Aloitteleva autohifisti kyselee (tyhmiä?)
  • Mr. BMW
    • 47
    Tervepä kaikille,
    Olen tässä viikon suunnitellut ensimmäisen autoni audiopuoleen parannusta ja vielä on muutama epäselvä asia, jotka olisi mukava selvittää ennenkuin laitan laitteet tilaukseen. Tarkoituksena on rakentaa auto, jossa voi kuunnella muutakin kuin uutiset. Käytössä on pieni opiskelijabudjetti, jonka takia laitteet ovat mitä ovat.
    Suunnitellut laitteet:
    SONY Xplod-SARJAN 4" 2-TIEKAIUTIN
    Tutustu hifi-, autohifi- ja musiikkilaitteisiin kotiin, autoon ja veneeseen. Laadukkaat tuotteet, asiantunteva palvelu ja nopeat toimitukset.
    CALIBER MCD-550M
    SPL PRO F-369
    AUTOSTUDIO BC-2.50
    SPL PRO Z10 subi
    +piuhat + liittimet + sulakkeet yms.
    Kyselisin onko kyseisillä laitteilla hyvä hinta/laatu -suhde. (sen tiedän ettei absoluuttinen laatu ole hyvä)
    Sitten olen pohtinut minkälainen on vahvistimen virtajohdon liitos, ruuvikiristeinen vai mikä liitin käy. Käykö vahvistimen lähtöihin esim. päästään kuorittu rca kaapeli?
    Tarkoittaako suojattu rca sitä että kaapelin ja suojakuoren välissä on foliota tjms. ja kuuluuko surinaa kaiuttimista, jos käytän suojaamatonta rca:ta ja vedän virran eri puolelta autoa.
    Näihin, jos saisin vastaukset niin saisi laitettua tilausta jo matkaan. Lisäksi, jos on muuta huomioonotettavaa niin otan vihjeitä mielellään vastaan.
    EDIT: olen pahoillani tuplasta, modet voivat poistaa toisen, kiitos.
  • advance
    • 1687
    Laita kunnon elementti vahvistin menee just ja just mutta tuo elementti sanoppa paljo sulla on budjetti? Laita ennemmin esim dynamicsin v10s tai v12s ei ne mitään kovin kalliita ole.
    • advance
      • 1687
      Niin no tietäs vielä että antaako tuo vahvistin inhimillisellä säröllä siltaan tuon 160w saröhän se kaijuttimet rikkoo ei teho niinkään.
      • hencca
        • 815
        • Hyvinkää
        Re: Aloitteleva autohifisti kyselee (tyhmiä?)
        En nyt tässä kokoonpanossa puhuis muusta kuin hinta suhteesta koska laatu on aika :roll:
        Siis mitä? Kyllä vahvistimeen käy kuorittu virtapiuha JOS terminaali on sen mallinen että virtapiuha menee siihen ja se kuuluu olla ilman liitintä !? Mutta mihin olet laittamassa kuorittua rca-piuhaa ????
        RCA = matalataso signaalin johdin (?) EI mikään folio! Singnaalin kuljettamiseen ohjelmalähde -> pääte
        Jos haluut minkäänlaista ääntä muuta kuin super-bass-boost-extended-särinä-rätinä-helvettiä älä osta mitään missä lukee X-plöödi tai spl-pro (ihan vain mun mielipide, ei tarvii vetää he-ma-pa pussia nenään)
        [/quote]
        Praise the lowered, go forth and modify
        • Herby
          • 25
          • Kokkola
          Tuo Z10 subi kannattaa unohtaa ! Pistä vähä rahaa lisää niin saat paljon paljon paremman elementin... 8)
          German Trademark
          • Mr. BMW
            • 47
            Eli budjetti on n. 500e, sillä pitäisi saada etukaiuttimet, hattuhyllykaiuttimet, vahvistin, piuhat, liittimet, suppari, mankka yms.
            Asiaa helpottaa hieman, että virta- ja maadoitusjohto (16mm^2) sekä supparikotelo on jo valmiina .
            Tiedän että tuolla budjetilla jotkut eivät saa edes johdotuksia kuntoon, mutta osaltaan asiaan vaikuttaa se, että en ole koskaan aikaisemmin tehnyt mitään vastaavia asennuksia, eikä kukaan lähipiiristäkään. Asennus tehdään autosoudin nettisivujen ohjeiden mukaan ja varmaankin kantapään kautta oppien. Silloin lohduttaa omistaa halpoja laitteita. Seuraavat laitteet ovatkin sitten hi-fi tasoa kun on isompi budjetti ja omat tarpeensa ja autonsa ominaisuudet.
            Vahvistin on riittävä, sillä elementille luvataan tehonkestoa vain 100w.. Tarkoitus ei ole viedä omaa kuuloa tai saada amisjumputusta.
            Jos arvaan oikein niin rca liittimellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa onko joku piuha rca johto? Eli rca piuha on paljon enemmän kuin pelkkä kuparijohto, jonka päässä on rca liittimet?
            • advance
              • 1687
              Ei se kato meinaa aina jos vahvistimessa lukee vaikka 1000w että se tulee ja jos tulee että millä säröllä tulee. Ite en oikein usko että tommonen halpis subi kestää todellisuudessa 100w.
              • Hevimies
                • 1456
                • Savonlinna
                RCA on siis liittimen tyyppi ja siinä käytetty kaapeli on aivan normaalia suojattua signaalipiuhaa, eli kuuma+vaippa. "Suojattu RCA??" voisi puolestaan tarkoittaa esim piuhaa jonka kanssa samaan nippuun on laitettu maapiuha vahvistimen ja mankan runkojen yhdistämistä varten.
                • Mr. BMW
                  • 47
                  Mitä on sitten kaksois- tai kolmoissuojatut rca kaapelit (saatavana ainakin autostudiolta)? Ei niissä useampaa maata voi olla eikä siitä hyötyäkään olisi. Veikkaan jotain välikerrosta joka vaimentaa sähkömagneettistä säteilyä.
                  • .:miksu:.
                    • 352
                    Ei ne RCA johtojen moninkertaiset suojaukset autuaaks tee, edelleenkään halvalla et saa hyvää. Hae Bilteemasta asennus tarpeet, on ihan riittävän hyviä tuollaiseen laitteistoon ja vielä paljon voit laajennella.
                    Jätä subbari kokonaan pois jos ei parempaan ole varaa, ja pistä sekin raha noihin 4"
                    • Tumppa
                      • Jan 2003
                      • 1812
                      itse melkein ostaisin käytettyjä vähän laadukkaampia laitteita tuolla budjetilla...
                      tulipa vielä mieleen tämmöinen esimerkki:
                      - joku cd-pyöritin jossa 2xrca ulostulot ( 50-100e )
                      - 4-kanavainen vahvistin suotimilla ( 100e luokkaa )
                      - 2-tie erillissarja eteen ( 50-100e )
                      - joku kohtalainen subi ( 50-100e )
                      - piuhat kaupasta valmiina sarjana n. 30e?
                      Vahvistin siis sillätavalla että 2 kanavaa passiivista erillissarjaa varten ja 2 sillattuna subbarille.
                      enää tarvii vaan väsätä koteloa subbarille ja vehkeet paikalleen ja hintataso ois jopa reilusti alle 500eur ja varmaan ihan hyvät laitteet
                      ja jos taakse haluaa kaiuttimet niin sitten niitä vaan mankalla soittaen.
                      ehdottakaa parempaa jos keksitte
                      F31 320d LCI
                      • LarPPa.t
                        • 27
                        • Porin ympäristö
                        Tumppa heitti ihan hyvän vaihtoehdon aloittelevalle hihvistille, eli voi ne laitteet ostaa käytettynäkin.
                        tulee luultavasti halvemmaksi ja saa jopa parempaa..(tai siis saakin).
                        4-kanavaisen vahvistimen tilalle vaan joku käytetty hinta/laatu suhteeltaan kunnossa oleva 5-kanavainen.
                        • 730ia
                          • May 2003
                          • 1457
                          • pohjois-pohjanmaa, oulu
                          itekki kiinostuin aika vasta näistä musa vehje jutuista, en silti ole laittamassa mitään erikoista arsenaalia. ihan hyvin riittää tollanen e32;sen vakio erilisarja yms johon sitten laitan macromin subin, alennuksessa 59e kärkkäisellä, toinen vaihtoehto ois ollu focalin 10" karvan verran kallimpana. sitten joku pieni vahvistin sille subille nii avot. kaikki asennukset yritän tehdä mahdollisimman fiksusti, subi kotelo on käsitelty saumattomaksi ja hommattu kaverilta Halvalla mutta silti ajattelin laittaa siihen saman päälysteen mitä takakontti on. soittimen haaliin talvella gigantista, makso muistaakseni 260e, joku jvc, ihan tyytyväinen olen ollut.
                          F20 118d Aut.
                          ________
                          Volvo S40
                          MB W204
                          e90 320d
                          e46 coupe
                          e32 730ia
                          • Laxa
                            • 1363
                            Oma settini menee kutakuinkin näin:
                            2 x Infinityn Reference 5,25 " erillissarja yht: 1500 mk, 08/2001 (eteen ja taakse)
                            Blaukkarin Los Angeles Mp3 Soitin 479 € uutena, 01/2002.
                            Käytettynä Cervin Vegaline 12" refleksikotelossa 80 €, 06/2003
                            Vahvistin Autostudio (käytettynä) 1x300W Rms, 65 €, 06/2003
                            Blaukkarin 4 x 50 W Rms vahvistin 140 €, 06/2003
                            Johdot ja sulakkeet+piuhat about 50 €
                            Eli ite hommailin aina pikkuisen lisää sillöin tällöin. yhteensä nuo tekee sen 1k€ verran mutta onhan esim mp3-soittimien hinnat tulleet alas taivaista mitä ne olivat 2½ vuotta sitten.
                            Että näin täällä... :juo
                            Ps. kyllä ne soi ihan tarpeeks kovaa...
                            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                            EX: E61 530xdAT -07
                            EX: E60 520dA Sedan -08
                            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                            EX: E39 530dAT -02
                            EX: E36 320iA -91
                            EX: R1150RT -03
