e34 bavaria rds c professional CD boksi mykkänä
  • persenaama
    • 178
    boksi toimii ja ottaa levyt sisäänsä mutta ei enää saa MODE napista CD:tä valittua. menee vaan TAPE ja FM väliä..
    auto oli parkissa kuukausia ja ennen cd toimi moitteetta, lukee poltetutkin levyt hyvin.
    ja superb, kyllä olit oikeassa, on tuossa mun mankassa kasettipesä sittenkin, olimpa tyhmä kun en ollut tuota huomannut aiemmin
  • superb
    • 2827
    Noniin, boxiinhan menee piuhoja? Tarkasta niiden kunto + käytä niitä irti ja takaisin kiinni... Mankan takaata saattaa olla myös boxin piuha irti taikka sit se itse piuha on tosiaankin rikki.
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Itsellä kanssa samanlaista vaivaa zetassa (kylläkään tiedä onko poksi toiminu).
      poksille tulee sähköö kun sylkee kelkan pihalle ym. mutta mankka ei löydä boksia. kasetin ja radion vain
      eli meneekö sähkö ja tiedonsiirto samassa nipussa vai meneekö poksiin useampi piuha?
      • persenaama
        • 178
        joo katselin niitä tuossa nopeasti. siellä oli se paksu piuha jokaon kierteillä siinä boksin piuhassa kiinni, vähän MIDI piuhan näköinen. sitten on joku sulake (3A) ja pari jotain muuta piuhaa joissa näköjään oli jotain teippiviritystä havaittavissa. koitan tänään irroittaa ne teipit ja laitan uudestaan kiinni.
        tosiaan keväällä mankka toimi aivan täydellisesti vielä..
        • -JMV-
          • 840
          • Etelä-Pirkanmaa
          Eli boksilta pitäis lähteä kolme piuhaa, eli se paksu piuha mikä ohjaa boksia, herätevirta ja maapiuha, mutta jos tulee virtaa, niin vika on sitten tuossa paksussa piuhassa tai sitten boksi on vaan rikki.
          F82 harraste
          • persenaama
            • 178
            kyllä outoa on jos on mennyt rikki, koska auto on ollut parkissa monta kuukautta.. ja ennen seisontaan laittoa se toimi vielä täydellisesti.
            boksi ottaa levyt sisäänsä ja tsekkaa jokaisen 6 levyä yksi kerrallaan läpi, tuntuisi ettei se löydä niitä levyjä... pitää tutkia vielä.. ja kyllä, levyt on oikeinpäin siellä!
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              minulla on sama tilanne. Joskus se ei löydä koko boksi ja sitten vaan muutamia cd jos löytää. Joskus taas toimii ihan normallisesti.
              Todennäköisesti alkaa olla ikä lopussa koko systeemissä...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
