E30 Rokkikoneet
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Muutamaan e30:iin toteuttanut melkein samalla tavalla ja 325:sessa ehkä toimivin ratkaisu. Painemielessä rakennettu takapää, joka koostuu:
    -Kaikki pelti leikattu takapenkin selkänojan takaa ja hattuhyllyn alta pois.
    -Vahvikkeita liitetty tilalle ja kaksi toisiinsa sulautuvaa refleksikoteloa ovat tavallaan hattyhylly ja selkänoja, eli täyttävät tilan täydellisesti.
    -4kpl Dls:n refleksiputkia tulevat lasikuituisen hattuhyllyn läpi
    -Elementteinä 2kpl Rockford Fosgate Power HX2 15", jotka osoittivat taaksepäin.
    Ihan mukavasti sisuskaluihin sattui, kun oikean taajuisen biisin laittoi...
    ...mutta se ei riittänyt ja koko sisusta on taas autosta atomeina.
    Uudessa kokoonpanossa, jota parasta aikaa toteutan mm. elementit suuntautuvat ohjaamoon päin ym. säätelyä. Sigusta voipi kuvia ja infoa löytyä.
    Toinen minkä tein tuohon 318:seen, niin näyttäisi toimivan myös todella maukkaasti:
    -Suksiluukullinen selkänoja ja pelti reiän kohdalta pois.
    -Korokerengas 15" elementille pultattu reijän kohdalle ja elementti pultattu ns. väärinpäin (magneetti ylöspäin), siten että magneetti tulee sopivasti selkänojan läpi.
    -Sitten rakentelin sopivan refleksikotelon takapuolelle, jonka liimasin kiinni selkänoja-peltiin.
    -6" refleksiputki suunnattuna lukkopeltiin ja hattuhyllyllä pari ylimääräistä refleksiputkea, eivät liity koteloon, mutta jotka auttavat myös asiaa.
    Sigusta myös tästä kuvia.
    Yleinen temppu on saada tavaraa pois hattyhyllyn ja selkänojan alta, varsinkin e30:issä. Normaalissa käytössä saa ihmeitä aikaan jo laittamalla pelkät refleksiputket hattyhyllylle ja poistamalla suksiluukun pellin.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • jsa014
      • 1651
      • Turun Pallivaha
      Tällaista suunnittelin E34:een, mutta ei mahtunut subin magneetti suksiluukusta.... luukku kun on vain 200mm leveä
      Päädyin laittamaan takakonttiin elementti ylöspäin. Ihan ok, mutta mark2 tulee varmaankin tehtyä kevään aikana.
      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Tämän takia pulttasin elementin juurikin siihen peltiin kiinni eli auton pelti on koroke-renkaan ja kotelon välissä. Eli ei tarvinnut leikata 318:sesta lainkaan peltiä mistään kohdasta. Tämä taas siksi, että laitteisto on todella nopea purkaa, koska auto menee kuitenkin myyntiin jossain vaiheessa ja laitteet ei.
        Ahdasta tuli siltikin ja mm. selkänojaa piti hieman modailla, että mahtui.
        Vega nyt on kuitenkin vielä aika rimpula 15" elementti, joten sen nyt sai vielä suhteellisen helpolla.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          hitsi kun tossa omassa 325i:ssa on takaluukussa varatankki,
          niin ei mahdu oikein muuhun paikkaan subia kuin varapyörä
          koteloon.. onko porukka laittanut mitään järeää tupla
          puhekelaista 15" subia varapyöräkoteloon?
          jos kuiduttaisi sille paikan sinne..
          E70 X5 30d
          • turboix
            • 581
            • p-laidun
            Tosta on nyt jo hattuhyllystä otettu kaikki pelti pois mitä sovinnolla lähtee, eikä yhdellä tollasella herzillä ainaka mitään kummosta metakkaa sinne sisälle saanu. Täytyy kattoo millai sen tekee kuhan ny sais sen ensin maalattua ja koneen nippuun ni si vois keskittyä paremmin stereoihin.
            BMW E46 330dA touring -00
            BMW e30 325tbo -86
            BMW e30 323ia cabriolet -83
            BMW e30 318i touring -89
            • JP
              BTCF Hallitus
              • 5204
              • On the Road
              Originally posted by habaracing View Post
              Tossa oma visio muutaman vuoden takaa.. Tuli kyllä paineet ihan mukavasti kabiinin puolelle. 2x12"
              Ei sulla sattus olemaan tosta virityksestä enemmän kuvia? itelle ois tarkotus heittää 2x12 Infinity Kappa Perfect kun ei tolla yhdellä saa painetta juuri ollenkaan kajuuttaan... laitakkos s.postiin vaikka??
              [email protected]
              E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 Competition -22, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
              MINI Cooper R50
              -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
              -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
              ///Pumppu Pojat Racing Team
              / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
              Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
              /M4 -15, [/B]
              Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
              huollot. yms.
              • alonap-1
                • Nov 2006
                • 824
                • Hollola
                mulla on 15" signat:in 1puhekelainen varapyöräkotelossa. muuten toimii erittäin hyvin mutta kuulostaa kuin ääni tulisi "viiveellä"
                42 1:1,6 70/30
