E46 coupen "hifistys"
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Joo, tuli tehtyä avaus tällekin ikuisuusprojektille.
    Laitteisto mitä autoon tulee sullottua:
    -Blaupunkt Bronx MP75
    -Helix Dark Blue 5 4x75w + 1x700w(1ohm)
    -Rainbow Amboss 12" subbari
    -DLS MS6A -erillissarja
    -DLS CAP-100 Platinum -konkka
    Helvetinmoisella raivolla purin listat, hanskalokeron yms. irti autosta ja aloitin kaapeleiden vetämisen. Rca:t(3kpl) oikealta, kaiutinpiuhat vasemmalta. Olisi vain pitänyt vetää toisinpäin, niin kuin tein edellisen auton asennuksissa, koska siinä vinkuminen oli lähestulkoon poissa toisin kuin nyt.
    Seuraava vaihe onkin johtojen toisinpäin vaihto, onneksi se menee nopeasti kun en vielä alkanut kasata autoa takapenkin paikalleen laittoa lukuunottamatta. Ensimmäiset savut tuli otettua alkuperäiskaiuttimilta ja hyvin ne paukuttaa, vielä kun tuon MS6A:n saisi etuoviin ja subbarin konttiin...
    Vahvistin ja konkka tulee kontin kattoon kiinni verhoiltuun vanerinpalaan, onpahan poissa silmistä ja lisätilaa konttiin saa helposti ottamalla subbarista piuhat irti.
    Missä muiden E46:n omistajien rca:t menevät, kuskin vai repsikan puolella??
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
  • Antza
    • Dec 2002
    • 2144
    Meillähän olikin jo tästä aiemmin juttua vähän..
    Mulla meni aluksi RCA:t oikealta puolen, ja eikös se pirulainen vinkunut. Noh, kaikki purkuun ja piuhat vasemmalta. Vinkuu edelleen, ei tosin yhtä pahasti. Mulla tosin suurin häiriön lähde on luultavasti passiivinen kaiutinsignaali->rca-adapteri orkkissoittimen takana. Jos alat purkamaan, suosittelen vetämään ne keskeltä, sillä niin oikealla kuin vasemmalla menee paljon auton omia johtoja.
    Mullahan on kans MS6. Hyvin mahtui oviin, tein sellaiset sovitteet, jotka vielä tiivistin. Noh, kuuluu varmaankin suurin piirtein siten, miten ylipäänsä ovipahvinvatkaustekniilla saa kuulumaan. Voin tässä joku päivä repiä ovipahvit auki jos haluat nähdä, millaiset mä väsäsin?
    Edit: mihin maadoitit vahvarin? Mulla se on vasemman takavalon ruuvinkannassa muistaakseni.
    Garage:
    E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
    Previous rides:
    981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
    • Petri
      • 3156
      • Nummela
      Joo tuossa edellisessä autossa vedin rca:t vasemmalta, vinkui todella vähän, hyvä että edes huomasi. Keskeltä laittaisin, mutta sitten autoa täytyy purkaa oikein olan takaa ja se ei oikein sovi aikatauluihin...
      Maadoitus on samassa pisteessä missä akku, eli siinä 10cm päässä akusta.
      Otitko muuten takaa ne sivupaneelit irti, kun vedit johtoja? En vielä niitä uskaltanut kovinkaan paljoa repiä, mutta muuten ei niitä johtoja hyvin saa laitettua...
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Aiotko suorittaa etukaiutin asennuksen nyt itse? Pelkästään kaiuttimen mahduttamisella oveen paikalleen ei saa vielä hyvää toistoa vaan kunnon vaimennuksen jälkeen. Ovesta tulisi saada mahdollisimman suljettu "kotelo"
        Auto on liikkumaväline.
        • Petri
          • 3156
          • Nummela
          Noniin, nyt on Amboss istutettu n. 24l suljettuun koteloon ja ensimmäiset savut otettu. Mukavasti paukkaa tuollakin vahvarilla, vielä kun ehtisi tarkemmin säätää systeemit edes suurinpiirtein kohdilleen. Tuolla ulkona on vaan niin helvetin kylmä räpeltää.
          Subbari poksauttaa käynnistettäessä, jos soitin ja vahvari kerkeävät päälle ennen auton käynnistystä, mistä johtuu?
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Eilen sain aikaiseksi johtojen vaihdon puolelta toiselle ja tänään kaikki listat, hanskalokeron yms. kiinni ja nyt on hjuva fiilis, vihdoinkin valmista!
            Paitsi että... Vahvari lähtee huoltoon, subilähtö pimeänä, muuten kyllä pelittää hyvin eikä vingu enää yhtään!
            • Draven
              • 151
              Eli siis vedit RCA:t vasemmalta ja kaiutinjohdot oikealta? Onkos muuten tuossa e46:ssa akku edessä vai takana?
              • Petri
                • 3156
                • Nummela
                Joo juuri näin ja hyvin näyttäisi pelittävän. Akku takana oikealla...
                • Tcdoe
                  • May 2003
                  • 393
                  Tarkemmat kuvat ja tiedot erillissarjan asennuksesta etuoviin kiinnostaisivat kyllä, alkavat nuo vakioämyrit jo hieman ahdistamaan.
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    Ei ole vielä asenneltu uutta erillissarjaa, kun ei tuota aikaa ole duunin ja koulun lisäksi hirveästi...
                    Tällä hetkellä tilanne tämä:
                    Viikko sitten kärähti Helixistä subbarilähtö, joka on kuulemma tyyppivika pienessä erässä laitteita. Pari päivää tämän jälkeen zippasi akku ja joutui antamaan apuvirtaa jotta sai auton käyntiin(?)! Nyt toiminut moitteetta ja virtaa on riittänyt...
                    Näiden tapahtumien jälkeen huomasin, että kaiuttimista kuuluu ovelaa matalaa surinaa n. 600-800rpm sekä jatkuva erilainen vinkuminen/surina koko kierrosalueella. Hieno juttu!
                    Uusi vahvari tuli torstaina ja ei muuta kuin nopeasti laite kiinni ja testaamaan, jospa vika olisi kadonnut. Ei! Vielä surisee ja vinkuu yms paskaa... :think
                    Tänään kävin kokeilemassa toista soitinta, mutta sama helvetinmoinen ääni kuuluu vieläkin. Lisäksi tuli kokeiltua RCA:n veto suoraan soittimelta vahvarille "free-air" -asennuksena mutta ei apua, surisee vieläkin! Huvikseni kokeilin vielä ottaa kännykästä 3.5mm plugin kautta signaalia suoraan vahvarille, tämä luonnollisesti toimi ja pystyin kuuntelemaan kännykän muistikortin biisejä yhden matkan ilman surinaa.
                    Mutta(!), Blaupunktissahan on tuo RCA-lähtöviritys toteutettu erillisellä johtonipulla, jota en vaihtanut kokeillessani toista samanlaista Blaukkarin soitinta. Täytyy joko testata jollain muunmerkkisellä soittimella tai sitten kokonaan uudella johtohässäkällä, jos siinä olisi se vika...
                    Jos ei Blaukkarin RCA-lähdöissäkään ole vikaa, niin sitten alkaa olla huumori vähissä. Soittimen maadoitus on toki vaihtoehto, kuin myös vahvistimen maadoitus. Jotenkin vain kuvittelen, että Helixin subilähdön kärähtäminen on aiheuttanut tämän koko hässäkän, jolloin soittimelta olisi luultavimmin mennyt jotain paskaksi. Tiedä häntä, perkele!
                    *kaljaa*
                    • WeLDe
                      • 161
                      • Savonlinna
                      Moro.
                      Jollakin toisella on kans sama ongelma. Oon koittanut vetää johtoja molemmilta sivuilta. Aina vaan vinkuu. Keskeltä en oo kerenny kokeilla kun tota purettavaa on hivenen enemmän. Huomenna se sitten työn alle. Kokeilin muuten piruillessa semmoista haitariputkea minne työnsin johtonipun, oli vähänkun tyhjän kanssa. Soitin on muuten Kenwoodin KVT-725 DVD eli siinä on tuota johto silppua sen 5 metriä edestä konttiin joka ei kovinkaan edesauta tota asennusta.
                      Joku guru vois kyllä vähän opastaa miten tuosta vinkumisesta pääsee eroon niin ei ihan koko autoa tartteis käydä läpi.
                      E92 M3 Silverstone 2
                      E46 325Ci ///M-SPORT
                      • Jaksu
                        • Mar 2004
                        • 753
                        • Kempele
                        Jos teiltä löytyy esim. kannettava cd-soitin tms. niin sen avulla voisi testata onko vinkuminen vaffista vai ohjelmalähteestä / signaalikaapeloinnista peräisin.
                        xdrive
                        • Pekkiz
                          • 342
                          Toivottavasti tämä auttaa: Blaupunktien RCA-lähdöt ovat täyttä kuraa.. Juurikin tuollaista hurinaa tuli kaiuttimista sekä kun luki CD:tä, niin lukuäänet tulivat läpi subbarille.
                          F36 ///M-Sport
                          • Petri
                            • 3156
                            • Nummela
                            Originally posted by Pekkiz View Post
                            Toivottavasti tämä auttaa: Blaupunktien RCA-lähdöt ovat täyttä kuraa Tämän sain kokea kun laitoin autoon Acapulco MP54:n ja vahvistimet, juurikin tuollaista hurinaa tuli kaiuttimista sekä kun luki CD:tä, niin lukuäänet tulivat läpi subbarille... Neuvon etsimään Pioneerin, Clarionin tai vastaavan merkin hyvän soittimen!
                            Näinhän se on mutta hauskinta on se, että tuo toimi muutaman päivän aivan normaalisti, hieman ihmetyttää... :think
                            Toivon, isolla T:llä, että tuo Blaukkarin RCA-lähtö on vian aiheuttaja eikä mikään muu. Noh, kunhan olisi aikaa kokeilla toista samanlaista...
                            • WeLDe
                              • 161
                              • Savonlinna
                              On se kyllä kumma... Ei P**kele lopu tuo vingutus vaikka tosiaan laittaa johdot niin, että ne kulkee vapaasti auton sisältä.
                              Kun se vininä lisääntyy kaasua painettaessa, niin vika voi kuulemma olla laturissa, tai jossain auton muussa sähkölaitteessa joka sitten antaa häiriötä. Uudet autosoittimet on kuulema niin herkkiä...:think
