E39 -98 icelink ja ipod ongelma
  • Naskali
    • 45
    No niin. asentelin just tossa Icelinkin ja ipodin paikalleen ja hyvin soi. Nyt olis vaan seemmonen pikku ongelma että, navin näyttö sekoilee, putoaa pois päältä ja heittää semmosta vihreätä I:tä vas. yläkulmaan??? Varsinkin yrittää mennä säätämään 6 napista asetuksia.. nyt on ihan jumissa homma kun ipodin näyttö ei enää pelitä ja näyttö V.tuilee.
    Sekin on ihme homma kun välistä lukee kappaleen nimet ja taas vain joku 5/16 "cd" näyttö. pitäisikö biisien nimet saada näkymään myös mittaristossa kun minulla on iso obd? radion kanavatiedot ainakin näkyy...
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Ipodiin pitää asentaa kaikki kappaleet,artisti,playlistkategoria ym että se bmw:n soitin ymmärtää ipodin ja sen sisällön oikein.Kannatta tehdä se ajan kanssa,ei ole mikään minutin homma.
    Elikkä itse tein näin:playlist 1nappi pop,2nappi rock,3nappi dance,4nappi rap,5nappi elokuvat,6nappi asetukset.
    Nämä kun asentaa oikein niin näyttöön tulee näkymään esim kappaleen nimi.
    Tärkein tässä on kuitenkin että asennat kaikki nämä ipodille oikein niin sit pitäis toimia oikein.Minullakin sekoili ipod ennen kuin asensin kaikki oikein.Tosin minulla ei ole navia. Mittaristoon saa myös kappaleet näkymään asetuksista.
    • Naskali
      • 45
      juurikin näin. täytyy tehdä toi homma.
      tosin nyt on semmonen ongelma että sitä perr.. asetusvalikkoa ei saa päälle. löytyy kyllä setup mutta ei pääse eteenpäin. aivan sama mitä painaa niin näyttö sammuu. ja mittaristossa ei näy kappaleen nimet vaikka jollain ihme tuurilla navin näytössä teksti liikkuisikin. tosin ntämäkin näyttä samalla kappaleella tulee jos tulee. Aivankuin näyttö olisi jotenkin jäässä...
      • Naskali
        • 45
        Niin ja lisäys vielä. radion ym navin kans näytöt pelaavat ilman ongelmia. mutta heti kun laittaa ipodin päälle niin jumiutuu..
        • Moonshine
          • 1018
          Itse en noita playlistejä käytä ollenkaan, kun artistihaku on paljon näppärämpi. Mikä softaversio icelinkissä? Noissa alkupään softissa oli bugeja vaikka muille jakaa, mutta loppupään softat on jo ihan toimivia pelejä.
          Seuraavista linkeistä on ehkä puuhassa apua:
          http://www.densionusa.com/text_display_support.htm
          Itelläni on muistaakseni tuo bemarispesifinen softa, versio 2, eli 2B2. Autossani ei ole navia, mutta MID:n kautta toimii loistavasti. Noita ensimmäisen linkin konfiguraatiofiluja et periaatteessa tarvitse, kunhan vaan on 2Bx softa.
          Niin ja kannattaa välillä bootata iPod, niin tuleepahan eliminoitua sen softaongelmat pois pelistä.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Naskali
            • 45
            Mistä sen softaversion näkee.. kun ei pääse valikkoon ollenkaan.
            Tietääkö kukaan miten pääsen takaisin alkutilaan, siis siihen missä ipod ja icelink liitetään ensimmäisen kerran, jos kokeilisi tehdä asetukset ipodin näytön kautta uudelleen. Softan kyllä luulisi olevan uusi koska tässä icelinkissä on video ulostulo mikä on käsittääkseni on uusi ominaisuus.
            Tuntuu tosi omituiselta tuo näytön kaatuminen. :think Kun painaa kuutos nappia niin menee valikkoon (tosin ei aina??) jossa voi tehdä valintoja playlist, ym. tästä kohtaa ei pääse eteenpäin ja jos yrittää painaa jotain nappia esim. "pikakelaus valikosta" niin näyttöön tulee päällekkäisiä informaatioita esim auton omasta valikosta ( tv, puhelin navi set ym. ) , mikään nappi ei reagoi,näyttö sammuttaa itsensä ja käynnistyy taas hetken päästä.
            Biisin vaihtaminen tuo navin näyttöön kappaleen tiedot jotka rullaa navin näytössä. Tosin tökkii aivan perr.. sti
            Tosin tämäkään ei tietysti toimi aina, vaan välillä näkyy vain "cd näyttö"
            auton mittaristossa ei välillä näy mitään ja taas välillä "cd tieto esim. 4/12"
            ollaan kokeiltu kaverin ipodia myös ja tekee saman homman. ipodi on Buutattu välillä mutta ei sekään auta. ipodin ohjelmisto versio on (pitäisi olla) viimeinen.
            Hämärää. Eikö kellään ole ollut samantyylisiä ongelmia??? voisko esim. icelink olla rikki... Vian ei luulisi olevan johdotuksessa koska teksinäyttö toimii välillä..
            Auton on siis 98- e39 4/3 navilla.
            Pullakahvit tarjoan vian löytäjälle...
            • Naskali
              • 45
              Homma osittain selvinnyt. Ajoin densionin sivuilta löytyvän asetusten nollaus tiedoston ipodin kautta icelinkkiin sisään ja homma alkoi pelittämään melkein loistavasti, elikäs biisit soi ja soittolistat löytyy.. Sellainen pikkumurhe jäi että menu valikko 6 napin takaa ei toimi vieläkään ja näyttö tilttaa 6 nappia hiplatessa.
              Mutta kyllä sillä pärjää kun ei näplää 6 nappia..
              Kiitos kaikille apua antaneille...
