Kiinteä gps-palikka autoon?
  • TailG
    • 145
    Eli sain tuollaisen TomTomin 6.0 version kännykkään ja nyt mietin että mikä olisi näppärin tapa käyttää sitä autossa, kuulemma esim. verkkokaupasta saa about 80€:lla bluetooth gps-palikoita joita voi pitää jopa hansikaslokerossa ilman yhteysongelmia satelliitteihin (uskoakko?).
    Ongelma on kuitenkin se että näitä palikoita pitää ladata välillä tupakansytyttimestä, mielummin haluaisin jonkun vähän "kiinteämmän" ratkaisun eli riittää kun puhelin lyödään autossa telineeseen ja palikka (mielummin piilossa ulkopuolisilta) huomaa tämän ja alkaa lähettämään gps signaalia ilman huolia latauksesta.
    Olen aika varma että tällaisia ratkaisuja löytyy vaikka en navigaatiosta paljoa tiedäkkään mutta nyt kysynkin millaisia kokemuksia teillä on kännykkänavista ja miten saada mahdollisimman siisti ja vaivaton ratkaisu ilman että ostaa varsinaista naviboksia (näyttö + gps-palikka samassa) ja sitten vielä lisäkysymys että missä Helsingissä on edullinen ja asiantunteva liike joka näitä asentelee (+normaalit kännykkätelineet yms).
    Optimiratkaisu olisi tietysti BMW:n oma integroitu ratkaisu kojelautaan mutta tähän 99/00 E46:een sellaista ei taida saada ilman isoa remonttia (ja kustannuksia).
    Eli vaihtoehtoina ei ole erillinen navilaite tai 3. osapuolen lcd-soitin yhdistelmä (haluan pitää kojelaudan "siistinä" ilman ulkopuolisia virityksiä varkaita houkuttamaan).
    Puhelin on E70 symbianin S60v3 softalla ja siis TomTom 6.0 asennettuna.
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    Helppo vaihtoehto on laittaa jonnekin keskikonsoliin tai hanskalokeroon virtalukon takana oleva tupakan sytkän naaraspuoli, siihen sitten gps:n laturi ja gps mokkulassa virrat aina päällä. Josko on semmoinen gps mokkulan malli joka osaa mennä virransäästötilaan ku bluetooth yhteys puhelimeen katkeaa tai mennä päälle kun tulee laturiin virtaa, päällekytkeytymisetkin onnistuu.
    Nykyiset SirfIII piirillä olevat gps:t kyllä näkevät satelliitit vaikka hanskalokerosta, toki huonommin kuin avoimemmasta paikasta.
    Itsellä on laturi keskikonsolin sisällä ja mokkula (Holux GPSLim 276, 69e) on vaihdekepin edessä keskikonsolin päällä, siitä saa ihan hyvät signaalit tomtomille.
    ex-535iA E34
    • MarkoM
      • 14
      Minulta löytyisi käyttämätön "Parrot CK3300", josta enemmän mm.
      http://www.pocketgpsworld.com/parrot...-handsfree.php -linkin
      kautta. Tällä saat käyttöösi paljon muutakin kuin tarvitsemasi GPS:n eli toimii
      mm. puheohjattavana hands free -laitteena yms. Jos kiinnostaa, niin pistä privaa...
      • persenaama
        • 178
        itse suosittelisin ihan perinteistä ratkaisua eli röökisytyttimestä ladattavaa GPS palikkaa. on meinaan kätevä ottaa tulitikkuaskin kokonen GPS palikka taskuun jos lähtee jossain oudossa kaupungissa kävellen etsimään jotain tiettyä paikkaa..
        itse ainakin olen pitänyt pattitilanteessa puhelinta normaalisti laturissa ja jos GPS palikan lataus on vähissä, laitan sen takapenkin tupakansytyttimeen lataukseen...
        • TailG
          • 145
          Joo nyt on hommattuna Insmatin BT-palikka, pistin juuri testiin mutta ainakin alussa kestää linkin muodostuminen älyttömän kauan, 5 minuttia on lukenut ruudussa "waiting for valid GPS signal". SirfIII siru eli paras pitäisi olla.
          • Petri.Kekkonen
            • 7548
            Aluksihan se kyllä kestää kun GPS-mokkula ei tiedä yhtään missä on. Myöhemmin sitten toimii nopeammin jos sitä ei siirrä virta pois päältä. Tuon takia tosiaan pitäisi olla sellainen systeemi jossa GPS käynnistyy aina kun autolla lähtee ajamaan eikä sitä voi unohtaa.
            Nimim. Lentokoneella Oulusta Helsinki-Vantaalle ja vuokra autolla ehti 1/2 väliin Tamperetta ennen kuin GPS löysi itsensä.
            • TailG
              • 145
              Olisi kyllä optimi tilanne se jos GPS-mokkula olisi koko ajan kiinni virrassa siten ettei pääse ihan nollille.
              Tuossa aikaisemmin kehotettiin tekemään tuollainen viritys keskikoteloon, pitää varmaan mennä johonkin alan liikkeeseen ja pyytää tekemään samalla kuin asentavat hands-free telineen.
              Nyt löysi GPS-itsensä, meni n. 15min siihen (kaupan paketista ulos).
              Eli suosituksia noita asennuksia tekevistä asiantuntevista lafkoista Helsinki-Espoo alueella (mahd. lähellä Larua preferably)
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                tai sitten odottaa N95 kapulan saapumista kaupan hyllylle. tossa jouluna tuli pari päivää käpisteltyä ko. luuria ja on todella asiallinen laitos! selvästi pienempi mitä N80 ja silti isompi näyttö, GPS sisäänrakennettuna, 5 megan kamera ym...
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  Kun tuli tämmöisestä joskus valitettua, niin sanotaas nyt että tähän on myös jo tullut ratkaisu, eli AGPS toiminnolla varustetut puhelimet löytävät sijaintinsa usein muutamassa sekunnissa vaikka niitä on siirrelty niin ettei GPS ole ollut päällä.
