E34 orkkis soittimen irroitus
  • 1st
    • 64
    • North-Karelia
    jooh, en searchilla löytänyt vastaavaa aihetta (tai sit en osannut etsiä)
    Niin tällainen juttu, eli autossa paikallaan BMW bavaria soitin, ja se pitäisi saada irti että voin laittaa mp3 soittimen paikalleen, millaisella kiinnityssysteemillä tuo on kiinni? siinä on sivuissa molemmilla puolilla läpät minkä alla reijät, mut millaisilla työkaluilla tuon soittimen saa irti?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Läpät auki ja niiden alla on torx ruuvit. Ruuvit vaan reilusti auki asti ja sen jälkeen vetäset irti.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • 1st
      • 64
      • North-Karelia
      OK, kiitoksia, pitääkin huomenna katsella homma, jos kerkeis
      • Mikzuz
        • Nov 2008
        • 7
        Itsellä vastaavanlainen ongelma! Eli soittimen irroitus apua tarvitaaan.
        Soittimena on "BMW Bavaria C Reverse"
        Soittimen molemmilla sivuilla oli läpät, joiden alta paljastui kaksi reikää /puoli.
        Mutta ruuveja ei kyllä mielestäni reikien sisällä ole, voisivatkohan olla jonkin ulosvetäjän reiät?
        Tuossapa vielä (huono) kuva soittimesta:
        E91 320d -07
        Joensuu
        • mailman
          • 8077
          Koitas pistää vaikka tarpeeksi vahvat rautalanganpätkät niihin reikiin, pitäisi "lukittua" ja sitten vain vetäiset pihalle.
