CarPC ongelmia
  • BCN
    • 313
    CarPC ongelmia
    Kesällä pikku hiljaa väkästelin tuota CarPC projektiani, mutta yllättäen ongelmia esiintyi ja nyt talven tultua ei huvita lähteä pihalle edes tekemään mitään "kokeillaan josko vika olisi vaikka tuolla" hommia.
    Elikkäs ongelma on se, että tietokone boottasi itsensä uudelleen aina biosista asti kun eteen osui pienempikin töyssy. Ajattelin, että vika olisi kiintolevyssä ja vahdoinkin perus levyn läppärin levyyn. Ei mainittavaa tulosta. CF ei tule kysymykseen, koska en jaksa viritellä käyttistä kaikkine kommervenkkeineen toimintakuntoon. Vika on siis todennäköisesti johdotuksessa. Tuntuu, että virta katkeaa aina jossain vaiheessa tai sitten tulee jonkin sortin virtapiikki mikä menee M2-ATX:n ymmärryksen yli.
    Ongelmaksi on muodostunut myös herätevirran etsiminen. Olen kyllä löytänyt herätteitä, mutta tuntuu siltä että ne eivät jaksa käynnistää vahvistinta ja pc:tä samaan aikaan. Jos ovat yksittäin kiinni niin ei mitään ongelmaa. Nyt heräte tulee radion antenni piuhasta. Esimerkiksi radiolta tuotu heräte ei käynnistä pc:tä ollenkaan. Otin sitten vahvistimelle herätteen M2-ATX lankusta ja toimi paremmin.
    Loppujen lopuksi sähläsin piuhojen kanssa sen verran että virtajohto kosketti pc:n runkoon, jonka jälkeen pc ei enää käynnistynyt. Mittailin, että virtaa kyllä tulee M2-ATX invertterin läpi emolle ja kaikki tuntuu olevan kunnossa, mutta kone ei vaan käynnisty. Olisikohan tuo M2-ATX vaurioitunut? Kokeilin konetta kotipöydällä ja se toimi moitteetta tämän pienen sähköepisodin jälkeenkin.
    Eli
    ongelma 1: PC käynnistää itsensä uudelleen töyssyissä ja aika ajoin muutenkin. Onko muita ideoita kuin johdotus? IDE kortteja ei ole kiinni.
    ongelma 2: PC ei enää käynnisty. Sulakkeet on tarkistettu
    Tästä päästäänkin siihen, että jos jolla kulla on myynnissä M2-ATX palikkaa sekä EPIAn M10000 emoa/ parempaa niin olisin halukas keskustelemaan hinnasta.
    Auto, jossa PC kiinni E39 520iA -96
    Jotain tärkeää tietoa varmasti unohtui, mutta lisätään sitten jos tarvis on. Kuviakin voin laittaa jos se helpottaa vian paikallistamisessa.
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Eli
    Kannattaa tehdä releohjaus noille, nimittäin pelkkä heräte ei jaksa tai on melko hilkulla jos siis ohjataan useampia juttuja. Muista ongelmista sit joku muu voi infota
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Ei kyl tuu paljon muuta mieleen kuin että jostain syystä jokin kyykyttää powerin? Millaisessa tilassa on poweri on ja minkälainen se on? Tulis mieleen et voi johtua että jotkut kaapelit pääse oikariin ja sitä kautta buuttaa.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • höde
        • 219
        Kokeile nollata emolevy jumppereilla jos tuosta sellaisia löytyy.
        • BCN
          • 313
          Kiitoksia ideoista. Emo on jumppereilla buutattu moneen kertaan ilman vaikutusta. Voisko sulakkeet tai niiden koko vaikuttaa asiaan vaikkakin ovat ehjät?
          Olisko kellään kuvaa omasta tai kaverin autosta missä näkyis mistä se heräte on otettu?
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            jos kone ei buuti ollenkaa kannattaa koittaa 1 konstia purkaa koko kone osiin (prossut ja muut kaikki irti) ja kasata uusiks... kannattaa koittaa tehä joku "pehmeä" kiinnitys koneelle joka antaa vähän periks töyssyissä just...
            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
            • jani
              • 5249
              Kyllähän se sulakkeen koko vaikuttaa. Jos sulla siellä on joku mieletön sulake niin silloin on mahdollista että savua alkaa nousemaan jos jotain on oikosessa. Toivottavasti et ole palaneen sulakkeen tilalle vaihtanut vain isompaa siinä toivossa että vika korjaantuu ?
              Mitenkä tuo radion antennin heräte toimii, oletko mitannut mittarilla ?
              Eli tuleeko siihen aina se jännite kun vehkeet on päällä vai vain silloin kun radio on nimenomaan päällä ?
              K40 K1200s sondermodell
              • BCN
                • 313
                Sulakkeet pitäisi olla ihan oikean kokoiset ja en ole niitä vaihtanut. Siis ovat muutenkin ehjät.
                Virta tulee herätteelle silloin kun virta-avainta kääntää ja sammuu kun virrat ottaa pois eli pitäisi olla senkin kunnossa. Aikanaan kun oli Alpinen mankka kiinni niin heräte toimi radion takaa otetusta piuhasta kuin junan vessa, mutta kun koitin samaa piuhaa PC:lle niin eipä toimi enää kunnolla. Ihmeellistä.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Laitas jonku sortin kytkentäkaaviota kehiin... Omasta mielestä vaikuttas et poweri ottaa jostain vähä nokkiin ja buuttaa sen takia...
                  e91 325i -06
