Kanavat katoilee itsestään
  • Sipe
    • 151
    Eli kyseessä e36, jossa Pioneerin DEH mp3 -soitin, SPL Pro 4-kanavainen vahvari, edessä Autostudion erkkasarja ja hattuhyllyllä SPL Pro 6x9.
    Ongelma on se että kanavat katoilee/pomppii itsestään. Välillä katoaa äänet oikealta edestä, välillä takaa eli aivan satunnaisesti. Äänet ikään kuin "feidaa" pois tasaisesti ja myös palaavat takaisin satunnaisesti. Myös "rutinaa" välillä kuultavissa. Vahvistin vaihdettu ja kaikki kaapelit uusittu kertaalleen.
    Olisiko kenelläkään kokemusta samanlaisesta ongelmasta? Vinkkejä mistä lähteä seuraavaksi vikaa etsimään? Kiits...
    www.overboard.fi
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    No jos kaapeli ja vaffarikin on vaihdettu niin katse kohdistuu tuohon insinöörien lahjaan maailmalle! Pinohiiren grammari vaihtoon, niin johan toimii
    • Sipe
      • 151
      Näin se kai sitten on.
      Onko mahdollista että virran puute aiheuttaisi moista? Konkkaa kun ei löydy. Entäpä rikkinäiset jakosuotimet?
      www.overboard.fi
      • Herbert
        • 75
        Toi kuulostaa kuitenkin sen verran mystiseltä, että se ei voi olla muuta kuin mankassa oleva mato, eli ota mankka pois ja kokeile jollain toisella soittimella, ei tule kyllä mieleen mitään mikä vois moista aiheuttaa, kun sulla ei kaiketi ole matkalla mitään erillisiä aktiivisia jakareita tai muita heebeleitä...
        • Sipe
          • 151
          Noniin, nyt oon onnistunu paikantamaan vian vahvistimeen
          Kertaalleen siis jo kyseinen vehje vaihdettu. Eli kanavat rätisee ja välillä toimii täydellisesti kun koskettelee vahvistimesta etupään Gain <--> HPF namiskaa. Ilmeisesti siellä sitten löysää jossain. Ei viitsisi avata koska takuuta jäljellä. Vaihtoon menee taas kerran. Onko kellään ollut tällaisia kokemuksia SPL Pro:n vahvistimista?
          www.overboard.fi
          • esk
            • 135
            Heitähän ne spl pro -kamat jordaaniin ;p Tässä se taas nähdään, kerralla kun sijottais vähän enemmän laadukkaampaan, niin tuskin kohdattaisi tällaisia lastentauteja vehkeissä.
            ei herneitä, toimiessaan varmasti ihan asiansa ajavia vehkeitä =)
            e39 520iA Touring -97
            ex. e34 525iA -95
            • Sipe
              • 151
              Joo ei oikeen oo kokemusta näistä vehkeistä. Jostain se oli pakko lähteä liikkeelle
              Mutta käyn palauttamassa tuon ja yritän vaihtaa toiseen merkkiin/malliin...
              www.overboard.fi
