E46 cd - antenni ongelma
  • mulk
    • 144
    • vantaa
    330d vm 2000, autossa on ollut cd business tehtaalta.viimeinen omistaja on alkuperäisen soitimen vaihtanud din kokoisen.Nyt tyhjä aukko.Ostin business cd soitimen vm. 2001 -12 .Autossa on 2 antenni piuha ja mankassa yksi pieni ant. liitin.saksan foorumin sivuilla oli puhettä että löyty sellainen adapteri mitkä liitä ne 2 (pieni ja iso) antenni kappeli yhteen pieneen. Onko osa nr. 61126913955 oikea? Sitten toinen ongelma, Kytkin soitimeen väliaikasesti kiini , valot sytty, toimi mutta ei mitää ääntä. Kun soittimeen sammuta niin vilkku punainen valo näytössa. Pitäkö tehä resetti, akku irti vai onko jotain muuta vikaa. Soitiin oli ehjä kkun ostiin oli toisessa autossa kiini silloin.
  • JH2003
    • Apr 2003
    • 362
    Mulla on sama ongelma. radio ei kuulu. Saitko antenniin adapterin? Onko se toinenkin piuha orggismankan takana antennipiuha vai mistä hommaa kiikastaa?
    • mulk
      • 144
      • vantaa
      adapteri löytyy, yksi antennijohto vaan kytkety adapterin kautta, toimi nyt radio.
      • Patriot
        • Jun 2007
        • 292
        Onko tuollainen adapteri ihan markettikamaa vai mistä hait? Itsellä Blaupunktin soitin, jossa tuplaten isompi antennikaapelin pistoke.
        E39 540iA M62TUB44
        • mulk
          • 144
          • vantaa
          Adapteri oli ihan alkuperäinen osa.Marmoritiskiltä ostin.Hinta en muista, mutta kovin kallis ei ollut.
