E39 business soitimen asetukset?????
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    Eli autossa on 6-levyn vaihtajalla varustettu business stereo. "ongelmana" on seuraava...
    Kun auto käynnistetään aamulla tallista on balance säätö vasemmassa laidassa ja fader säätö etupäässä..? Muut säädöt näyttäisi olevan kohdalla ja kanavat pysyy radion muistissa. Onko soittimessa joku vika vai vain "hanskavika".. :think
    Autossa on integroitu puhelin jonka keskusyksikkö on jäänyt matkalle. Voiko puhelimen puuttuminen vaikuttaa asiaan? Auto on -96 mallinen 520i.
  • Rahu
    • 6465
    Soittimessasi siis on tyyppivika laitat säädöt pykälän sivuun keskikohdasta niin sitten pitäisi pysyä kohdillaan.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • EOL
      • 175
      • Kankaanpää, Finland
      Mulla oli samainen vika soittimessa ja korjasin sen tuolla tavalla kun rahu kertoi.
      Mutta nyt tuli sellainen että kun auton käynnistää niin volume on todella lujalla et jos ei heti muista laittaa sormea volume napil ja säätää pienelle niin aikas lailla kajahtaa soimaan.
      Mikä mahtaa tehdä tämän ja onko se korjattavissa jotenkin?
      • JD
        • 1195
        volume & balanssit pielessä
        Onkos joku jo kehitellyt ratkaisut näihin, eli volume kovahkolla ja balanssit äärilaidassa kun starttaa auton?
        Vai onko ihan korjaamaton vika ja radio vaan mäkeen ja uutta tilalle?
        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        • cba
          • 3464
          • Ylivieska
          Jos jollain on tällainen häröilevä soitin irrallaan ja jouten, voisin sen ostaa ja tutkia että pystyykö sille tehdä mitään...:think
          • Pale82
            • 7
            • Pori
            Jokos tähän vikaan on löytynyt korjaus?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Kokeilitko laittaa balancen ja faderin yhden pykälän sivuun?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Pale82
                • 7
                • Pori
                Balance ja faderi toimii, mutta vielä on ongelmana nuo volumet. Virrat laittaa päälle niin volumet on todella kovalla.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Niin mutta oletko siirtänyt ne pykälän verran sivuun?! Tällöin moni soitin ei tee tuota "ÄÄNET-TÄYSILLÄ"-efektiä.
                  Jos ei tuolla toimi niin yleensä vaihtokamaa jos haluaa kuntoon..
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Mulla tekee tuota samaa. Balance ja fader on pykälän sivussa, niin ne pysyvät kohdallaan. Tuo volume vaan menee aina hirmu kovalle kun vääntää virrat päälle. Joskus pikkuisen alkaa ärsyttämään moinen "ominaisuus"
                    Muutenkin tuo volume-nappi on välillä todella herkkä säätymään. Tuntuu että äänenvoimakkuus heittelee välillä omia aikojaankin jonkun verran.
                    F10 & R55
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Ite vaihdoin business kasetin tilalle business cd.n ni alko semmonen ongelma et aina kun radion laittaa päälle on kanavana NOVA ja basso ja distkantti säädöt nollassa. Eli vaikka säädän kaikki mieleiseksi nii virrat kun katkaisee niin nollaantuu.
