Navikompuutteri himmeänä.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Tuikkasin juuri MK4 mallin navin MK3:sen tilalle ja kuvista näkyy mikä mättää. Kuva on ihan himmeä, yläreunastaan erittäin epäselvä. Vaakatasossa kulkee raitoja ja osa teksteistä on sotkuisena.
    Liekö päivitysasioilla vaikutusta vai onko MK4:nen rikki?
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Välähti vielä mieleen katsoa, mitä niskatukinäytöissä tapahtuu kun etunäyttö tempuilee: Ei näy kuvaa ollenkaan! Siellä on aluksi kirkas ruutu ja sinä alkaa juosta vaakapalkkeja jotka tihenevät ja ruutu tummuu samalla hitaasti.
    Onkohan pirulainen muuttunut välillä 5/01 - 12/02 siten, että navilta ei tulekaan enää samanlaista rgb-signaalia (signaali on haaroitettu takanäytöille splitterillä).
    Huomenissa pitäisi kokeilla toisella MK4:lla, josko vika pysyy samana vai olisiko navi rikki.
    • Rahu
      • 6465
      Näyttää vähintäänkin erikoiselta... Ettei tosiaan vaikuttaisi jollain tavalla ne sun haaroitukset siellä tuohon kuvaan, toisaalta sitten pitäisi olla samaa vikaa myös mk3:lla sillä kyllä niiden kaikkien pitäisi toimia "ristiin".
      Onko mahdollista kokeilla ilman tv-modulia,(riippuen miten sulla ne viritykset on sinne tehty)? sillä toisaalta selviäis missä vika on kun kokeilisi suoraa kuvaa navilta.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
        • 9232
        Kovin mystiseltä tosiaan vaikuttaa. Kyllä sieltä navilta pitäisi molemmilla versioilla tulla samaa RGBS:ää. Sen mitä noista kuvista näkyy, kuva tahdistuu varsin hyvin ja väritasapainokin vaikuttaa olevan kunnossa. Eli kaikissa RGB-komponenteissa signaali olisi liian vaimea. Vaimennettu synkka voisi selittää, miksi niskatukinäytöt eivät tahdistu signaalille lainkaan. Lienee parempi jatkaa pohdintoja, kun saat kokeiltua sen toisenkin Navi IV:n.
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Ongelma onkin autossa.
          Nyt on kokeiltu toisella MK4:lla: Ongelma pysyi samana. Syypää täytyy siis olla Kramerin splitteri tai sitten signaalinluvussa on jotain eroa vuosimallien kesken.
          Splitterissä on kuvanmukaiset kytkimet, jotka ovat kuvan asennoissa nyt. Illalla ajattelin purkaa paneeleita jotta saa splitterin esiin ja kokeilen eri asentoja. Kokeilen myös ilman splitteriä, jolloin kytken johdot suoraan (onneksi tuli tehtyä homma kunnolla ja DIN15 liittimet löytyy johdon päistä valmiina.
          EDIT: Siis ei nyt kuvan asennoissa, vaan kumpikin on 75 ohm asennossa ja id bit on OFF.
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Toimii!
            Toimii kuten pitää!
            Splitterin nappulat tuosta 75 ohm asetuksesta sinne Hi-puolelle ja jo pelittää.
              • 9232
              Eipä sitten onneksi ollut tämän monimutkaisempi keissi! Eli splitteri vaimensi RGB-signaalin? Toimiko se tuolla aikaisemmalla asetuksella Mk III:lla?
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Kyllä, eli Mk3 ja Mk4 välillä on jotain eroa signaalitasoissa.
                • TJJ
                  • 7591
                  Jospa 16:9 etunäytössä ei olekaan 75ohm kuormaa naville. MK3 silti pystyi antamaan tasoja 75ohm kuormaan, mutta MK4:n video-osa on erilainen ja hyytyi. Tai sitten tuo splitteri kytkee nuo rinnakkain (siis splitterissä sisällä 75ohm ja siihen rinnalle navin oma 75ohm), mitä ohjekirja sanoo noiden kytkimien tekevän? Kirkastuiko navin näyttö verrattuna siihen mikä se oli MK3:lla?
                  E39 528iA
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Ohjekirja?? Mikä? Ammattini puolesta en tunne kyseistä sanaa
                    Ei kai kirkastunut, tosin kuten jo totesit, pidin sen melko himmeänä alunperin ja nyt säätöjen jälkeen se on ollut kirkas kummallakin navilla (siten että kiinnitän huomiota siihen). Jos eroa on, se on hyvin pieni. Olisi mukava saada näyttö tarpeeksi himmeäksi että tekstiruutujen alla oleva "kirjoitustila" ei erottuisi taustasta mutta kirjaimet olisivat silti kirkkaita. Se taitaisi vaatia kontrastisäätöjä.. Olikos tuossa huoltovalikossa?
                    • -Tapi
                      • 3125
                      • Välisuomi
                      No joo, piti alistua lukemaan teknistä erittelyä. Ne löytyvät myös osoitteesta http://www.ivojo.co.uk/kramer-vp-300n.htm
                      EDIT: parempi linkki (valmistajan) http://www.kramerelectronics.com/pdf/VP-300N.pdf
                      • TJJ
                        • 7591
                        Huoltovalikon säätö on MK4:ssä sama kuin normaalissa asetusvalikossa. Kontrastia ja värien voimakkuutta yms. voi säätää näyttöpaneelin takana olevista trimmereistä mutta se vaatii purkamista. Tuossa kuvia: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/211409
                        E39 528iA
