Ensimmäisen subbarin ja vahvistimen asennus
  • Lapwing
    • 25
    Originally posted by Dae_ View Post
    http://www.autosound.fi/power/index.html
    tuolla voit laskea ,mutta itse olen käyttänyt AINA 25mm virta / maa kaapelia ja hyvin on tuntunut riittävän mm: 2kw vahvarille tuollainen kaapeli..
    jos sulla on esim 1kw digi lankku niin huoletta sille oma 25mm kaapeli ja sitten vaikka 4x100w vahvarille oma eli 2kpl virtakaapeleita.. humattavasti mukavampi työskennellä / piilottaa autoon tuollaista kui että laitat yhden 50mm kaapelin joka ei taivu kunnolla piiloon / pullottaa vehoilujen välistä ja sitten joutuu konttiin laittaa jakoblokin ja sulake pesät vahvareille.....
    kukin tekee miten tykkää itse suosin tuota 25mm piuhaa..
    No asiahan menee nyt vähän ohi, kun kysyin mitä kaapeleita Camolla on käytössä
    No itse en käyttäisi alle 35mm^2 kaapelia yli neljän metrin vedoissa.
    Se, että akku on takana ja vahvistimelle matkaa metri, niin toi 25mm^2 on kyllä hyvä.
    Tuolta lisää tiedonjanoisille foorumilaisille:
    http://www.autoala.net/autohifi/autohifiopas.php ja sieltä vaikka se johdotukset / virtajärjestelmä.
    E46 320i Touring
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Todella helppo se 50mm kaapelikin on vetää. En ole huomannut koskaan, että tuottaisi vaikeuksia piilottaa verhoiluihin. Nykyisessä kokoonpanossa tosin kaapelin matka on naurettavan lyhyt, mutta silti. Eli omassa takana Optima, josta 50mm kaapeli lähtee ANL-pesän läpi 5F konkalle. Konkalta + ja - menee omiin jakotukkeihinsa, joista haarautuu kolmelle päätteelle hieman pienemmällä kaapelilla. Virtajärjestelmä konkkineen sijaitsee takapenkin selkänojan keskellä ja päätteet takapenkissä + takasivupahveissa, joten kaapeleiden pituus ei kasva mahdottomiksi. Maadoitushan näissä hommissa se tärkein pointti on eli usein teen kokonaan oman maadoituspisteen: Reikä, hionta, järeä pultti, järeällä kengällä ja lopuksi maali päälle, niin ei tarvitse koskaan epäillä maadoituksen toimivuutta.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Camo
        • 1662
        • Lahti
        Originally posted by Lapwing View Post
        Oletko varma, että se manuaali ei tarkoittanut esim.
        Sulake saa olla max 0,5 m akusta tai että kondensaattori on asennettava max 0,5m vahvistimesta?
        Noi sulatan, mutta että...
        Kerroppas nyt ne kaapeleiden koot, kun toi laskukaava ei niitä tänne foorumille kerro.
        Enpäs nyt ole aivan varma tuosta koosta, mutta 21-25mm2 kaapelia se on. Kyseessä SPL Dynamicsin S-2002 vahvari ja todellakin sitä kytkiessä se ei inahtanutkaan ku oli 1,0m pituinen maakaapeli, mutta sitten tuosta manuskasta sen luin, että max 0,5m ja nappasin sen piuhan puolesta poikki niin johan alkoi humppa soimaan. Taisi siinä sulakkeesta lukea vain, että mahdollisimman lähelle akkua.
        Current:
        Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
        DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
        Previous:
        Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
        E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
        Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
        E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
