Valot vilkkuu
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    Valot vilkkuu
    Elikkäs mulla on spl dynamics pro 12d4 subi eli 2x4 puhekeloilla. ja nyt on ongelma että miten sen saa 2ohmiin. kun spl dynamicsin sivuilla on ilmeisesti virheellistä tietoa?
    http://www.spldynamics.fi/pro-sub/rinnan.jpg
    http://www.spldynamics.fi/pro-sub/sarjaan.jpg
    kumpi noista on oikea vaihtoehto?
  • rjm
    • 353
    • Rundari
      • 440
      • Rauma
      Kiitos, eli siis dynamicsin sivuilla on virhe
      • Rossifumi
        • 1030
        • Hamina
        eli samalla tavalla kuin tuossa rinnan kuvassa on spl:n sivulla. Eli virhe näyttäis kyllä olevan.
        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
        • Rundari
          • 440
          • Rauma
          jeps, nyt on 2ohmiin (niinkuin oli alunperinkin) valot vilkkuu vaikka on konkka. johdot on n.puolmetrii pitkät ja 25neliöistä. vielä on kokeilematta että ei vedä maata konkan läpi vaan rungosta konkkaan ja rungosta vahvarille kytkentää. sitten alkaa oleen keinot vähissä.
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Siis eikös se kannataki kaikkien lakien mukaan vetää vahvarista ja konkasta oma johto samaan maapisteeseen?
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • kaikkonen
              • 16
              :thinkValot vilkkuu kun auto on käynnissä vai sammuksissa?vai molemmissa
              mites akun kunto?
              tarkista akun ja laturin/moottorin maadoituspiuhat / -paikat
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Siis missä tuossa rinnankytkennässä on virhe, kun en itse huomaa?
                Valot vilkkuu kun virta loppuu ja jännite notkahtaa. Mikäs vahvistin sulla syöttää tehoa tuolle elementille? Kannattaa muistaa että 2Ohm kuorma on kuitenkin tuplasti iso 4Ohmiin verrattuna, ja virtaa tarvitaan. Nimimerkillä 1Ohmiin 1,3kW ja valot saa vilkkumaan 2x1F konkilla...
                • Rossifumi
                  • 1030
                  • Hamina
                  Kytkennässä ei ole vikaa mutta teksteissä on.
                  Eli käskevät kytkemään sarjaan et saa 2ohmia.
                  • Rundari
                    • 440
                    • Rauma
                    Valot vilkkuu käynnissäkin. Vahvina dls-cad11 joka antaa 750w@2ohm. kait tuon akun vois joskus kuormittaa ja testata.
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Mikä akku ja kuinka iso laturi?
                      • Rundari
                        • 440
                        • Rauma
                        Laturi on 90ah ja akku, varmaa jotai 80ah luokkaa, pitääpä tuo akku vielä katsoa. miettinyt jo hieman jos laittaisi toisen akun tai sitten sijoittaisi yhteen optimaan.
                        • Rundari
                          • 440
                          • Rauma
                          Mites voiko soittimen maadoitus tehdä tälläistä onkelmaa? jos laittaa auton käymään ja sitten vasta soittimen päälle niin sillon subi "plötsähtää" jos taas laittaan auton käymään niin että soitin menee päälle (siten on kytketty) niin ei plötsähtele. tai vaikka laittaa auton käymään ja soittimen samantien päälle niin silloinkaan ei plötsähtele, muutaman sekunnin kun oottaa ni johan plötsähtää.
                          • masi300
                            • 262
                            • Pori
                            Muistaisin lukeneeni joskus että varsinkin e36:det joissa on akku takana voi muodostua jännite eroa maa pisteiden välille etu ja takapäähän. Taisi siinä samassa olla puhetta että kaikki maat olisi vedetty samaan paikkaan:think Myös soittimelta sinne akulle.
                            - Muutamia riisejä
                            - Muutamia saksalaisia
                            - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
                            - Ex E30 320i -84
                            • JTMD
                              • 831
                              itselläni oli vilkkumisongelmaa heti laitteiden päivityksen jälkeen ja 1F konkan kanssa.
                              Maadoitin moottorin huolellisesti uudelleen, Akun uudelleen ja ostin jopa uuden perusakun vaikka tämä vanha oli vain puolivuotta vanha.
                              Loppui vilkkuminen. Vanha akku oli maanantaikappale.
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
