Autostudio x10:n korjaus?
  • Baabylon85
    • 177
    • Äänekoski
    Eli ongelmana on kyseisen elementin "piuha" mikä on mennyt poikki naparuuveilta magneetille väliseltä alueelta. Millä tuo olisi paras korjata ja onnistuisiko katkennnen pätkän pois leikkaus ja joku liitos yhdistelmä? ideoita ja aatteita tulemaan vaan.
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    E-sarjan subeissa on myös ongelmia noiden johtojen kanssa. Niissä ainakin ongelma kohta oli siinä kohtaa kun puhekelasta tuleva johto oli kolvattu naparuuvin liittimeen. Ne sai korjattua niin että sitä kolvaus kohtaa hieman pidentää eli kolvaa tinaa siihen johdon päälle vajaan sentin verran. Johdot vaan on aika lyhyet niissä subbareissa joten kovin pitkää maktaa ei johtoa voi tinalla peittää että johto pääsee vielä liikkumaan kartion mukana.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • Baabylon85
      • 177
      • Äänekoski
      Jeh. Tuo on ratkennut siitä johdon "näkyvältä" osalta eli ei mistään liitännäisestä. Toki siihen voi kontata köntin tinaa mut ei varmaan tavaran kulku enää samanmoinen sen jälkeen siinä? Itse ajattelin et kliks siitä rikkinäiseltä osalta (kohta tiodossa) ja joku liitos siihen mutta ehdotuksia et miten kannattais paikkailla. Subilla ei ole nykypäivänä enää hirveästi arvoakaan joten korjautus vois tulla kalliimmaksi kuin itse subi
      • JTMD
        • 831
        Puristeliitos ei tule toimimaan mielestäni oikein.
        Niinkuin aguel sano että tinalla. Kun se katkos on kerran keskellä piuhaa niin tinaa ei tarvitse olla kuin senverran että juuri tarttuu kiinni toisiinsa niin ei tule sen liikkeen kanssa probleemia.
        Edit:
        niinjoo ja tuo "köntti tinaa" ei tule kysymykseen
        Tinaa senverta että liitos pysyy ja "imeytyy" siihen kupariin
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Baabylon85
          • 177
          • Äänekoski
          Ok. Näillä näkymin siis paras ratkaisu on kuoria hieman johtoa ja yrittää mahd hyvin juottaa johdot takaisin toisiinsa.
