oviin jotain kivaa
  • Gäri
    • 559
    oviin jotain kivaa
    mitäköhän tykkää e30 ovet kun laittaisi sinne 10" oviin? vai mahtuisiko johonkin muuhun fiksuun paikkaan, esim ovien etupuolelle vakiopoppien paikalle... :?
    "Se mitä lopussa halutaan sanoa, määrittää mitä alussa sanotaan"
  • Nakke
    • 523
    No 10" ei nyt vakiopaikalle kovi helposti saa menemää... ovi taitaa olla niit parhaita mahdollisuuksia, mutta onhan tietysti latia olemassa, mutta en siitäkään sitten tiedä toin kokoluokan kajarilla... Kui paljo se tarvii asennus syvyyttä...
    Ja onko järkevää asennella jotain 10" eteen?
    BMW E30 325i Touring -90(telakalla), BMW E30 320i -89, Kawasaki ZZR600 -93
    Ilo ilman E30 on teeskentelyä.
    EX: BMW E30 316i 2d -89, RIP. Ford escort 1,6 kent -77
    • Customi
      • Jan 2003
      • 1747
      • Kymenlaakso
      Miten meinasit saada oviin tiiviin kotelon? Ja jos meinaat rakentaa sinne niin ei passaa kovinpainavaa tehdä! Tosin hitsaamallahan saa tehtyä mutta onko siinä järkeä??? Vakiopaikkoja modifioimalla sinne saa tehtyä kotelon 8" sille! Mutta hommaa pisaa ja pikkusen hitsailuja..
      www.customworksfinland.com
      • Gäri
        • 559
        on sitä nähty monia autoja missä on 10" ovissa...mutta ehkä hieman eri kokoluokan autoja 8) siis eihän mikään ole mahdotonta, mutta hieman vaikeaa voi olla...miksi ei olisi järkeä laittaa 10" eteen, samahan se on kuin laittaisi 8"..no siis melkeen :wink: täytyypä nyt katsella miten ennen kesää käy, ehkäpä saisi jotain tehtyä autolle tuonne 14.6 kokoukseen mennessä, niin sitten näkisitte, jos sinne asti pääsee 8)
        • Customi
          • Jan 2003
          • 1747
          • Kymenlaakso
          Niin! Onhan nuo 8" vaan hieman compaktimman kokosia ja taitaa tarvita hieman pienmmän kotelon? Juu ei tuo mahdotonta ole,mutta työllistävä vaikutus
          Ja muistelen että nuo E30 ovipahvit on todellakin pahvit ja mietin sitä että miten saat sovitettua syyvyyden niin että lasi mahtuu toimimaan? Ja samalla ottaa huomioon sen että se ovipahvi kestää paikallaan! Mutta siis saahan homman varmaan tehtyä mutta kuitenkin,onko se tarpeellista? Eikö kunnon erillissarja riitä? Eikai sitä bassoa tarvi niin helvetisti olla! ihmetyttää usein kun kattelee/kuuntelee noita nuorison autoja että nauttiiko ne siitä kun basso hakkaa niin että kuuluu monen korttelin päähän?
          • Gäri
            • 559
            siis eihän nyt ole tarkoitus amis-autoa tehdä... :lol: sähän nyt hulluttelet, kyllähän ne hieman tulee jalkojen eteen, mutta ei se 6.5 sarja riitä jos takana olisi 15", itseni mielestä niiden toistoalue on hieman liian erillään. kaikki on tarpeellista mikä ei ole helppoa, jos tekisin kaiken "tarpeellisesti" en laittaisi mitään uutta autoon? ei sitä järjellä ajatella ja tehdä, vaan tunteella 8) eihän sitä bassoa liika saa olla, vaan sopivasti, siitäkin kaikilla on oma mielipide..."amikset" ei laita diskantteja ollenkaan koska eihän niitä kukaan kuule :wink: siis eihän kotelon tarvitse olla mikään norm. subilaatikko ovessa :?: ei ainakaan takaluukkua tarvitsisi subeilla täyttää..tietenkin pulmana olisi kestävyys kun ovea laittaa kiinni ja jne, saas nyt nähdä 8)
            • Customi
              • Jan 2003
              • 1747
              • Kymenlaakso
              Jees!
              Huh huh! Säikähdin jo että yksi hyvä bemari menee taas hukkaan amis patenteilla!
              Ei muutakun rakentelemaan! Ja onnea!
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Saattais sinne oveen kymppi upota aikahelposti,tekee vaan kokonaan uuden ovipahvin(vanerista tai sitten lasikuidusta) ja kallistaa elementtiä kuuntelijaa kohti niin asennussyvyys ainakin vähän muuttuu. Itsellä on kasit ovissa ja ne meni heittämällä paikoilleen 8)
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • Gäri
                  • 559
                  taitaa joutua noi oven kiinnikkeet vain koville, miten niitä voisi vahvistella?
                  kun painoa 10" kertyy kuitenkin ihan mukavasti asennuksien kanssa, niin ovi varmaan jossain vaiheessa notkahtaisi alas... :? ainoastaan kun ei ole sähköikkunoita, niin sen kanssa ehkä tulee hieman ongelmia... 8)
                  • Jubu
                    • 937
                    • Kuusankoski
                    E21 koppasessa on mulla ovissa 8" ja
                    tossa 10" pariskuntaa tullu potkiskeltua nurkissa , jos vaikka
                    ne vippais ja oviin lisäksi.
                    ja niin , takana ei ole mitään ämyreitä. mulla ainakin on korvalehden niinpäin päässä, että ne on suunnilteltu edestäpäin tulevan äänen vastaan ottamiseen , mutta eihän se kaikilla näin välttämättä ole :wink: :wink:
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Tuota, mitkäs kymppi tuumaset meinasit sinne laittaa? kymppituumasia midbassoja ei taida olla missään saatavilla et midit joudut laittamaan myös jonnekkin?
                      Sitten varmaan vielä keskiäänet ja diskantit..
                      Ei kuulosta hyvältä...
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • Jubu
                        • 937
                        • Kuusankoski
                        ei ei ...vain pelkkiä SUBUJA , eihän muulla äänialueella ole mitään merkitystä. :wink: :juo
                        niin , ja vesireijät kun massaa umpeen ja laittaa uudet ikkunatiivisteet , niin ovi on SIKA tiivis ! :wink: :juo
                        • Gäri
                          • 559
                          aina pystyy rakentamaan hyvän kokonaisuuden, se vain on ammattitaidosta kiinni, mitä sulle myydään... 8)
                          • Bmw E36
                            • 40
                            • Porvoo
                            Ite laitettiin Focal 10" kickpaneleina e30 ja piti tehä reiät niin että ne meni ulos pyöräkoteloihin (niin sanottu free-air asennus) ja goretex kangasta ulkopuolelta vahvistettuna lasikuidulla...Sitten Focal 3tie-erillissarja siihen koelautaan/oviin,diskantit A-tolpaan...2xFocal 13" takakonttiin ja tuli vaikka ite sanonkin erittäin hyvä soundi!!
