Nokukajarit pärisee....soitin vaihtoon vai jakosuotimet?!?
  • jutzi
    • 144
    Elikkä mun poppiksiin kuuluu täl hetkel jvc:n mp3 soitin, 4x pioneer
    kakstiet 5.25" kokoset ja sitten takakontissa 12" subi.
    Ja ongelma jonka tänään sitten havaitsin on se et soittimessa mulla
    päällä loudnes koska ei oo omaa subilähtöä, ja sen lisäks basso +1
    et ei sinäänsä mitkää ihmeemmät. Ilman loudnesii
    ei subi kuulu tarpeeks hyvin. Ja ei noist kajareist mitään bassoa lähde
    et kyl se subi sen sielt esiin tuo mut ärsyttävä humina.
    Aattelin alkuun et pellit subin mukaan hiukan pärisis mut ääni tuleeki
    noist kaksteist ku otin subin pelistä pois ja aloin tutkimaan asiaa.
    Laitoin ton bassonkorostuksen täysil ja aika karsee ja tuttu ääni niist
    kuulus eli vika löytys niistä nopeesti.
    Elikkä mikä ois sit hyvä ratkasu. Aattelin et on periaattees kolme tai
    neljäki ratkasuu eli soitin vaihtoon ja uudeks subilähdöllinen. Vaihtaa
    kajarit parempiin tai erillis-sarja mut tota viimest en oikeen mielellään
    hankkis ku sen verran säätämist. Tai onhan seki yks mut munst aika
    huonoki et jättää noi kajarit paikalleen mut laittaa ylipäästösuotimet
    niihin et jää noi subin toistamat taajuudet pois mut sit hommas kusee
    se et jos se ei lopukkaan niin, et kai se vaan soitin vaihtoon....
    Koittakaa ny jotain ymmärtää mitä ajan takaa vaik'ei sitä välttämät selvil saa :?
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    laita aktiivijakosuodatin linjaan ennen subbarin vahvaria niin ei tarvi pitää loudness toimintoa päällä. suosittelisin 3-tie aktiivijakosuodatinta ja vieläpä sellaista joka on tarpeeksi jyrkkä ja tarpeeksi isolla korostuksella.
    itselläni on 3-aktiivijakosuodatin linjassa ennen subbarin ja erillisarjojen vahvaria eikä häiriöt ole pahemmin vaivanneet.
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      Sitten ihan niitä perusjuttuja:
      SITÄ LOUDNESIA / muita MEGAHYPERSUPERBASS-korostuksia EI KÄYTETÄ! (Paitsi ehkä jos on pelkät orkkiskajarit tms.)
      Muualla vika jos ei muuten tuu tarpeeksi! Jos Bass / treble säätöihin koskee, niin miinuksen puolelle...
      Kajareiden rätinä tässä tapauksessa johtuu juurikin siitä, että niille menee matalatkin äänet ja niitä olet vielä boostannut noilla korostuksilla. :arrow: Ei ihmekään, ettei toimi.
      Korostukset pois ja subille vahvarilta tasoa lisää.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • jutzi
        • 144
        Tohon ekaan viestiin sanon et se kuulostaa ihan hyvältä ja toiseen et kyl
        sen tiiän ettei KUULU KÄYTTÄÄ NOITA KOROSTUKSIA ku vääristää sitä
        oikeet signaalia ja se on vaan väliaikanen ratkasu.
        No miten on sit jos ostais vaan tommosen aktiivisen subisuotimen.
        Ja tätä ei kehtaa kysyy ku se nimi jo on niin väärä ku on ennakkoluulot
        jokasella, ku on vaan se periaate ettei noita merkkejä missään nimessä
        Elikkä biltema et miten on? :? ois ainaki halpa mut kellään ei täst
        tsydeemist taida olla kokemusta.
        Mut mikä ois sit semmonen alle 50€ subiaktiivisuodin? Ja mistä turusta
        päin sais?
        • Masam
          • 163
          • Rovaniemi
          Bilteman vehkeissä kyllä laatu heittelee aika paljon, mutta jos muutenkaan ei järjestelmä ole ihan viimeisenpäälle tai siitä ei sellaista ole tarkoitus rakentaa niin minä ainakin kokeilisin tuota bileteman kanpetta kun voihan sen palauttaa jos ei saavuta haluamaansa tulosta. Ei siinä tietenkään ihan hifi tason arvot ole mutta ihan hyvältä ne kuites näytti. Jos en ihan väärin muista niin jossain oli ollut testissä jokin bilteman aktiivisuodatin ja se oli saanut yllättävänkin hyvän arvostelun kun vertailukohtana oli sen huokea hinta.
          • Masam
            • 163
            • Rovaniemi
            Sen verran vielä että sitten jos et uskalla/halua kokeilla tuollaista arveluttavaa merkkiä niin seuraavaksi halvin taitaa melkeimpä olla autostudion 2-tie aktiivijakosuodin. Itse kyllä vähän mietin kuites että mitäs väliä sillä on mitä siellä kontissa on jos saudit on hyvät!!!!
            • jutzi
              • 144
              lähinnä mul on se etten haluis kokeilla tommosta jos ei kunnolla toimiskaan koska sit se on semmost säätämistä ja vaihtelua.
              Mut onks olemassa pelkästään subil tarkoitettuja aktiivisuotimii portaattomal taajus säädöillä?
              Ja hintahan on tasan 29€ ettei oo rahasta kiinni vaan siitä ettei viitti
              kokeilla....
              • Masam
                • 163
                • Rovaniemi
                Nyt minultakin kohta loppuu tietämys, mutta kyllä sellaisia jatkuvasääteisiäkin subbarisuotimia on koska 2- ja 3-tie suodattimissakin on monesti juuri sellainen säätö. Sinulla tosin tuo hinta taitaa olla se rajoittavin tekijä joten halpaa ja hyvää on kyllä vaikea löytää.
                Toinen vaihtoehto on tietysti käytetty!!! Äsken ainakin näkyi Huuto.net:ssä olevan yks autostudion 3-tie suodin olevan kaupan ja sehän nyt varmasti on speksien mukainen ja toimiva kampe.
                Siinäpä sitä on sitten miettimistä...
                • jutzi
                  • 144
                  no joo täytyyhän sitä miettiä mitä tekee tässä vaiheessa mut voishan noi
                  käytettyjäkin katella ja periaatteessahan toi mun yläraja on 100€ mut ei
                  viittis ihan niin kallista tost vaan ostaa ku halvempiaki ja suht hyviä voi
                  löytyy
                  • pyroz
                    • 6884
                    • PK-seutu
                    On olemassa aktiivisuotimia subille, missä on säädettävä jakotaajuus, taso ja joissain vaihekin.
                    • jutzi
                      • 144
                      kyl tiiän itekki että niitä on, mut mistä vaik turusta niitä saa ja vähän hintatietoa?!?!?!
                      • 3BMW
                        • Dec 2003
                        • 628
                        Re: Nokukajarit pärisee....soitin vaihtoon vai jakosuotimet?
                        Et ainakaan kertonut tässä tekstissä että onko sulla erillistä vahvaria ollenkaan?! No jos on niin halvimmalla pääset kun ostat aktiivisen 3-tie suotimen ja liität siihen etukajarit ja subin. Itselläni on esim yksi tälläinen suodin ylimääräisenä Turussa jos haluat kokeilla? Sisään tulee 2-paria kaiutinjohtoja ja ulos lähdöt subille ja kahdelle kajarille. Säätöä tosin ei ole mutta haitanneeko tuo mitään jos et mitään kisalaitteistoa ole rakentamassa...
                        Noista Bilteman kamoista on sen verran pakko kommentoida että ei ne kaikki ihan paskaa ole! Esim competition sarjan kajareissa on samoja komponentteja mitä bostonin pro sarjassa ja ne soi muutenkin uskomattoman hyvin hintaansa nähden. Myös Bilteman vahvarit ovat testeissä pärjänneet hyvin ja tehot on ollu kohdillaan.
                        • jutzi
                          • 144
                          Kokeilumielessä nyt hankin sen suotimen biltemasta jos on paska
                          niin sit vaihtoon ja jos on hyvä niin luottoa tulee myös "paskoihin"
                          merkkeihin hiukan lisää....ei kannata vaan olla aina niitä ennakkoluuloja
                          jos kyseessä on peruslaitteisto eikä mikään hifisti paratiisi.
                          Mut kerron mielipiteeni tosta ku saan tosa paikalleen sen että sitten sen
                          näkee.
                          • jutzi
                            • 144
                            No nyt on kopassa sekä suodin et neonkaapeli toiminnassa
                            (hong kongista 5€ 2 metrii ja ääniohjauski jopa ) ja kyl
                            toi suodin tuntuu aika hyvin pelittävän vaik onki muka niin
                            paska mut ilman kokeiluuhan ei sitä voi tietää....
                            Sain just sitä mitä halusin, hiukan enemmän tehoo pienemmäl äänen-
                            voimakkuudel ku toi vahvarin oma tasosäätö ei oikeen riittäny.
                            Mitä järkee ottaa tehot irti vast volumel 50 ku voi ottaa aikasemminki
                            hiukan lisää pienemmästä vahvarista.
                            No mut tää on ny mun ratkasu ja ihan kans mun oma asia ettei täydy
                            valittaa siitä....
