Subbarin kotelosta
  • Tatsga
    • Mar 2004
    • 437
    Subbarin kotelosta
    Pitäis rakennella mahdollisimman matala kotelo Peerlessin XLS12sta... Semmonen kysymys vaan heräs, onko sillä jotain väliä jos elementin magneetti on kotelon pohjaa vasten? Eli siis korkeus kotelon pohjasta elementin kiinnityspintaan on saman verran, kuin magneetin päädystä samaiseen kiinnityspintaan. Kuva toivottavasti tarkentaa mitä tarkoitan(piirretty töissä paintilla... =)
    E30 "318is 8v" touring
    E30 325cid 5.3 LS-V8
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    On väliä. Puhekelat _joskus_ hengittää ja jäähdyttää itsensä magneetin takana olevasta aukosta. Tosin poikkeksiakin, eli jos magnetissa ei ole hengitysaukkoa takana, niin silloin voit asentaa se noin. Kuitenkin kannattaa laittaa joku vaimennus väliin.
    Peerlessissä vissiin ei ole hengitysaukkoa?
    Jätä nyt kuitenkin 3-5 mm väliä vaikka sille vanukerrokselle.
    G30 520d xDrive
    • Camo
      • 1662
      • Lahti
      Kannattaa myös katsoa mitä se valmistaja sanoo. Itellä ainakin Hertzin HX 250D manuaalissa on niitä kotelon teko-ohjeita, joissa neuvotaan jättämään 50mm:n tila elementin taakse. Tosiaan tuossa Hertzissähän näyttää alspen mainitsema aukko magneetissa olevan..
      Current:
      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
      Previous:
      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
      • Tatsga
        • Mar 2004
        • 437
        Kovasti yritin googlettaa ja peerlessin ohjeistuksia lueskella, mutten oikein löytäny mitään. Noh pitää laittaa pohjalle jotain fylliä väliin ja toivoa parasta.
        • _Pietu_
          • 3662
          • Kuopio / Maaninka
          Powersetistä voisi varmaan kysellä Pasi Kalliojärveltä..( powerset myy peerlessiä ) vastailee aika hyvin ihmeellisiin kysymyksiin ja on alan kokemusta.
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i​
          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
