virrantarve
  • Myltsi
    • 61
    • häme
    täst läheltä vaan on muutamasta autosta lähtenyt laitteita hämärille teille..ja yx kärry on poltettu.. että sellanen meno meillä päin..
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Kyseessä on kultaisen "kusetus-90-luvun" pääte Elikkä tehot on todellakin ilmoitettu noin hullusti. 4ohm ei juuri mitään, mutta 0,0001 ohmiin hemmetisti.
      Syynä tuohon on silloiset IASCA:n (International Autosound Challenge Association) säännöt tai paremminkin kilpailuluokat, jotka jaettiin vahvistintehojen mukaan.
      Samaa systeemiä käytti mm. Phoenix Gold aikoinaan (ärjyjä pelejä nekin).
      Tehoilmoituksista ei kuitenkaan kannata pelästyä, koska tän luokan helvetinkoneet on yleensä jotain ihan muuta kun tehottomia.
      Virrankulutukseksi on ilmoitettu 100-200A, joka kannattaa sitten myös ottaa huomioon. Nämä vanhat kunnon laitteet ei ole suunniteltu miksikään eko-vahvistimiksi, niinkuin jotkut D-luokan "vahvistimet"
      Eli Myltsi pitää huolen, että aku(i)ssa piisaa potku ja kaapelointi on kunnossa ja järeää
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Myltsi
        • 61
        • häme
        kyllä,olet aivan oikeassa.. toi on kultasen ajan laitteita jolloin vahvarit oli isoja.. haaveena oli saada us amps vlx-400,mut hinta kiipes liian korkeelle.. kato pyroz http://ampguts.realmofexcursion.com/ sieltä löytyy leluja joka makuun..
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Alkuperäiseen kysymykseen vastaten, ku muuten tulee nii mustanaamiojuttua että! 10F konkka tai 10x 1F konkka ja avg0 x 3 tai miten se menee, no kuiteski hitsauskaapelia ku pyydät jostai liikkeestä ja ne kysyy et sitä seiskyt neliöistä, niin sitä just, se on joku 30mm halkasijalta... Siitä lähet ja tuu sen jälkeen kyselee lisää, jos et enää jännitä?
          • Myltsi
            • 61
            • häme
            kyl kaapelit on riittäviä..mutta ton sulakkeen koon laskeminen tuottaa ongelmia.. kun yleensä on ollu valmis sulake päätteessä,tai manuaalista on löytyny koko.. nyt sulakkeen koko ilmotetaan 100-200 amp.. ja jos minimi kuorma on 0,007 ohm.. sillä lähtee täydet tehot,ja se 200 amppeerin sulake ,niin minkähän kokosta sulaketta kannattaa käyttää 2 ohmin kuormalla??
            • Pekkiz
              • 342
              Sulake mitoitetaan sen piuhan mukaan... Eli jos 50mm2 piuhaa niin laita 200A päävirtasulake!
              F36 ///M-Sport
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Voi siihen pienemmänkin laittaa. Enemmin liian pieni, kuin liian iso, että sulake hajoaa ennenkuin kaapeli sulaa.
                • Myltsi
                  • 61
                  • häme
                  tohon vahvariin menee se 2*100 amppeerinen sulake.. ja päävirta onkin sit järeempi..mut kun ei oo tietoo et minkä kokosta sulaketta tos päättees kannattaa käyttää.. ei jenkkipoikakaan paljoo jaksannu vastailla kun asiaa kyselin.. polta ja kokeile periaatteella vaan eteenpäin..
