335Ci kokoisen soittimen asennus.
  • peetz
    • 1
    Tuli tilattua
    335C
    ja nyt haluisinkin heti ruuvata siihen kiinni uuden soittimen, kunhan auto vain ensin saapuu.
    Onko kellään kertoa mistä saa hyviä asennus kehikoita joilla saa normaali kokoisen soittimen kiinni auton keskikonsoliin, kun käsitääkseni auton oman soittimen irroittamisesta jää epämääräinen reikä keskikonsoliin. :think
    Yritin katsella foorumista vastaavaa aihetta, mutta ei ainakaan osunut silmiini.
  • Customi
    • Jan 2003
    • 1747
    • Kymenlaakso
    Eikös uuden auton tilaamisessa ole ideana laittaa rasti niihin ruutuihin mitä katsoo tarvitsevansa? Henkilökohtaisesti olen Rahun kanssa samoilla linjoilla,että kyllä noi pissis poppikset ei sovi millään nykypäivän autoon,vaikka värit voisi vaihtaa pillupunaiseksi.
    Jos sound system paketin rammarit ei vielä riitä niin esim GEnetin tai Ampiren valikoimista löytyy erilaisia vempeleitä ulkoisen audio/video lähteen tai vahvistimien liittämiseen orkkisjärjestelmään,jolloin alkaa olla RCA/Optisia lähtöjä riittämiin ammattikoulu audiojärjestelmänkin rakentamiseen =)
    Vinkki älä pilaa sitä auto millään din tai edes tupla din soittimella!
    Hienon auton olet kuitenkin valinnut.Onnea sen johdosta
    www.customworksfinland.com
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Vakio soittimeen i-soamppi kiinni ja vakio kaiutin elementtien tilalle paremmat elementit. Siitä saisi ainakin hyvän projektin
      Minun mielestä aftermarket soitin näyttäisi jotenki halvalta noin hienossa autossa.
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • Convertible
        • 2638
        Originally posted by peetz View Post
        Tuli tilattua
        335C
        Soita myyjäliikkeeseen ja pyydä siihen Harman Kardonin Logig 7 setti...
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • JamBBa
          • Mar 2003
          • 362
          Mahtaakohan tollanen Blaukkarin kehys olla sopiva?
          Ja eiköhän tosta vielä autoks oo, vaikka laadukkaan tarvikesoittimen asentaiskin.
          Say NO to signatures!
          • -PT-
            • 580
            • Rovaniemi
            Maku asioistahan ei voi muutako kiistellä . Niin itse topickiin.
            Kehikoita saat suoraan tilattua ihan bemarin varaosa tiskiltä. Jollakin on varmaan tietoa, että saako tuohon vielä adapteria millä saa nuo ratin nappulat toimiin tuon aftermarket soittimen kanssa/ja mahdollisesti joystikin. Kannattaa myös kysyä bemarin liikkeestä , että vaatiiko tuo operaatio softan päivityksiä.
            Pistähän peetz kuvia showroomiin kun saat pirssin.
            Ex: E46 320i -00
            • Antinontoxic
              • Apr 2003
              • 447
              Hirvee määrä off-topicia lyhyessä ajassa pystytty tästäkin aiheesta jauhamaan Jos yhtään parempaa ääntä haluaa, niin tuo vakiosoitin on kyllä aivan hanurista. Puhumattakaan siitä jos haluaa navin, ja ei idrivea halunnut. Muutenkin tämä oli hänen ensimmäinen postaus koko foorumille, niin ei varmasti rohkaise yhtään enempää kirjoittelemaan kun jo heti kättelyssä hakutaan pystyyn kirjoittajan tyylitaju ja jopa rahatilanne. Spetkellä varsinkin tuntui olevan paljonkin sanottavaa kirjoittajasta, muttei itse aiheesta.
              Oikeassa olet, epämääräinen aukko jää jäljelle kun vakiosoittimen irroitat. E90-mallin kehikko sopii tietääkseni myös E92, ja kuten "-PT-" jo totesikin, näitä saa ihan varaosatiskiltä. Ratin näppäimet ovatkin vakiovaruste 335i:ssä, joten jos niitä haluat käyttää, niin tulet luultavasti tarvitsemaan myös oman johtosarjan. Tässäpä vielä kuva jälkiasennussoittimesta/kehikosta
              • f1zz
                GTi:stä tuttu
                • 1470
                • Veikkola
                Tuli tilattua
                335C
                En ole varma toimittaako bmw moista kehystä mutta varmaan blaukkarilta moinen tulee joskus, ellei jo tullut..
                Muista sitten säilyttää alkuperäinen radio ja johtosarjat koskemattomana. Myöhemmin saattaa tulla pulmia esim varusteiden jälkiasennuksen yhteydessä tai ihan vain auton softan päivityksessä.
                • jva
                  • 1419
                  Jepjep..otanpa nyt sitten kantaa asiaan minäkin..jos ei muuten niin itsekin 335:sen tilanneen kompetenssilla
                  Itse en ole mikään "hifistelijä", enkä näin ollen paljoa pane autoa tilatessani arvoa sille minkälaatuiset soittovehkeet siihen tulee..jo senkin takia että mielestäni autossa, parhaassakin, on AINA niin paljon taustamelua että parhaidenkin hifi-vehkeiden hyöty kuivuu ainakin osin kokoon taustamelun ansiosta.
                  Se on toki selvä juttu että vannoutuneet "hifistelijät" näkevät asian toisin, mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä että nykyautoissa..ei yksin BMW:ssä ja E92coupessa..ongelma syntyy siitä että soitinvehkeet ovat enemmän tai vähemmän integroituja auton muuhun sisustukseen ja myös muihin toimintoihin, joten muun kuin merkin oman soittopelin laittaminen useimmiten rikkoo kojelaudan kokonaisuuden aika räikeästi ja useimmiten aiheuttaa myös melkoisesti työtä ylipäätään saada "tarvikesoitin" kiinni autoon.
                  Kuten sanottu..itse en paljoa painoa soittovehkeille varustelistassa laita, mutta jos yhtään muistelen oikein niin kyllähän sieltä listalta löytyi myös muita vaihtoehtoja soittimeksi kuin se vakiosoitin, joten veikkaan että vaivattomin..ja äkkiseltään myös toimivin ratkaisu on ruksittaa listalta se "paras" hifivaihtoehto.
                  Varsinkin kun niin Mersuihin, Audeihin kuin BMW:hinkin on saatavissa oikeasti huippuvehkeet myös lisävarustelistalta..
                  No, jokainen tekee miten haluaa..mutta minä en kauheasti osaa "tarvikeosia" suosia kun uutta autoa tilaan..varsinkin kun tilauksen kohde on auto johon on saatavana valmistajan listalta lähes kaikkea mitä kuvitella saattaa.
                  • Heku
                    • 471
                    aivan kuuluu varmasti tarpeeksi hyvin! noissa joutuu tosin samalla tilaamaan navin jos haluaa Logig7 paketin mutta väitän että on sijoituksen arvoinen!
                    • Antinontoxic
                      • Apr 2003
                      • 447
                      Navigaattori ja Logic7 yhteensä 5210eur
                      Ja toinen kyselee vaan asennuskehystä joka maksaa 8.95eur.
                      • jva
                        • 1419
                        Jepjep..veikkaisin että kysyjä löytää vastauksen helpoiten sillä että menee lähimpään alan liikkeeseen ja kysyy sieltä mitä on tarjolla ongelman ratkaisemiseksi.
                        Ja tämähän ei ollut minkäänmoista kettuilua tai viisastelua vaan ajatus ongelman ratkaisemiseksi, koska täältä kautta ei näytä varsinaista ratkaisua löytyvän.
                        Vähän sama homma kuin mihin aina välillä törmää teknisten ongelmien kanssa..kysellään pitkin maita ja mantuja että "mikähän autossani voi olla vikana kun se...", vastauksia toki saa jos jonkinlaisia, mutta usein (varsinkin uudempien autojen kohdalla) vastauksen saisi nopeiten ja kerralla oikeansuuntaisen, kun menisi lähimpään ko merkkiin perehtyneeseen huoltoon...
                        Joo..ja sitä piti vielä sanomani että ongelma voi olla joskus tosissaan yllättävänkin suuri joidenkin automerkkien/mallien kohdalla..esim ainakin osaan Mersumalleista ei käytännössä järkevästi voi laittaa muuta soittokalustoa kuin merkin omasta tarjonnasta valiten. BMW:n osalta en asiaa tunne, joten ongelmaan voi olla helppokin ratkaisu olemassa.
                        • Antinontoxic
                          • Apr 2003
                          • 447
                          Luetko ollenkaan muiden vastauksia?
                          Varsinaiseen kysymykseen löytyi täältä vastaus jo kolme päivää sitten.
