e46 kaiutinjohdot
  • Druan
    • 335
    e46 kaiutinjohdot
    Elikkäs sattui tälläinen pienimuotoinen ongelma kun autossani on jälkeenpäin asennettu mp3-soitin ja kaiuttimet on kuitenki ihan vakiopiuhoilla niin asensin vanhan mp3 soittimen tilalle uuden mp3 soittimen niin ääntä ei kuulu mutta muuten soitin toimii ok. Kokeilin vanhaa soitinta eikä sekään enää kuulu.
    Siispä kysymyksenä on et onko vakiopiuhojen jossain välissä jonkinlainen liitin et oisko se irronnut siinä sähellyksessä? ja jos on niin missä sijaitsee soitinta lähinpänä oleva liitin ja miten siihen pääsee käsiksi.
    Hermot ei kuitenkaa kauheesti mennyt!!!!
    Dracōnem dormientem nunquam tītillandus.
    Bmw f06 640d gran coupe -12
    ex-Bmw e88 135i -08
    ex-Bmw e85 Z4 3.0i -03 Gpowered
    ex-Bmw e36 325i cabrio -93
    ex-Bmw e46 328Ci -99 "lich king"
    ex-Bmw X5 3.0d -04
    ex-Bmw e36 325i coupe -92
    ex-Bmw e30 316 -84
    ex-Bmw e21 323i -80
    ex-Bmw e21 316 -82
    ex-Bmw e21 315 -81
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    onkos soittimessa/vahvistemessa kaikki piuhat paikoillaan.rca piuhat? kuullostaa siltä että joku piuhoistas on irti!!
    • Druan
      • 335
      siis kaikki johdot on sieltä soittimen päästä kiinni ja sokeripalalla on uus soitin liitetty paikalleen. mutta kysymyksenähän täs on et missä sijaitsee seuraava liitin niis alkuperäisis kaiutin johdois.
      voisko niiden johtojen pääs olla joku alkuperäinen vahvistin jossain et oisko sieltä joku heräte jäänyt laittamatta uuten mankkaan kii. minkähän värinen johto se noista vois olla =)
      ex-Bmw e88 135i -08
      ex-Bmw X5 3.0d -04
      ex-Bmw e30 316 -84
      ex-Bmw e21 323i -80
      ex-Bmw e21 316 -82
      ex-Bmw e21 315 -81
      • Team Eastcorner
        • 1095
        • Vimpeli
        No kyllähän se liitin sieltä soittimen takaa löytyy. Siitä seuraavat liittimet on jo sitten ovien luona sekä hattuhyllyllä ja jokaisessa kulmassa autoa omansa. Eli jos kaikki on mykkänä niin soitin pois ja kättä syvemmälle..
        Rides:
        -E28 518i ´86
        -Audi A6 C5 ´99
        -VW T4 ´97
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Tää kuulostaa jo hieman ryssisimiselle... ei pitäs mennä räveltään jos ei mitään ymmärrä !!!
          Niin onko ne piuhat pätkitty sivuleikkureila poikki vai mitä???
          • Rocket
            • Apr 2005
            • 155
            • Ii
            Aloita ensin tuosta sokeripalasta. Revi se irti ja TINAA ne johdot sinne mankan perään kiinni.
            EX:
            BMW E46 316i
            • Druan
              • 335
              siis piuhat on pätkinyt jo edellinen omistaja. sellasia komeita teippiliitoksia et ihme ku ei ole palanut koko auto. Ajattelin ajan kans mennä talliin vloppuna ja laitan asennuksen niinku ne pitäiski olla
              Kumma homma muuten et kaikki noi autot mitä mulle on sattunut niin kaikis on ihmeellisiä hifi asennuksia. Edellises meni 40m virtajohtoo kiertäen koko autoa ja sit siinä virta kulki ja lopulta päättyi kuskin penkin alle ilman mitään tarkoitusta Meinasin sillo laittaa sille belgialaiselle joulukortin mut harmikseni ei ollut hänen osoitettaan.
              ex-Bmw e88 135i -08
              ex-Bmw X5 3.0d -04
              ex-Bmw e30 316 -84
              ex-Bmw e21 323i -80
              ex-Bmw e21 316 -82
              ex-Bmw e21 315 -81
              • Juissi
                • 10
                • Vaasa, Jurva
                Mulla ilmeni sama vika kun vaihdoin E36:een mankkaa ja uudesta mankasta ei ääntä kuulunut, mutta ei kyllä sitten kuulunut siitä vanhasta mankastakaan enää sen jälkeen.
                Mankka kyllä toimii, sillä kokeilin sitä irtokaiuttimilla asennuksen jälkeen.
                Mankan takana oleva iso alk. per. liitin on ok. Enkä ole pätkinyt mitään piuhoja.
                Ihme homma! :think
                Onko kukaan keksinyt ratkaisua tai mikä ihme tuon aiheuttaa.
                Ja väitän, että asennukset on oikein. Olen ne niiiiin moneen kertaan tarkistanut.
                Voiko tuossa olla jotain omia vahvistimia. Autossa on edessä kolmitiejärjestelmä ja takana 2-tie. Eli ilmeisesti joku lisävaruste systeemi?
                • PFloyd
                  • 515
                  Itellä aikoinaan ei jostain etukaiuttimesta kuulut mankan vaihdon jälkeen mitään koska uudesta liittimestä oli lähtenyt yksi piuha karkuteille.
                  Katohan että sulla on liittimessä kaikki piikit tms sielä paikoillaan.
                  Eli en tarkoita itse soittimesta, vaan jos sulla on jotain adapterikalikoita tms välissä. Tarkista kaikki, uudestaan.
                  Kuulostaa erittäin tutulta ongelmalta...
                  • Juissi
                    • 10
                    • Vaasa, Jurva
                    Juu kaikki pinnit on paikoillaan, mutta huomasin tuossa E36 sähkökaavioita katsoessani,
                    että mulla on 10-speaker systeemi eli sielä on vaffari välis.
                    Pitää tarkistaa herätepiuhan toimivuus kunhan pääsen talliin.
                    EDIT:
                    Joo ne vahvistimet ottaa herätteen sähköisen antennin piuhasta
                    ja uudessa mankassa antenni menee päälle vasta radiota päälle laitettaessa.
                    Tietenkin testasin mankkaa aluksi CD:llä.
                    Joten otin normaalista herätepiuhasta.
                    • Druan
                      • 335
                      Missähän e46:ssa tälläinen vahvari vois sijaita? vois katsoo sieltä et minkäväristä herätettä sitä lähtis etsii =)
                      oki. eli ongelma ratkes. Siellä oli kaikki kaikki muut johdot normaalisti kiinni. alkuperäisen vahvistimen johto oli irti joka oli ihan valkoinen väriltään. Johto kiinni ja hymyä riitti
                      ex-Bmw e88 135i -08
                      ex-Bmw X5 3.0d -04
                      ex-Bmw e30 316 -84
                      ex-Bmw e21 323i -80
                      ex-Bmw e21 316 -82
                      ex-Bmw e21 315 -81
