E36 Coupesta..
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    E36 Coupesta..
    ajattelin nyt sitten laittaa ne 6X9:t takaikkunalle tai tarkemmin kontin puolelle. mutta haluaisin päästä mahdollisimman helpolla koko hommasta joten ajattelin että jättäisin ne vanhat reiät kokonaan suurentamatta.
    eli jättäisin vanhat reiät vajaa 5 tuumaisiksi ja sitte kontin puolelle siihen reiän kohdalle vaan se 6X9.
    mutta miten sen 6X9:n ääni mahtaa siitä kaiutinta pienemmästä reiästä kuulua? ei tietenkään yhtä hyvin kun oikeankokoisesta. basso varmaankin kuuluu ihan hyvin mutta miten on muitten äänien laita?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • Aksu|
    • 1062
    Ei varmasti tule toimimaan sitten millään osa-alueella.
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3874
      • Nokia
      Laita ihan sen kokoiset kuin siihen kuuluukin. Tai jos aiot laittaa subin takakonttiin niin jätä takakaiuttimet kokonaan pois jotta bassot kuuluisivat matkustamoon sieltä kontin puolelta.
      ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
      ex. 54*BMW
      • Iikoo
        • May 2004
        • 228
        Kannattaa suosiolla unohtaa ne kuusysit takaa, ei tule muuta kun murheita. Eli alkuperäsen kokonen 2-tie sarja siihen koteloon vahvistettuna niin kyllä soi komiasti, matalat äänet sit kickeistä sekä subbarista.
        Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
        Ex:E36 325i Coupe
        Ex:Talvilintta VW Jetta
        • markok
          • 3018
          Mitkähän olisi hyvät takakaiuttimet e36 coupen alkuperäispaikoille? Ei taida sen kokoisia olla hirveästi tarjolla.
          BMW 530iA Touring -05
          • bemmunisti
            • Mar 2004
            • 43
            DLS 4" koksut, soi vitun hyvin mun mielestä.
            Paremmin kun mun DLS:n erillissarja edessä.
            Oon muuten asentamassa just 69:jä autooni.
            Oon tehny koko hattuhyllyn uusiksi "kyynelalumiinilevystä" siis siitä josta tehdään niitä tuning lattiamattoja. Viä pitäis leikellä hattuhyllyn alla olevaa metallia jotta ne kuusysien magneetit mahtuis ja ehkä mahdollisesti refleksiputken reikäkin pitäis tehdä, sain meinaa pienen kipinän tossa lukiessani ko. aiheesta.
