Tee-se-itse elementti: Cerwin-Dynamics Pro12-V12
  • Team Eastcorner
    • 1095
    • Vimpeli
    ..syntyi kun yhdistettiin Cerwin-Vega! Vegaline V12 sekä Spl Dynamics Pro12D2..
    Eli tuollaiset elementit oli saanu jo kuolemantuomion kun Dynamicsista meni puhekelan runko poikki ja Vegalinesta paloi käämi poikki.. Syyt hajoamisiin lienee Dynamicsin puhekelaan vaikuttanut +900wrms ja Vegalinen kelaan kohdistunut +1100wpeak musikaaliset voimat..
    Runko, kalvo sekä puhekela otettiin Vegalinesta ja molemmat ripustukset sekä ruuvattava yläripustuksen koristekehys Dynamicsista.
    Kalvoa piti pienentää jotta yläripustus sopi paikoilleen, siitä sitten muotoutuikin yllättävän muhkean näköinen ilmestys kun laitoin ripustuksen kalvoon kiinni alapuolelta (Dynamicsissa liimattu kalvon yläpintaan). Sai myös puhekelan "lepoasennon" lähelle alkuperäistä kohtaa.
    Puhekelan korjasin ihan tinaamalla, toivottavasti kestää..
    Puhekela/kalvopaketin saa keskitettyä esim piirtoheitinkalvon suikaleilla jolla saa myös kalvon jämähtämään paikoilleen--> ei tarvitse mitään painoja yms. liimausvaiheessa. Pölykuppia ei vaan ole vielä, pitää keksiä jotain.
    Verrattuna Vegalineen, kalvo on pienentynyt, kuitenkin hieman isompi kuin Dynamicsissa, ripustukset hieman jäykemmät, mekaaninen liikerata ainakin ripustuksien myötä kasvanut.
    Nyt sitten innolla ootan että pääsee kokeilemaan miten tuo jammaa
    Ja kuvia:
    Takaahan tuo on hieman törkyinen:
    Rides:
    -E28 518i ´86
    -Audi A6 C5 ´99
    -VW T4 ´97
  • J-Beat
    Aluevastaava
    • Jun 2005
    • 3059
    Whou
    Myydään:
    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
    K-S Connection
    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15404
      • Ajamisen Iloa
      tinaaminen kuulostaa pahalta. mitä käy kun elementti lämpenee?
      muuten asiallisen näköinen, joskin miksi tuossa on tommonen paperitollo päällä?
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Firefly
        • 647
        • Ylihärmä
        veikkaan että siinä on ollu valmistus vika itellä jauhetaan +1kw:lla ja hyvin pelaa
        on muuten aika erikoonen "projekti" harvemmin tälläsiä näkee
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Hehe.. hauska rakennelma! Laitahan ihmeessä kommentteja, kuinka kyseinen paketti toimii. Ainoa miinus vaan tuossa, että hyvät Cerwin-Vegan osat on menty pilaamaan SPL Dynamicsin jäteosilla.. Vegalinen tehonkestohan taitaa muuten olla 400 watin luokkaa, joten ei ihme, jos yli kilowatin tehoilla on hajonnut!
          Kai muistit lakata sen tinaamasi kohdan?
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Team Eastcorner
            • 1095
            • Vimpeli
            Katsotaan josko kestäisi. Mulla ei ollu sitä mainitsemaani piirtoheitinkalvoa niin käytin äkkiseltään tarran pohjapaperia puhekelan tukemiseen
            Piikkikestoa näytti olevan 800wattia, tosin tuo kärähti kerran kovaa kuunnellessa tasoltaan normaalia hiljaisempaa kappaletta ja kun seuraava biisi (Paleface-Colgate Soulmate) alkoi, oli jo myöhäistä ..
            Enkä mä muuten olis noita ripustuksia innostunut vaihtamaan mutta kun on tuo Vegaline jo aika iäkäs ja matkaa nähnyt, niin oli jo ripustukset aika heikolla hapella..
            Juuri teen tuossa vajaa 50litraista koteloa, suljettuna aluksi kokeilen miten toimii..
            Rides:
            -E28 518i ´86
            -Audi A6 C5 ´99
            -VW T4 ´97
            • Team Eastcorner
              • 1095
              • Vimpeli
              Ei ollut valmitusvika.. Isossa kotelossa oon soitellu, kerran aiemmin saanut pölykupi(t) rikki kun se varsinainen paineenpitävä pölykuppikiekko kosketti keskitappiin ja ampui itsensä siitä koristekupista läpi. Näinpä sitten tein hieman kestävämmän kiekon rikkoontuneen tilalle, tämän seurauksena meni se puhekelan alumiininen runko poikki. Kalvo pysähtyi--> puhekela jatkoi matkaa.. Täytyy sanoa että oli viikonloppureissu ja neljän miehen mölinä piti saada peittoon joten..
              Nyt sitten on koekuuntelut tehty.
              Kokeilin aluksi suljetussa mutta oman läskibasso mieltymyksen takia tein siitä sitten refleksikotelon. Tilavuus on sen 48 litraa ja viritetty 23 hertsiin. Täytyy sanoa että kyllä tuo ihan napakasti soi ja matalaakin tulee sopivasti, toki en mikään kultakorva ole
              Pölykupin sitten repäisin 15" Spl-Pro F15 kapineesta..
              Ja kuvia valmiista tuotoksesta:
              Rides:
              -E28 518i ´86
              -Audi A6 C5 ´99
              -VW T4 ´97
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15404
                • Ajamisen Iloa
                nonii, muhkun näkönen tuli, ja eiphän tuu vastaan taas toista samanlaista.
                Z3 coupé individual
                • Juhis
                  • 19182
                  Nonii.. sehän onnistui sitten hienosti! Vielä kun joku osaisi mitata tuosta omavalmiste elementistä Fs, Qts ja Vas parametrit..
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Niin olisi helpompaa sopivan kotelon suunnittelu
                    Pelle Peloton iltaa, sairraalloisen hyvää iltaa
                    Kieltämättä nämä on aina mielenkiintoisia ja kiinnostavia juttuja!
                    mutta olisiko kuitenkin järkevämpää tehdä ensin vaikka hiukan pienempi (esim 30L) suljettu kotelo... :think
                    • Pekkiz
                      • 342
                      No ei tasan kannata, ellei tilasta ole puute.. Jos tekee ison kotelon voi sitä aina pienentää sopivaksi, mutta jos teet liian pienen, niin mites suurennat?
                      F36 ///M-Sport
                      • JKaunisto
                        • Dec 2005
                        • 60
                        • Raisio
                        Jos meinaat, että tinaukset sulaa tai jotain, nii veikkaan ettei se elementti ihan nyt lämpeä siihen 180-230+ asteisiin, ja jos joku meinaa et liitos murtuisi, niin kunnolla tehty juotos kestää kyllä aika kovan rasituksen.
                        Mut ite elementtiin, tosta voi jo sanoa et se "luova hulluus" käy hieman ylikierroksil Oon ite joskus vaihtanu elementteihin nuita kalvoja, mut koskaan ei oo tullu mieleen yhdistää kahta kokonaan eri merkkistä tuotetta
                        Current:
                        Nissan Skyline R32 Gts-T -92
                        BMW 316i -90 M40B16
                        Volkswagen Golf Variant 1,8 CL -97
                        Mazda 323 BG 1,6i 16V -90
                        BMW 316 -84
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15404
                          • Ajamisen Iloa
                          periaatteessa semmosta suurennetaan sisäisellä vaimennusmateriaalilla.
                          todellisuudessa, tämä on useinkin melko vaikea operaatio jos tilaa ei ole kunnolla edes pienelle määrälle vaimennusmateriaalia.
                          Z3 coupé individual
                          • Touniks
                            • Jan 2003
                            • 6684
                            • Muurame
                            mielenkiintoinen tekele Itellä oli kans joskus 15" vegaline jonka kalvossa oli iso reikä ja joka oli kolarissa menny mutkalle.
                            Koulukaveri sen sitten "osti" pois,oikas jotenkin ja laitto silikoonilla/pahvilla kalvon kuntoon,hyvin humppas vielä
                            E30 cabriolet -92 M-Tech II
                            E46 sedan -01
                            Corolla
                            • illu^^
                              • 1703
                              No joo mulla on tossa sisällä pari kymmenen tuuman diskanttia. Ripustukset molemmista riekaleina, niin ihan kokeeksi laitoin joskus kiinni korkeisiin ääniin enkä ole jaksanut irroittaa.
