjan tuohon kojetaulun päälle oikein saa sopimaan? viis ja varttiset taitaa mennä vai olenko väärässä? :roll: Sinne alas taitaa sopia 8 tuumaiset joten kuten?
    Ideana laittaa erillissarja kojetaulun päälle ja mid sinne alas vakiopaikoille tai sitten rakentaa ovipahvit uusiks koteloida ne niihin
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • Hevimies
    • 1456
    • Savonlinna
    Re: E34 vakio kajarinpaikat
    Ihan satavarma en ole, mutta väitän että kojetaulun päälle menee max. 4" ämyri. Kick paneleissa on 5,25" paikka mutta sinne menee 6,5" pienillä peltitöillä.
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      ei 6.5":n vuoksi tarvi tehdä yhtään peltitöitä,mutta esim 8" vaatii jo peltisaksia tms.
      wangel : ootko muuten kahtonu sinne kojelaudan ritilöiden alle,ei sinne mene heittämällä kuin diskantit,jos alkaa möykkään kojelautaa niin ne 4" saa sinne.
      • Aksu|
        • 1062
        Kyllähän sinne ritilöiden alle upposi hienosti 2.5" domet, kun vaan irrotti puhaltimen suuttimen sieltä ritilän alta ja purki rungostaan irti tuon domen. Kivasti soi, ja täysin stock-asennus 8)
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Onhan noita tutkailtu ja päätä raavittu myös tuon asian suhteen! :? Yks idea oli noiden suhteen,mutta niistä en vielä puhu ääneen täytyy kokeilla että toimiiko se mitenkä äänenlaadullisesti :wink: Mutta jos ei toimi niin sitten täytyy vääntää kick-panelit alas ja 8 tuumaiset oviin
          E61 530D ///M-sport
          • Team Kätsä
            • Dec 2003
            • 125
            Eräässä 325 oli 10 impactin NDV sarjan elementit jalkatilassa suunnattuna..Ehlä 8" vastaava menisi inhimillisemmin.. Tossa NDV sarjassa näes matala upotus syvyys..Toinen vaihto ehto on laittaa 6,5 midit jotka on tarkoitettu suljettuun koteloon ja rakentaa penkkien eteen, oviin tai jalkatilaan n:5L kotelo..Hyviä vaihtoehtoja tähän Hertzin es165 subi tai Monacorin Predator 6/4 midit..Kumpikin vaatii toimiakseen n: 5-6L suljetun kotelon..
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              kerro kerro minkä merkkiset ja paljonko maksoi?!? varmaan laitoit midit sitten alkuperäsiin kickpaneleihin...
              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
              • Aksu|
                • 1062
                DLS UP2.5, vanhemman malliset. Ovh hinta 149e/pari. Midit kikkareissa, disset peilikolmioissa.
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  DLS
                  Mitkä speksit on noilla domeilla? Nehän on vissiin sellaiset diskantin tapaiset keskiäänet eli ei ns. liikkuvaa kalvoa? Kuinka ylös toista ja kuinka alas?
                  Vähän kalliit ne on mutta varmaan hyvät. Jos laittaisi vaan sellaiset domet, jotku halvat disset toistamaan jostain 5000 Hz:sta ylöspäin ja alkuperäiset kikkareissa toistamaan n. 100-400 Hz, onko hullu idea?
                  G30 520d xDrive
                  • JamBBa
                    • Mar 2003
                    • 362
                    Itekkii meinasin vääntää 8" pikkusubit orkkispaikoille potkupaneeleihin. Oon vaan miettiny et millasethan pääkajarit noiden kavereiks rakentais. Kojelaudan päälle pitäs saada viriteltyä. Liekkö noi 2,5" domet tulis yhteistyöhön 8" kanssa? Tai sit jotkut 3" tai 3,5"...
                    Say NO to signatures!
                    • bemari320mies
                      • 787
                      • Suodenniemi
                      Katselin noita dls ultimate 2,5" keskiääniä, mites noiden asennus onnistuu 2-tie erkkasarjaan? Kytketäänkö se mankalta jakosuotimelle tulevaan johtoon rinnan? On muuten törkeen hintaiset, löytyykö jostain samankokoisia keskiääniä halvemmalla?
                      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                      EX: BMW E34 525i -90
                      EX: BMW E28 528iA -85
                      EX: BMW 320i Taxi -86
                      • Aksu|
                        • 1062
                        Nehän siis tarvitsee luonnollisesti uuden jakosuotimen. Valmista jakosuodinta tuskin löytyy, mutta kolvi käteen ja rakentamaan
                        EX:
                        328CiA -99
                        525tdsA -98
                        525i -93
                        316i -95
                        • Team Kätsä
                          • Dec 2003
                          • 125
                          Mahtuisiko sinne 3" normaalit keskiäänet..?? Esim: Moancorin SP-75/4. Asialliset soundiltaan. Toistavat 10khz saakka vaimentumatta. Alas voi imuttaa n:150Hz. Ja maksaa 25e/kpl..
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            Nuo domethan ei sitte toista luonnollisestikkaan alas, kokeile vaa tunkea audaxit tai nuo monacorit tms...
                            thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                            Alex von Falkenhausen
                            • Aksu|
                              • 1062
                              Kyllä sinne 3" elementinkin pistää. Ensimmäinen ongelma tulee olemaan se, että upotussyvyyttä ei ole nimeksikään, ellei poista / muokkaa puhalluksen putkea. Senkun saa tehtyä niin alkaa tilaa löytyä, syvyys suunnassa.
                              Tämän jälkeen tuleekin pähkäiltäväksi miten elementin kiinnittää, tässä kohtaa helppo homma on jos pistää elementin suojaritilän päälle. Allekin sen saa kiinnitettyä, kun hiukan suurentaa reikää, ja todennäköisesti helpoin tapa on kiinnittää elementti kojelaudan alapuolelle.
                              Tosin tämän kaikenhan saatte itsekin selville noin 5min työllä. Ritilä pois ja kolme ruuvia auki.
                              Ei muutakuin pähkäilemään
                              EDIT:
                              Tänään purin kojelautaa ja totesin, että erittäin helpolla työllä apukuskin puolelle saa 3" elementin kojelautaan. Kuskin puolella sitten tuleekin pikkasen ahdasta, mutta ei tule olemaan mahdoton työ sinnekään.
                              Ja siis ns. stock-asennuksena, ritilän alle.
                              EX:
                              328CiA -99
                              525tdsA -98
                              525i -93
                              316i -95
