Pleikkarin värinän eristäminen
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Varsinaisesti ei autoon liity, mutta voi toki sille puolelle soveltaa.
    Onko muilla ollut ongelmana PS2:n värähtely? Eli kun levy pyörii, niin se hurisee joka tuntuu olevan meidän tv-tason resonanssitaajuus - koko kämpässä kuuluu BOOOOOOOOOOO.... Joka alkaa rasittamaan jos toinen nukkuu ja toinen ajaa rallia.
    Kokeilin hiirimatolla ja parilla eri pehmeällä matolla eristää konetta alustastaan, mutta tuntui että ääni olisi enemmänkin voimistunut. Ideoita miten estää värähtelyn siirtyminen?
    t.Ville
  • ViisKolmeVitonen
    • 389
    • Kauhajoki
    Hifi käyttöön tarkoitettua vaimennusmassaa kuoriin?
    Passat tdi -04
    • illu^^
      • 1703
      Auttaisiko jos pleikkarin nostaa pelaamisen ajaksi lattialle, jos vaan johdot riittää.
      • Sickness
        • 1923
        TV-tason päälle suojaksi pieni vanerilevy tms, ja pleikkari siihen päälle kartion muotoisten piikkien varaan (saa hifi-liikkeistä). Sen jälkeen pleikkarin päälle pari puhelinluetteloa tai muuta painavaa.
        Eiköhän tuolla tokene, tosin menee jo tuunaamisen puolelle...
        E39 520iA -02
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          En huomannu että oisit koittanu konetta pystyssä? Värinähän johtuu siitä että levy on tehty päin vi***a ja siksi epätasopainossa kovaan pyörimisnopeuteen nähden...
          Uuden levyn saat jos tiedät mistä kaupasta ostettu.. Kivijalkaliike suomessa?
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Tässä ollaankin jo viisauden alkulähteillä! Vilkaisin levyä ja siihen oli tosiaan liimattu hintalappu etiketin päälle - ei ihme että epätasapainossa. Toisella pelillä oli jo kohtuulisen hiljaista. Kokelinkin jo itseasissa laittaa puhelinluettelon koneen päälle, toimii sekin, mutta on vähän ruma ratkaisu.
            t.Ville
