Tietokoneesta RGsB videosignaalia ilman lisäpalikoita?
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Onko mahdollista esim. Powerstripillä kikkailla IMB T23:n (S3 SuperSavage) ulkoisen näytön liittimestä RGsB NTSC videosignaalia ilman lisäpalikoita. Nyt on käytössä idänihme modattu muunnin, joka tekee kuvaan vasempaan laitaan hiukan häröjä. Josko sais vielä paremman kuvan pc:ltä naviruutuun...
    -S
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • jbu
    • Feb 2007
    • 70
    Eipä taida olla mahdollista
    Ainoa tiedossani oleva VGA-ulostulo, josta saa RGsB:n ulos on vanhat matroxin näytönohjaimet. Nekin on PCI-väylään liitettäviä. Itse tein muuntimen muutamalla komponentilla. Synkroni-signaalit yhdistetään vihreään. Ei häiriöitä mutta ehkä kirkkautta voisi olla enemmän. Se ei kyllä ole tuon muuntimen vika. Jos kiinnostaa, voin laittaa kaavion sulle. Koitin sen tähän liittää kun se on ihan ASCII-merkeillä tehty kuva, mutta tämä palstan editori poisti välilyönnit, joten kuva meni ihan sekaisin.
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Taitaa olla tuon linkin kytkentä?
      Tarviko miten säätää näytönohjaimen asetuksia?
      -S
      • jbu
        • Feb 2007
        • 70
        -S
        Tuotakin koitin mutta kuva oli melko huono. Löysin paremman, jossa synkat liitetään vihreään XOR-portin ja FET:n avulla.
        Käytän linuksia läppärissä tällä MODELINE:llä omani toimii:
        Modeline "800x480" 15.66 800 840 896 1016 480 505 508 541 interlace -hsync -vsync
        Eli modelinen saa pastattua powertrippiin windowsin puolella.
        Jos käyttäisi esim. sitä mainitsemaani matroxin ohjainta, niin pitäisi vielä lisätä SyncOnGreen-kahva. Powerstripissä on sitä varten oma raksi.
          • 9234
          Onko tuo skema johdettu tästä Engdahlin sivuilta löytyvästä? Onko se puhtaasti passiivinen, vai tarvitaanko erillinen virtalähde? ASCII-kuvan saat näkymään oikein käyttämällä ylävalikosta löytyvää "Wrap CODE" täppiä.
          • jbu
            • Feb 2007
            • 70
            OK. Nythän se näkyy. 5V tarvitaan, kuten kuvasta ilmenee.
            Code:
                                    +5 V
                                       o
                                       \ VR1 (1k carbon mini pot)
                                       / (Warning: don't let this go near zero!)
                       33uF tantalum   |   ~0.3V DC in porch area
                GREEN o----+----||-----+----------------------+---o GREEN to monitor
                       .1-.01uF ceramic                       |
                       Gnd                                    |
                        o                                     |
                        \ 47k                                 |
                        |                                    _|
                HSYNC o-+----|-------\                      |
                             | GATE   |------CSYNC----+----||   VN10KM or similar small
                VSYNC o-+----|-------/                |     |_  N channel enhancement MOSFET
                        |    74HC86(xor)              \       |
                        \                             / 47K   o
                        /                             \      Gnd
                        \ 47K                         /
                        |                             o
                       gnd                           gnd
