e39 sedan, missä kaiutinjohdot kulkee?
  • hoge
    • 172
    Mites sais helpoiten vaikka tuollaisen aktiivi suppasen kytkettyä tohon orggis järjestelmään? En tiedä onko erillistä vahvaria, autohan on 97 528 ja mankkana toimii rds reverse kasetti soittimella. Meinasin että riittäis kun sais vähäsen enemmän bassoja kuulumaan noitten orggis ämyreitten lisäks, mutten oo muuta kun aikoja sitten pelaillu erillisten vahvarien kanssa ja se ei oikein enään sytytä.
  • BME316
    • 445
    Jos helpolla haluat päästä, niin istuta 6x9 hattuhyllylle
    • AkiV
      • 329
      en tiedä onko tästä sulle apuu jos ei bemun omaa vahvarii ja originaalia bemun subia.... :P
      mää napsin musasignaalin bemun originaalilta "subilta".. kolvasin piuhat siihen pieneen piirilevyyn ja nyt originaalin subin sisältä törrää rca-liittimet, joista sitten eteenpäin erilliseen vahvariin.
      herätevirta originaalilta vahvarilta , joka takaluukun vasemmassa reunassa.
      jossain mulla niitä sähkökuviakin tallessa...hmm :think
      varmaan ne löytyy foorumiltakin vielä...
      muihin kaiuttimiin en koskenut...soi aivan riittävän hyvin perushifistille
      -Aki-
      E39 530dA Touring -00
      • hoge
        • 172
        Joo ei oo sitä orggis subia...Onkos se oletettu vahvistin oikealla puolella kontissa?
        • AkiV
          • 329
          touringissa originaali vahvari on vasemmalla puolella....
          • hoge
            • 172
            Tuli nyt hankittua tuollainen mac audion aktiivisuppanen, mites kun lueskelin tuossa vanhoja topikkeja läpi niin ymmärsin että jotkut ovat vaan ryöstäneet esim. takakaiuttimelta signaalia ja jättää takakaiuttmen toimimaan, eli voiko näin toimia vai? Sitten toinen että onko e39 sedanin kontissa jossain virtaa mitä virtalukko ohjaa, mistä sais revittyä herätteen tuohon? Niin ja oletetaan että tuo nyt on ilman mitään erillistä orggis vahvaria.
            • hoge
              • 172
              Vanhoja topikkeja selailin ja yhdessä kuvassa näytti olevan ryöstäjillä lainattu takakaiuttimelta signaali, eli onko tässä nyt odotettavissa savua business cd radiosta vai onko ihan ookoo? Sain tietoa eli voipi ryöstää.
              • hoge
                • 172
                Nyt rupeis olemaan ajankohtainen tuo subin asennus. Onko sedanissa kanssa kaiutinjohdot näkyvissä takapenkin alla? Orggis vahvaria tuossa ei ole. Heräte on vissiin ryöstettävä antennivahvistimelta, löytyykö se vasemmalta puolelta kontissa vai? Hattuhyllyn purkamiseen en haluaisi lähteä kun on se sähköinen verho siinä, vai aiheuttaako se mitään lisä toimepiteitä jos hattuhyllyn joutuu purkamaan?
                • hoge
                  • 172
                  Takapenkin alla tosiaan näkyy kuskin puolella jotain piuhoja, miten sen taas saa todennettua että on kaiutinpiuhat? Kait nyt joku on noita sedaniin asennellu aikasemmin? Ja tosiaan sitä orggis vahvaria ei ole.
                  • Jondere
                    • 69
                    • Ylivieska
                    Ite vedin takakaiuttimilta signaalin.. ihan riittävän hyvin kuuluu mulle.. mulla oli ainaki kaiutinjohto se ainoa spiraalijohto.
                    Suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun
                    e39 535ia -96
                    • R.I.P
                      • Mar 2007
                      • 235
                      • Varsinainen Suomi
                      herätettä
                      Antennivahvistin löytyy vasemman C-pilarin alta. En ole itse avannut (vielä), joten tarkempia ohjeita en osaa antaa.
                      BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                      • enyce
                        • Jun 2007
                        • 381
                        • LTI
                        oisko kellää kuvia kyseisistä toimipiteistä kuten, miten kajareihin pääsee käsiks
                        Mjaa...
                        E70 3.0sd
                        EX:e36M3individual cäbi
                        EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
                        EX: 523iSUOMIAUTO
                        • R.I.P
                          • Mar 2007
                          • 235
                          • Varsinainen Suomi
                          Tarkoitatko etu- vai takakajareita? Etupään vaihdoin muutama viikko sitten, mutta ylläri-pylläri kameraa ei ollut mukana!
                          Ehkä sitten ensi kerralla...
                          Jos englanti sujuu, ehkä helpoin tapa on hakea Motonetista ao. auton Hayne's-manuaali. Siellä on aika hyvin kuvattu kaikki purku- ja kasaamistoimenpiteet. Bonuksena siinä on vielä vinkkejä mitä EI kannata tehdä kun irrottaa listoja ---> vähemmän rikkoontuneita klipsejä yms.
                          Hintaa teoksella on 29,50€ ja kuten sanottu, englanninkielinen.
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 967
                            Minulta löytyy Haynesin kirjasta aiheuttava ohje sedaniin: Jotta pääset hattuhyllyllä oleviin kajareihin käsiksi, pura ensin:
                            -takapenkki
                            -c-pilarit
                            -hattuhylly
                            En saanut äkkiyrittämällä takapenkkiä revittyä irti. Tuntui, että istuinosa ennemmin repeää, kuin irtoaa. Sitten minulla on vastenmielisyys repiä kaikenmaailman klipsuttimilla olevia verhoiluosia irti. Aina niistä hajoaa muutama klipsu tai ainakin jää repsottamaan tai rämisemään. Kaikkia tarvittavia klipsuja pitäisi siis olla valmiina käsillä mielellään.
                            Itselläni on myös siis jäissä oleva projekti subbarin ja siihen pultatun vahvarin asennukseen takakonttiin. Lähinnä se signaalien ottaminen ja erityisesti herätevirran löytäminen jostain vähän tuottaa päänvaivaa. Orkkispoppeinahan on se business-cd-radio kaikista mopoimmalla(?) kaiutin yms. seteillä. Ei mitään subeja ole valmiiksi. Erilliset diskantit on ja ovikaiuttimet valmiiksi siis.
                            E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                            • jamoc8
                              • 282
                              selkänojan poisto riittää
                              Ota pelkkä selkänoja pois, pultti/puoli.
                              Kaijutinjohdot on punottu toisiinsa ja ovat helposti tunnistettavissa muista piuhoista. Kaksivärisiä taisivat olla. Värit kyllä löytyy netistä, en vaan muista nyt mistä. Niin, jos riittää, että piuhoihin pääset käsiksi.
                              ---- Bee äm dapl juu ----
