vahvistin probleema spl dynamics
  • bmwpowerman
    • 190
    • Lestijärvi
    elikkäs kyseessä spl dynamics pro 3004 mallin vahvari ja se alkoi temppuileen eilen illalla ku kuuntelin ihan normaalisti musaa.vika: virrat vahvarissa päällä ja menee saman tien project tilaan ja taas virrat menee päälle ja taas sama menee project tilaan sama homma jatkuu kokoajan..mikähän mahtais olla vikana. sulakkeet oli ok mutta kun otti sulakkeet pois niin sit palo vahvarissa vihree valo vaan jospa tän foorumin hifigurut tietäis mikä vikana aukasin vahvarin ja sisältä ei ainakaan ole palanu mitään tai kärähtäny liitokset näytti olevan kunnos ja juotokset.
    e91 320d -05
    e46 328ci -99
    e36 316i -92
    e30 325i -86
  • Firefly
    • 647
    • Ylihärmä
    tarkotatko project tilalla protect tilaa?
    Jos sulakkeen poiston jälkee palo vihree nii kattoppa ettei oo oikosulku siinä sulake-kannas mihin se sulake laitetaan :think
    • Mad_eko
      • Nov 2006
      • 50
      Luultavasti kärähtäny, itsellä oli spl pro 1202 ja siinä kans syttyi se punainen protection valo heti virtojen kytkemisen jälkeen ja yks transistori oli kärynny. hmm, tai no, jos protection valo vilkkuu, niin voi esim, joku johto jostain ottaa runkoon, eli kannattaa tarkistaa johdotus.
      • bmwpowerman
        • 190
        • Lestijärvi
        aukasin vahvarin niin mikään ei päällisin puolin näyttänyt olevan vialla mutta näky olevan aikaisemmin jo aukastu vahvari mutta en minä tuolle näköjään mitään osaa tehdä niin siitä saa joku pienellä rahalla itselleen korjattavaksi vahvarin jos kiinnostaa
        e91 320d -05
        e46 328ci -99
        e36 316i -92
        e30 325i -86
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Ota kaiutinjohdot irti vahvistimesta. Vieläkö menee protection tilaan?
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • bmwpowerman
            • 190
            • Lestijärvi
            ongelma ratkaistu myymällä vahvistin siitä jotain ymmärtävälle
            e91 320d -05
            e46 328ci -99
            e36 316i -92
            e30 325i -86
