Onkelma!
  • Serq
    • 33
    Onkelma!
    Joo eli asensin e34:seen vahvistimen, mutta jostain syystä nyt vehvistin tyhjentää akun loppuun. Eli huomaa kun ottaa vahvistimen virtapiuhan irti akun navasta ja sitten koskettaa kenkää navalla niin pieni räsähdys käy vain, mutta kun laittaa taas vahvistimen piuhan kenkään kiinni ja käyttää taas napaa vasten nii räsähtelee paljon enemmän. Eli virtaa tuntuu menevän vahvistimelle vähän liikaa. Voisko vika olla esim. herätteessä ym?. Kertokaahan viisaammat..
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    lukase toi
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • saasko
      • 36
      Itellä tulee mieleen, että sulla on herätevirta kokoajan päällä. Kuinka olet toteuttanut herätteen, että onkohan varmasti oikein? Tarkista myös, että +johto vahvistimella ei osu herätevirran liittimeen. Joissakin vahvistimissa tämä käy helposti.
      Muista herkutella!
      • Serq
        • 33
        Heräte on vedetty soitimen takaa "remote antenna" liittimestä, en tiedä onko sit oikeessa kiinni.?
        • teukkamaister
          • Nov 2006
          • 138
          Kyllä sen pitäs olla oikeessa...katsoppa kun laitat autosta virrat pois, että palaako vahvarissa se virtavalo. jos palaa niin silloin herätevirta ei ole oikein.
          • Serq
            • 33
            Joo eli vika onkin maadoituksessa. Mikähän siinä mahtaa olla kun otin maajohdon irti vahvistimesta niin loppui räsähtely akunkengällä. Siis kun maajohto on paikoillaan vahvistimessa, virtaa menee maihin kokoajan, vaikka virrat ei olisi edes päällä. Siksi tyhjentää akun.. Osaisko joku kertoa missä mättää??
            • illu^^
              • 1703
              Räsähtely akun kengällä loppui, koska virta ei kulje vahvistimeen irroitettuasi vahvistimen maapiuhan. Eli maadoiksista tämä vika ei ole kiinni. Se pieni "salamointi" kuuluu asiaan kun tökit piuhan päätä akun napaan. Veikkaisin että vahvistin on koko ajan päällä, eli heräte jää päälle. Kai sinulla on sulake asiat kunnossa? Kokeiles vetää heräte suoraan akulta ja laita katkaisija siihen väliin ja katso myös että vahvistimen päässä se paksu virtapiuha ja herätevirtapiuha eivät kosketa toisiaan.
              • Serq
                • 33
                On kyllä outo homma! Vahvistin mielestäni sammuu samalla kun soitinkin sammuu, eli heräte vedetty soittimelta. Ja sulakepesä on virtapiuhassa akun lähellä, siinä on 50A sulake ja vahvistimessa on omansa 20A.
                • Axum
                  • 4416
                  Yleismittarilla mittaat +kaapelin ja akun välistä virrankulutuksen vahvistimen ollessa pois päältä.
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • illu^^
                    • 1703
                    Jeps eli sulakkeet on hyvin. Mitenkäs sitten jos oletetaan että vahvistin asia olisi kunnossa, ettei jäisi vaan esim. hanskalokeroon valo palamaan ja tämä tyhjentäisi akun? Tai sitten vahvistimeen jää jostain syystä virta päälle, eli saa kokoajan herätteen, huomaa kyllä jos vahvistimessa joku valo palaa. Ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole poppien osalta. Yritetääs vielä hakea kaukaa, onko soitin kytketty toimimaan vaikka autossa ei virrat olisikaan päällä? Eli heräte kulkisi soittimen läpi vaikka soitin ei ole päällä.
                    Edit: axum ehtikin jo ensin, ja selitti selkeämmin sen mitä minä yritin.
                    • Serq
                      • 33
                      Jep, vois ku olis yleismittari. Mutta joo, tänään tuli tosiaan vedettyä toi herätekin irti vahvistimesta nii sekään ei vaikuttanu mitään. Meni kyl vaikeeksi tää homma!.
                      • Serq
                        • 33
                        Joo soitin ja vahvistin sammuu kyllä samalla kun kääntää virta-avaimesta virrat pois.
                        • illu^^
                          • 1703
                          Eli sitten virtajohto koskee vahvistimen heräte liittimeen tai sitten akun tyhjeneminen johtuu tosiaan jostain ihan muusta.
                          • Serq
                            • 33
                            Akkua ei kyllä voi purkaa mikään muu kuin vahvistin, eli kun ottaa vahvistimen virtapiuhan irti kengästä loppuu purkaminen. Ja tänään katsoin niin ei virtapiuhakaan koske heräteen liittimeen. Voisikohan vika olla huonoissa liittimissä tai jotenkin maadoituksessa??
