e39 stereoista
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    e39 stereoista
    juu eli kummastelen tässä autoni stereo järjestelmää, ku siinä on 3-tie sarja edes ja 2-tie takana ja niille löytyy jopa bmw:n alkuperäinen vahvistin. soittimena on bmw business cd, mutta sointi on todella huono tai normaalilla voluumilla ääni on hieno, mutta vähän ku laittaa voluumia niin heti särkee vaikka säätää soittimen mitenkä... eli mistä kiikastaa? ohjelmalähde huono, vahvistin huono, vai onko kaiuttimet huonot, vai onko koko järjestelmä huono? ajattelin laittaa subbarin tuonne joskus, mutta mitä sillä tekee jos ei saa yläpäähän lisää potkua...
    ihmettelen ku edellisessä autossani (vw passat -99) oli edessä ja takana alkuperäiset 2-tie sarjat, ei ollu vahvistinta, vain normaali cd-soitin ja äänenlaatu oli parempi, basson toisto parempi ja kesti myös laittaa voluumiakin...
    muuten autossa ei ole sanomista, mutta eihän se kaikin puolin täydellinen voi ollakkaan.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • teddy
    • 120
    itsellä ollut ennen e39:siä rellua, volvoa, saabia ja kaikissa on paljon paremmat orkkikset kuin e39:ssä, pahoittelen.
    • tero_v
      • 985
      no mitäs tolle pitää tehä että saa äänen laadun kohdalleen ja mp3:set soimaan?
      pitääkö orkkis radio heivata syrjään ja ostaa kunnon soitin... tosin sitä en mielellään tee koska siinä on niitä ajotietokone juttuja. onko olemassa mitään parempia vahvistimia mitkä sopii suoraan vakio vahvistimen paikalle... kaijuttimia varmasti löytyy joka paikasta.
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        mp3:t soimaat saat joko lisäämällä kyseisiä kiekkoja soittavan grammarin, tai korvaamalla sillä nykyisen rammarin. Ääntä saat vaihtamalla vahvistimen ja äänenlaatua vaihtamalla myös kajarit
        Pakko myöntää että panareissa mallista riippumatta <-99 asti omin korvin kuultuna on jenkkavehkeet ihan suolesta vakiona!
        edit: "basso" kuulostaa siltä kun mummo hakkais pulkaa pyöräkellarissa!
        • Moonshine
          • 1018
          Erillisen subbarin lisäämällä vähennät alkuperäisen vahvistimen kuormaa, joten sen jälkeen se jaksaa puhkua hieman paremmin ylemmillä alueilla. Itseasiassa omasta mielestäni lopputulos pelkällä subbarin lisäämisellä oli hämmästyttävän hyvä. Mutta eihän siitä mihinkään pääse että ei tuo mikään audioihme ole.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • AkiV
            • 329
            mää pistin takaluukkuun vahvarin ja 12" subin niin kyllä nyt soi biili todella hyvin.... kyllä nuo biimerin kajarit hyvin mid-ääniä ja kontrasteja soittaa
            -a-
            E39 530dA Touring -00
            • Aukes!
              • 2013
              • Riihimäki
              Kaverilla on M5:ssa jotkut "matofakin" hifisysteemit, parhaat jotka tehtaalta oli saanut ja silti ne ei kauheesti paremmat ollu kun tossa Passatissa, toki noissa passateissa on jostain ihmeen syystä parhaimpia orkkisvehkeitä mitä oon autoissa kuullu. Mut mut, en nyt silti sanois et E39:n vehkeet mitenkään jätettä on
              - E60 -05 "too small to mention"
              ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                -a-
                Et sais heitettyä kuvaa asennuksestasi? Kiinnostais itteäkin, vaikka hutlarissa jyriseekin mahtava orkkis-subi...
                • AkiV
                  • 329
                  napsin subille signaalin just ennen orkkis-subin kajaria(tää on kai se mikä on akun edessä mustä lodju) ... konkkkien jälkeen...hmmm...eiku ennen konkkia...hmmm..hito muista enää mihin kohti kolvasin
                  noh, signaali about sieltä... rca liittimillä signaali vahvarille, joka sijaitsee nyt siellä takaluukun alalokerossa, sen kannen alla siis...hyvin jemmassa ja subille tulee takaluukkuun sieltä vaan reunasta kaiutin kaapeli
                  niin ja herätevirran napsin originaalin vahvarin(takaluukun vasen reuna) liittimestä....
                  takaluukussa siis näkyy vaan subi ja pätkä kauitin kaapelia.. nam, helppo ottaa tarpeen vaatiessa koko roina pois
                  ja soi kyllä hyvin....
                  -a-
