E30 +subbari (mihin?)
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    On ihan liikaa vaihtoehtoja et miten laittaisin subbarin autonperäluukkuun..
    Eli kertokaapa mihin se kannattais laittaa ja miten. Elementtinä toimii 12" Focal tai DLS (mut kumpi).
    Vaihtoehtoja esim. vararengaskotelo, suljettu kotelo eteen-/taaksepäin jne.
    Missä soi parhaiten?
    Eli haluaisin äänenpainetta, sekä puhdasta ja jykevää bassoa.
    Mitä muita operaatioita pitää tehdä? ainakin vaimennus, mutta entä sitte se et pitääkö leikata esim. hattuhyllyn peltiin joku reikä et ääni pääse kulkemaan?
    Kiitoksia!
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Laita DLS MW 12, jos haluat hyvä soundisen subbarin! Ja jos vahvistin kestää 2 ohmin niin tuplapuhekelanen vois olla paras vaihtoehto esim. Focal 33V2
    • ei_zei75
      • Jan 2003
      • 193
      • Kaskinen
      okei,itellä on ollu pikkasen aikaa takaperin kakski e30 eli ei oo pelkkää mutu tunnetta.merkeistä en sano mitään, olkoon jokaisen oma asia...
      mutta...ite koin parhaaksi kotelo vinolla seinällä,( vino seinä selkänojaan päin) ja elementti taaksepäin,joko refleksi jos haluaa kovempaa soivan mut jos hienommin soivan niin suljettu ja PALJO jatkuvaa tehoo!
      itellä oli hattuhyllys (pellis) sellanen n.40*20 reikä ja hattuhylly tehty jykevästä vanerista ja vanerissa sellanen 30*15 reikä(suuntaa antavia) ja reiät verhoiltu umpeen.ja hyvin popitti!
      bitumimattoa varap.koteloon ja takaluukun kanteen (sisäpuolelle :wink: )
      ja rekisterikilven taakse.
      mut kyllä varapyöränkoteloonki saa hyvän, ainaki suljettu pelaa siä.
      olis muuten mulla sellanen yks ylimääränen just e30:n tehty, jos kiinnostaa?
      Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        minkä näkönen kotelo se on? onko siitä kuvia asennettuna ollessa?
        paljo pyytäisit siitä?
        • ei_zei75
          • Jan 2003
          • 193
          • Kaskinen
          näkönen...no, ei kauheen häävin näkönen, ei oo päällystetty.ja varapyörä kotelosta pitää leikata se keskitappi pois et se mun kotelo sopii sinne.
          oon tehny sen niin et vuorasin foliolla eka varap.kotelon ja sit lasikuidutin sinne..ku oli kuivanu, pistin siihen kannen kiinni ruuveilla ja sialla et pysyy.se kansi siis on sen kotelon päällä,ei oo upotettu sinne koteloon. mut voi sen sinnekki upottaa, ei oo kova homma. mä ite tarttin vaan kaikki mahdolliset litrat, mul oli kiinni siinä 15"infinityn beta.
          mut sen kannen vaihto ei oo kauheen kova homma, ja samalla sen voi upottaa sinne, tulee siistimpi. hinta...jotain n.40-50e.kannen kans...
          • Vega_
            • Mar 2003
            • 887
            • Kokkola
            niin oisko sulla kuvia siitä?
            • ei_zei75
              • Jan 2003
              • 193
              • Kaskinen
              ei oo kuvia, itellä ei oo digikameraa, mut kaverilla on . mut en tiä koska näen sen. muuta en osaa sanoa, mut et hyvin sopii e30 koteloon. ja pelaa hyvin eikä vuoda. missä kälviä on? ei oo karttaa just täs, vai asukko siä?
              ny lähen töihin taas, tuun takas joskus kahen mais. mut voi soittaakki työaikana 07.00-16.00 numeroon 040-7018253
              • Vega_
                • Mar 2003
                • 887
                • Kokkola
                Kälviä on n.230km päässä. (Kokkolan vieressä)
                mut jos niitä kuvia näkis,niin tuota vois jopa harkita.
                ja tuo sun antama hintahan on vain suuntaa antava. :wink:
                • ei_zei75
                  • Jan 2003
                  • 193
                  • Kaskinen
                  just, et sielä.
                  no, isoveli asuu pietarsaares, mut oon menos sine vasta tos huhtikuun lopus tai toukokuun lopus, kuinka nyt työt antaa myöten. et vois vaikka silloin kattoo jos sulla ei oo aiva akuutti tarve? ja niitä kuvia, koitan saada niitä tänne nettiin ku saan sen kameran lainaksi.
                  • Vega_
                    • Mar 2003
                    • 887
                    • Kokkola
                    joo no eipä sillä ny niin hirvee kiire oo.
                    Oikeestaan vasta kesällä tarvisin sitä jos sen ostaisin.
                    mutta pitää ny vielä laskeskella et paljo sellanen tulis maksaan jos tekisin ite sen....?
                    • ei_zei75
                      • Jan 2003
                      • 193
                      • Kaskinen
                      selema!
                      ilimottele sitte jos sen tarttet joskus kesemmällä...
                      tarttet n.2-3 litraa hartsia ja lasikuitumattoa sopivasti ja kotoo voit pölliä äitiltäs sellasta foliota ja rulla maalarinteippiä et saa ne saumat tiiviiksi ettei mee hartsi läpi...
                      • t-lahdenmaki
                        • Apr 2003
                        • 8
                        • Lapua, Finland
                        Katoppa www.bmw316e30.cjb.net ja selailet sieltä kohdan ralentelu ja subbarikotelon rakennus e30-koppaiseen. Hyvät ohjeet. 8)
                        -BMW E39 528iA Touring M-Sport ´99
                        -Nissan Almera 2.0d GX Sedan ´99
                        • Vega_
                          • Mar 2003
                          • 887
                          • Kokkola
                          jep!
                          tuoltahan löyty paljo muutaki mielenkiintosta! 8)
                          • Player
                            • Apr 2003
                            • 8
                            Laita DLS... Sille kunnon bandpass kotelo josta putket hattuhyllyn läpi!
                            Voisin luvata et toimii varmasti, kunhan mitoitat kotelon oikein...
                            Mikä tähän nyt tuli!? EI VIT... mitä nää osat on!?
                            • Vega_
                              • Mar 2003
                              • 887
                              • Kokkola
                              Selittäisikkö tarkemmin ton bandbass kotelon..?
                              onko tiejosa sopivia mittoja kotelolle? ja minkä kokoiset refleksiputket?
