Erillissatsit
  • jyrily
    • 79
    Erillissatsit
    Morjesta Minkäs kokoinen erillissarja mahtuu eteen? tai siis minkä kokoiset on kaijuttimet siellä jalkatilassa ja minkä kokoiset hattuhyllyllä?
    Kiitos vastauksista
  • GOOFY
    • 4139
    Kiitos vastauksista
    kaverin ladassa on 4 tuuman kaijuttimet edessä ja hyvin mahtuu ja serkun traktoriin asensin 8 tuumaiset kattoon... eli varmaan jostain tuolta väliltä kannattaa alkaa suunnittelemaan kun et auto merkkiä sanonut...
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Tuo sinun threadi kaipaa vähän tarkennusta. FAQ osiosta löytyy tietoa.
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • Baabylon85
        • 177
        • Äänekoski
        Juu tuolla searchilla varmasti löytyy tietoa. Yleensähhän ainakin e30 ja e34 korimallin bemareissa menevät 5.25" sarjat melko kivuttomasti sinne jalkotilaan
        • jazma
          • 1115
          Luultavasti pienellä työllä menee myös 6,5" e30 vakiopaikalle. Mittailin että 7 mm aukkoa suuremmaksi niin menee paikoilleen. En lyö päätäni pantiksi kun en ole vielä kokeillut, mutta kohta pitäis sovitella. :think
          e30 318i
          • MarQu
            • 5538
            • Vaasa
            Jos ei halua peltiä vääntää menee tuo 6.5 koroke kaulan avulla paikalle. Vaatii kuitenkin työtä. Itse suosittelisin että ostat suoraan 5.25 ja laitat ne sinne niin ainakin tulee nätti ja helppo asennus. Ai niin tuo mun erillissarja oli Focalin Access jos sillä nyt on väliä ja autona e30 facelift.
            • jyrily
              • 79
              heh joo ajatuksissani kirjotin vaan kysymyksen ja ajattelin että on itsestäänselvyys mikä auto eli siis autona on e36 325i coupe.
              Sori maalaisuuuteni
              Mutta jeps itekkin ajattelin jos sellasta 5.25" tai pittää nyt katella.
              • Extremaah
                • 143
                Joo no toi 325 coupe menee kyl melkeen itsestäänselvyytenä Juu 5,25" sinne sopii suoraan. Vedä vaikka joku 5mm vaneri siihen kajarin ja pellin väliin, vaimenna vaimennusmatolla se pelti ja kolo sisäpuolelta, ota se kuppi pois sieltä kolosta ja tunge reilusti vanua sinne. Näillä pitäis saada aikaseks ihan ok soundi Diskantit sitten kojelaudalle.
                BMW e39 535i -98
                Volvo s80 2,4 -02
                • esk
                  • 135
                  Suht pienellä modauksella meni joskus itellä 6.5" e34 etee :think
                  e39 520iA Touring -97
                  ex. e34 525iA -95
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Kyseessä ei ole E34. Turha postaus.
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Draven
                      • 151
                      Kysyn nyt tähän samaan. Eli pitäiskö e36:ssa peerlessin d.5 sarjasta saada jotain bassoakin irti? Midbassot kickpaneleissa ja diskantit peilikolmioissa. Järjestelmä saa puoliaktiivisena 50w per puoli
                      • Smack
                        • 320
                        Muistelen että Peerlessin erillissarjan ainut huono puoli oli että se ei anna kovin paljon midiä. Lisäksi, jos oot asentanu sen ihan vakiosti vakiopaikalle niin ei siitä mitään lähe. Pitää puhkasta se "kuppi" kaiuttimen takaa ja asentaa elementti tiiviisti, esim heti sen yläpuolellahan on reikä... Mutta kyllä siitä midiä pitäs kaiketi saada
