e36 cabrio kajarit rätisee
  • bandit_
    • 6
    juu eli tämmönen ongelma tuli ku vaihdoin alkuperäisen soittimen tilalle tollasen pioneerin mp3 soittimen...soittimen tökkäsin siihen iso liittimeen normaalisti kiinni mutta ongelma on tälläinen eli pienellä volumella kajareista kuuluu ok mutta heti ku pikkasen enemmä laitetaan voluumia alkaa kaikki kajari paskoon hirveesti eli rätiseen...ja voluumet ei todellakaan nouse paljoa! autossa 2 tie sarja edessä ja takana pelkästään 1 kajarit...onko nuo kajarit yksinkertaisesti vaan niin paskat vai onkohan tuossa liittimessä jotku piuhat ristissä yms..
    kokemuksia kaivataan..
    oo
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Onko autossasi alkuperäinen vahvistin peräkontissa?
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • cudoe`
      • 78
      • Kaarina
      Veikkaisin et piuhat ristissä, jos rätisee ja paukkuu niin kyllä se pikkuisen siltä vaikuttaa.
      Tosin en muista miten nämä auton omat vaffarit pelittää, nehän on jotain ihme johtoakin?
      BMW F10 520d
      BMW 540iA Touring
      BMW E30 Cabrio kesäpeli
      Ex Subaru Impreza WRX STi, E46 320M-sport, E91 330xd, , F10 M-Sport 525d, Evo X MR '09, E46 330XDA, EVO IX '06, Honda Integra Type-R DC2, Vectra 2.5 B2V6, Corsa B 1.6 GSi, Civic i-VT EE9, Civic/Crx 1.6 dohc x3, Civic 1.6 s, 200sx S13 jne....
      • bandit
        • Sep 2002
        • 489
        • oulu
        joo siitä orkkis vahvarista ei mitään tietoo muutenkin vähän vielä hakusessa tuon e36:sen kans...nii missä se tuossa cabriossa sijaitsee?? takakontissa?
        NHF- Nerd Home Function
        • Juhis
          • 19182
          Ainakin coupe ja sedan malleissa on takakontissa. Vasemmalla eli kuljettajan puolella sivuverhoilun takana. Semmoinen musta laatikko, johon tulee paljon johtoja.
          • Heksula
            • 2285
            • Porvoo
            Myös avossa se on samassa paikassa.
            2020 G20 320i xdrive
            • bandit
              • Sep 2002
              • 489
              • oulu
              hmm kysymystä vielä eli jos mulla on nyt tuo vahvistin tuolla kontissa niin sekö sen rätinän aiheuttaa?? eli jos tuo mun mankka antaa enemmän potkua ku tuo vahvistin vai? meiti ihan hukassa nyt
              • Mikazu
                • 266
                Mulla vois olla tuollanen vahvistin jos siinä on jotain vikaa..
                sopevasti saa..
                040-8256700
                kokkola
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  jos autossa ei ole orkkis kajarit niin se bmw:n oma vahvari ei jaksa antaa riittävästi potkua kaiuttimille, jolloin alkaa särkemään/paukkumaan kovempaa kuuneltaessa.
                  M550d
                  • Jaksu
                    • Mar 2004
                    • 753
                    • Kempele
                    Äkkiseltään tuli sellainen homma mieleen, että tuo jälkiasennus Pioneeri pukkaa nyt sinne orggisvaffille kaiutintasoisen signaalin linjatasoisen sijasta. :think
                    xdrive
                    • bandit
                      • Sep 2002
                      • 489
                      • oulu
                      hmmm kerrohan jaksu lisää...eli testasin tuota systeemiä vaan tuolleen että laitoin tuon pioneerin suoraan siihen bmw alkuperäiseen isoliittimeen..josta piuhat ilmeisesti juoksevat sitten suoraan vahvistimelle?? pittää melkein purkaa tuota konttia ja katella löytyykö se orkkis vahvistin sieltä!
                      • Jaksu
                        • Mar 2004
                        • 753
                        • Kempele
                        Voi helemapelti ku ei jaksa muistaa, että haluaako tuo vakiovaffi signaalin sisään linja vai kaiutintasoisena.
                        Sullahan on Bandit mitä ilmeisemmin siellä välissä BMW-ISO-adapteri?
                        xdrive
                        • bandit
                          • Sep 2002
                          • 489
                          • oulu
                          joo eli se alkuperäinen iso liitin mikä roikku tuolla mankan takana johon tulee ilmeisesti kajareilta tai sitten siitä bmw vahvistimesta piuhat niin siihen kytkin ihan plug and play muodossa tuon pioneerin..oisin koittanut tuota systeemiä aluksi silä orkkis mankalla mutta ku kusin sen koodin siinä ja nyt siinä mankassa lukee vaan code please wait...joten nappasin tuon pioneerin kiinni ja ei paljoa kärsi voluumia laittaa nii alkaa kaikki kajarit rätiseen...voiko tuossa olla sitten semmonen homma että tuo bmw orkkis vahvari on tarkoitettu semmoselle lähteelle josta ei paljoa lähe vakiona watteja...ku tuntuis että tuo pioneeri itsestäänkin antaa jo sen verran löylyä ettei koko vahvistinta ees välissä tarvis..jotenkin ihme homma
                          • bandit
                            • Sep 2002
                            • 489
                            • oulu
                            ongelma ratkaistu piuhat oli liittimessä ristissä..korjaantui uudella johdolla mankasta bmw liittimeen..
