e46 cd-boksi ja vähä muuta...
  • sparraaja
    • 6
    En tiiä onko oikee paikka kysyy, mut kysyn silti. Eli pitäs e46seen laittaa cd boksi ja peräkontissa on piuhat ja paikka valmiina, minkä merkkinen boksi käy suoraan paikalleen, eivät oo missään liikkeessä jossa oon käyny osannu sanoo? Toinen kysymys, saako ajovalojen pesimiä mitenkään säädettyä ku aina ku ruikkaa tuulilasille vettä niin nakkaa samalla ajovaloille, pissapoika tyhjenee kauheen nopeesti (ja konepellille tulee mukavat roiskeet )
    BMW e46 328i -99
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    No esim. tuollainen:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=65&fg=10&hl=6
    ja autosi valopesimet toimii täysin normaalisti
    SISUSTAT modaukset
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      Ota lampunpesureiden pumpun liitin irti niin ei ruiki enää.
      Olleita ja menneitä
      • sparraaja
        • 6
        joo tuo boksi ois muuten hyvä mut aika hintava, ois tarkotus kesällä laittaa dvd+näyttö-yhdistelmä mut nyt pitäs kuitenki saaha jo cdeitä kuunneltua
        BMW e46 328i -99
        • Tiger2
          • 49
          En tiedä saako mitään vaihtajaa suoraan kiinni, mutta adaperin avulla pitäisi vaihtajan asentaminen olla mahdollista. Itse aioin hankkia muutama vuosi sitten ennen auton vaihtoa Alpinen MP3/CD-vaihtajan ja siihen soveltuvan adapterin. Malli oli muistaakseni Alpine CHA-S634 ja sen adapterin valmistaja oli soundlinx. Englantilaisen liikkeen mainos alpinesta ja soundlinx-adapterista Lisäksi olisi tarvittu muistaakseni alpinen adapteri ai-netin ja M-busin välille.
          Katselin silloin myös sonyn vaihtajaa ja sen adapteria connect2 valmistamana.
          Englantilaisen liikkeen mainos sonyn soittimesta Suomen sonyn piti alkaa maahantuomaan tuota adapteria, mutta en tiedä miten siinä lopulta kävi.
          Näistä ainakin alpinen soittimen väitettiin sopivan suoraan alkuperäisiin kiskoihin, mutta myyntimiehet yrittävät välillä myydä vaikka kuuta taivaalta, joten en itse mene vakuuseen tuosta 100% soveltuvuudesta.
          Samaiseen autoon tosin asennettiin jälkikäteen Sonyn vaihtaja, joka muuttaa vaihtajan signaalin fm taajuudelle, jolloin cd:eitä voi kuunnella kuten radiota, mutta et ilmeisesti pitänyt tätä edes vaihtoehtona.
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            mulla on panasonicin 12cdn poksi. joka on varmaan kohta tulossa myyntiin johtoineen.
            On yhdistettynä e46 kasettisoittimeen.
            Olleita ja menneitä
