Navman idn 3000?
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    Navman idn 3000?
    Kukaan hommannut / kokemuksia?
    Navman IDN 3000, näytöllinen dvd/mp3/rds + NAVI vain 700 ekee, löytyy kitupiikin sivuilta (www.kipupiikki.net). Pioneerin vastavalla hintaa yli tuplat...
    Infossa mainitaan "ei touch screen, ei liitäntöjä ulkopuolisille näytöille" - kuitenkin toisaalla netissä speckseissä nuo kuitenkin mainittaisi siinä olevan?
    Mitä karttoja syö? mmc/sd tms. korttipaikkaa?
    edit: 600e muualta, 2x mmc/sd paikat...
  • Juice
    • Apr 2003
    • 824
    Menee yksinpuheluksi, mutta jos jotain kiinnostaa kyseinen laite, JJ-tuonnista selvisi:
    touch screen = ei
    divx = ei
    ISO-liitänä = kyllä
    erillinen "black box" (gps-antenniliitäntä, 2x korttipaikka, navigointi)
    2x mmc/sd muistikorttipaikka kartoille, erillinen GPS-antenni
    mukana kartta-CD jossa kaikki euroopan maat (kopsattavissa muistikorteille, Tele Atlas kait)
    aux in video, aux ääni in L/R, peruustukamera, video in / out, cd-vaihtajaliitäntä ym.
    6x RCA out (5.1/Pro Logic, front, rear, sub, mid) + 4x kajariliitännät (4x45W)
    2x kaukari, toinen full, toinen navigointiin
    Saa siis suomestakin...
    http://www.jj-tuonti.com/uusi/index....&productId=494
    • Lapwing
      • 25
      touch screen = ei
      divx = ei
      ISO-liitänä = kyllä
      Tuossa lainaus toiselta foorumilta:
      "No kyrsii kun ajattelin sitten kuitenkin tilata tavaran Kitupiikistä, kun säästin siinä 15 euroa verrattuna yhteen toiseen paikkaan. Tavara tuli, vaikka aika kauan siinä kesti ja sitten se oli väärä. No firman sivuilla on ohjeet kuinka toimia jos tulee väärä tuote. Toimin niiden mukaan, mutta vastausta ei ole kuulunut. Nyt lähti jo toinen meili liikkeelle, kun tämmöisessä tapauksessa sinne ei ole annettu kuin meili- tai faksivaihtoehdot yhteydenottoon.
      Päädyin tilaamaan sieltä, kun mitä oon saanut kuulla niin olisi ihan luotettavan oloinen pulju. Mut nyt kyllä vituttaa kun olisi jo kattonäyttö autossa kiinni, jos olisi tullut oikea, tai jos olisin tilannut sieltä 15€ kalliimmasta paikasta niin olisin saanut sen huomattavasti nopeammin ja todennäköisesti olisi myös ollut oikea ja se olisi ollut jo ajat sitten kiinni. Nyt todennäköisesti selvittelyssä menee n. puoli vuotta, jos siihen mitään selvyyttä edes tulee.
      Niin piti siis kysymäni, että onko muilla käynyt hullusti Kitupiikin kanssa? Eli voiko tässä vielä luottavaisena odotella että homma hoituu himaan?"
      Eli en suosittele kitupiikkiä.
      Laitteista en ota kantaa, kun ei ole henk.koht. kokemusta.
      E46 320i Touring
      • Nixon777
        • 416
        Huomasin saman soittimen tuossa pari viikkoa sitten:
        Tilaustuote näkyy olevan molemmissa Suomimyymälöissä. Virman pitäjä on joskus btcf:n irkkikanavallakin, itse sain tarjouksen erikseen subista ja vahvarista aikoinaan kun suoraan tyypiltä kyselin
        Onko nuo Navmanit yleensäkin hyvää tavaraa kun ei ole pahemmin kokemusta? Näyttäisi olevan noita pelkkiä gepsikapuloita myynnissä muutamissa ihan tavallisissa puodeissakin. (Anttila ym.)
        Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
