E39 Radio+antenni
  • racingred
    • 256
    E39 Radio+antenni
    Terve,
    Mulla olisi 523 E39 -97:ssa sellainen ongelma, että antenni ei ole kytketty radioon. Radio on ihan alkuperäinen, samoin antenni taitaa olla. Antenni on sellainen nostettava malli ja sijaitsee takana vasemmalla. Antennin johtoon pääsee käsiksi avaamalla takakontista vasemman puolen sivukatteen, jonka takana mm. takavalon piuhat näkyvät. Antenni on siis paikallaan samoin noin 50cm pitkä pätkä antennista lähtevää johtoa jossa liitin päässä. Nyt on hukassa se pää joka tulee radiosta ja sitä ei siinä sivukatteen alla missään näy. Eli mitä kautta alunperin tulee radion johto antennille?
    • 9232
    Eiköhän tässäkin E39:ssä radion antenni ole integroituna takalasin lämppäriin. Antennivahvistin löytyy C-pilarista. Tuo mainitsemasi antenni taitaa liittyä johonkin muuhun, esim. puhelinkäyttöön.
    • Rahu
      • 6465
      Juu tuo ei tod. ole alkuperäinen antenni, alkuperäinen löytyy tuolta mistä clavurion sanoikin
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Räjäytyskuvista löytyy antenni.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • racingred
          • 256
          Räjäytyskuvien perusteella näyttää tosiaan, että lämppäri toimii antennina. Miten tuohon pääsee käsiksi, eli antennin liitäntöihin sekä radio, että antenni päissä??
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tuntuu siltä, että esim. joku NRJ tai KLM:stä puhumattakaan olisivat suunniteltu kuulumaan KehäIII rajoissa, kun menee sen ulkopuolelle niin laatu heikentyy huomattavasti. Kuuluuko radiosi valtakunnalliset kanavat myös huonosti?
            SISUSTAT modaukset
            • racingred
              • 256
              Kyllä, radio ei todellakaan kuulu hyvin kaupunkien ulkopuolella tai syrjäseuduilla. Kyllä jossain on ihan selkeä vika, kun kuuluvuutta vertaa normaalitoimiseen autoradioon. Nuo liitännät haluaisin ensimmäisenä tarkastaa, mutta miten niihin pääsee käsiksi?
              • Aksu|
                • 1062
                Tässä olisi linkkiä miten sen radion saa purettua. Volume nappi lähtee vetämällä pois.
                Kannattaa tarkistaa huolella se antenniliittimen pää radion takana. Maailmalta raportoitu että murtuu herkästi.
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                • racingred
                  • 256
                  Joo kiitoksia tuosta radion purku ohjeesta. Vika löytyi sieltä, oli edellinen tehnyt teippi liitännän vähän huonosti. Nyt kuuluu radio.
                  Miten muuten onnistuisi mp3 soittimen asennus kyseiseen kiesiin? Adapterin tarvii, entä nuo liitännät käykö suoraan vai pitääkö olla joku muunnoskappale? Sitten tuossa näyttäisi olevan 10 kaiutinta, mitä kaiuttimia pitäisi mielestänne lisätä vai tekeekö noilla alkuperäisillä mitään?
                  • Aksu|
                    • 1062
                    Hakusanalla "icelink" tai "ipod" löytyy valtavasti tietoa miten ipodin saa mp3-soittimeksi cd-vaihtajan tilalle. Tässä etuna se, että auton alkuperäinen radio säilyy eikä mikään pingpong mankka tule pilaamaan sisustan yleisilmettä, myöskin rattikaukosäädin toimii täysin normaalisti. Toisinsanoen adapteri emuloi cd-vaihtajaa.
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    • racingred
                      • 256
                      Joo kyllähän haulla löytyi juttua.. Vähän jäi epäselväksi mikä on paras ratkaisu, koska erimielisyyksiä oli. Miten te toteuttaisitte tuon? Tässä autossa radio on se RDS kasettisoittimella 10:llä kaiuttimella ja radio+kasettisoitin on yhtä kappaletta. Paras lopputulos äänen laadun kannalta on ottaa pois alkuperäinen soitin ja uusi tilalle. Siistimpi ratkaisu sitten tuo ipod missä alkuperäinen jää paikalleen. Tämä ratkaisu on kalliimpi ja äänen laatu on heikompi. Tämän käsityksen sain searchilla. Mutta mitä mieltä olette?
                      • Aksu|
                        • 1062
                        Se on ihan siitä kiinni mitä haluaa, ja mitä ne korvat sanoo.
                        Mikäli nykyisen järjestelmän äänenlaatu kelpaa niin en missään nimessä lähtisi vaihtelemaan mankkaa vaan laittaisin ice-linkin. Hinta on tietty suhteellinen käsite, mutta olettaen että järjestelmäsi ei ole DSP-järjestelmä niin adapteri maksaa sen ~150e ja siihen ipod päälle. Tässä kohtaa sitten astuukin kuvioihin se että haluatko uuden vai käytetyn ja millä kapasiteetilla. Kannattaa myöskin muistaa se, että sitä ipodia voi käyttää myös muuallakin kun sielä autossa
                        Mankkaa vaihtaessa joutuu hankkimaan mankan + adapterin, ja pahimmillaan ajotietokoneen käyttömahdollisuus karsiutuu siinä samalla, mm. webasto jne. (ulkonäköä unohtamatta).
                        Makuasioita..
                        EX:
                        328CiA -99
                        525tdsA -98
                        525i -93
                        316i -95
                        • racingred
                          • 256
                          Joo, hyviä pointteja..
                          Itsellä on vain tuo RDS kasetti -malli, yhtä kappaletta koko höskä. Ja ei ole noita rattiohjaimia ja ajotietokone on suppea. Joten varmaan hankin sitten MP3 -soittimen ja adapterin. Osaatko sanoa käykö tuo nykyiseen soittimeen tuleva kaapeliliitin suoraan uuteen soittimeen, vai pitääkö olla sovite kappale vai liittää johdot vaan yksi kerrallaan uusiksi? Ideana olisi kyllä lisätä sitten soittimen lisäksi kaiuttimia ja vahvistin.
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            Tuli mieleen, että mistä tuohon autoon saisi suomenkielisen ohjekirjan? Tai tekeekö tuolla huolto/korjauskäsikirjalla mitään(en nyt muista julkaisijaa)?
                            • exodus
                              • 774
                              ohjekirjan saat maahantuojalta/jälleenmyyjältä eikä maksa paljon.
