e36 coupe, xbox ja 7" tft.
  • wipez
    • 133
    Noniin, löysinpä miljoonia aiheita tästä haulla, mutta kaikki olivat jostain syystä jääneet kesken ja en sitä lopullista vastausta mistään saanut. Eli, kannattaako boksia ruveta modaamaan 12v? Vai ostaakko ihan suosiolla inventteri? Ja onko se sitten 150w vai 300w?
    Kuinkahan paljon tuo xbox mahtaa virtaa kuluttaa käydessään, ja kuluttaako se ollessaan pois päältä mitään? Ja mihin olette sitä sijoittaneet, jostain luin että mahtuisi hanskalokeroon jos hieman ottaa muoveja pois tieltä, onko näin?
    Muistaisin joskus nähneeni jonkun projektin jossa joku olisi laittanut näytön ajotietokoneen paikalle ja pc:n takaluukkuun, mutta nyt ei projektia haulla löytynyt ollenkaan, olisikohan jollain linkkiä näihin kuviin tai projektiin?
    Sitten vielä, mistä kannattaa ottaa näytölle virtaa? kannattaako ryöstää soittimelta, vaiko ehkäpä tupakansytyttimeltä?
    Kiitokset jo etukäteen.
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Varmaan saa ps2 asennuksillaki neuvoa?
    Ite suosittelen suoraan invertterin ostoa, ei ole kalliita ja tuo 150w riittää aivan varmasti (siis jos jatkuva). Ite toteuttanu silleen et nakkasin ajotietokoneen romukoppaan (se kaikkein suppein) ja sen tilalle 7" näyttö ja hanskalokeroon ps2. Menee suhteellisen kivutta tolleen ja luulisin ettei ole kummoisempi homma xboxin kanssa. Ja näytölle tulee itellä virta ajovalojen katkasijasta :think En vaan muista tarkkaan et mihin liitin johdon. Pitää tarkistaa jahka kerkeän..
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Altara
      • 34
      • Ylöjärvi, Tampereen naapurissa
      • jyri149
        • 58
        • Lahti
        xboxi menee hanskalokeroo kun leikkaa vaan hanskalokeron takaseinän pois..ja invertteri kannattaa mielummin itellä ainaki hyvin
        E92 320da
        Ex: -E36 325 coupe-
        -E46 328 coupe-
        -A4 B6 1.8t-
        -W211 E270cdi-
        -W211 E320cdi-
        -V70 2007-
        -A4 B8 1.8t & 2.0tdi-
        -E60 520ia-
        -MB GLK 320cdi 4matic-
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Eikö se xboxi kannata mieluumin laittaa vaikka takapenkin alle tai takaluukkuun?
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • wipez
            • 133
            Hmm, mahtaakohan tuo riittää xboxille jossa kuitenkin on myös kovalevy? :think ja kuinkahan paljon se sitten syö virtaa? Jostain luin että kannattaisi ottaa 300w inventteri jotta lämpönä karkaava tehohäviö jäisi mahdollisimman pieneksi.. Onkohan näin?
            e90 320d -07
            Kotisivut, IT-Tuki
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              No ei siitä isommasta watti määrästä ainakaan haittaa ole
              En oo perehtyny noiden komponenttien eroihin, mutta tuntus ettei kovin paljo vähempää lämpene toi 300 wattinen. Kunhan sitä ei kääri mihinkään pakettiin niin ei tolla pitäs olla väliä :think
              e91 325i -06
              • wipez
                • 133
                Lähinnä tarkotin sitä että jos ottaa tuon 150w niin sen täytyy kokoajan boksin ollessa päällä vetää täysillä jolloin se luonnollisesti kuumenee enemmän kuin 300w jonka ei tarvitse kokoaikaa pyöriä täysillä.. Tai, näin ainakin sen kuvittelisin.. Toki tuohon 300w laitteeseen saa sitten jotain muutakin tarvittaessa kiinni..
                e90 320d -07
                Kotisivut, IT-Tuki
                • mctomppa
                  • 56
                  Minä itse olen toteuttanut sillein että olen sijoittanut invertterin (300w) peräkonttiin ja pleikka 2 hanskalokeroon. Näytölle otin virran samoista johdoista kuin mankkalle koska näyttö ei vie paljoa virtaa. Myös herätteen sai samoista johdoista. Hyvin on toiminut ja ei tunnu invertteri kuumenevan juuri ollenkaan. Hansikaslokeroa en kyllä pidä pelatessa yms kiinni koska pleikka tuntuu kuumenevan aika hyvin.
                  E91 320D -09
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Itse kyllä suosittelen tota xboxia koska sen saa laitettua vaikka takaluukkuun tai mihin vaan piiloon eli ei tarvitse hanskalokeroa tuhota sen takia ja mulla ainakin toimii ton 150w invertterin kanssa hyvin eikä lämpene.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • Extremaah
                      • 143
                      Tai jos on astetta kovempi kaveri ja modaa pelkän xboxin cd aseman johonkin kojelautaan ja vie itse boksin jonnekki piiloon, koska sitten siihen ei tarvitse koskea.Päälle ja pois boksin saa modaamalla se ominaisuus ohjaimeen.
                      Ite olen yhen boksin modannut kotikonstein ja rahaa paloi tasan 0€ joten suosittelen xboxin modaamaan jos sen autoon laittaa.Tulee paljon autoystävällisempi, kun pystyt laittamaan siihen vaikka 200G kovalevyn ja sen täyteen tavaraa.
                      BMW e39 535i -98
                      Volvo s80 2,4 -02
                      • Noxman
                        • 136
                        • Kokkola
                        Originally posted by Extremaah View Post
                        Tai jos on astetta kovempi kaveri ja modaa pelkän xboxin cd aseman johonkin kojelautaan ja vie itse boksin jonnekki piiloon, koska sitten siihen ei tarvitse koskea.Päälle ja pois boksin saa modaamalla se ominaisuus ohjaimeen......
                        Muutenhan tuo olisikin hyvä mutta IDE-kaapelilla oli muistaakseni joku maksimi pituus mitä se ei saa ylittää tai alkaa siirtonopeus kärsimään huomattavasti(lue: ei toimi enää). Joten xboxia ei saa kovin kauas itse DVD-asemasta, joista vieläpä jotkut DVD-asemat ovat niin huonoja lukemaan levyjä että 90% levymerkeistä ei toimi
                        Tosiaan tuo ilmainen modaus onnistuu softamodaamalla, joka tosin on huonompi kuin modpiirin laitto, joskin halvempi. Ohjeita softamodaukseen ja muuhunkin löytyy http://www.xhackerbox.com/ ja http://www.tdubel.com/
                        - E32 735iA - E38 750iAL -
                        • Aguél
                          • 513
                          • Siuntio/Lohja
                          Mihin sitä DVD asemaa tossa koneessa edes tarvitsee? eli eikö se voi ihan hyvin sen koneen kanssa olla siellä takaluukussa. Kovalevythän on sitä varten että ne tungetaan täyteen musiikkia/videoita/pelejä ym. ettei tarvitse levyjä pyöritellä.
                          325i Coupe
                          Ex BMW:t
                          E36 316i
                          E34 535i
                          E30 316i
                          • wipez
                            • 133
                            No, softamodi tai modpiiri, katsotaan nyt. No, kuitenkin hanskalokero jäi ylimääräiseksi kun ruvettiin katselemaan että mihinkä sitä boksia laittaisi, tultiin siihen tulokseen että se on ehkä paras paikka, joskin säilytystila jää suhteellisen pieneksi kun hanskalokeroa ei kerran tule ollenkaan enää, katsotaan mitä siitäkin tulee, näyttökin tulee näillä näkymillä tungettua siihen ajotietokoneen paikalle..
                            Noh, nyt on sentään invertteri asenneltu ja johdot vedetty paikoilleen, pitäis vaan saada jostain aikaa jotta vois asennella nuo muut palikat
                            e90 320d -07
                            Kotisivut, IT-Tuki
                            • phoenixx
                              • 126
                              • Sastamala
                              Ehdottomasti invertterin kannalla ja Melkein kannattaa ottaa suosiolla se 300w kun ei niillä juurikaan ole hinta eroa sen 150w kanssa. Jos vielä joskus haluaa sen takaisin sisäkäyttöön niin käy sekin sitten paljon helpommin.Omassa Ps2 on hattuhyllyllä.
                              Ford Mondeo 1.8 wagon
                              Edelliset autot:
                              Vw passat 2.8 v6 syncro -01
                              E90 318ia -06
                              Ford Focus mk2 wagon -06
                              E36 325 ci -93
                              Audi 80 -86
