hälyttimet autoon
  • JarppaFIN
    • 109
    • Fin
    Löytyykö markkinoilta muuten hälyjä joissa saa kauko-ohjaimen integroitua avaimeen? Ainakin Sikuralla on ollut joskus mallistossa kyseisiä.
    Eli meinaan nyt sitä, kun mulla on yks avain, jossa ei ole yhtään mitään muuta kuin se metallinen avainosa jossa kaksi reikää (kuvassa alinna), niin saako sen suoraan kiinni johonkin hälyohjaimeen?
    Toisekseen olen nähnyt yhdessä E34 M5:ssa vähän vastaavanlaisen avaimen kuin uusissa VW:ssä ja Audeissa, missä on sellainen jousisysteemi, että avaimen saa käännettyä "piiloon". Mikä lisävaruste tämä on? Kävin Espoon laakkoselta kysymässäkin, mutta eivät tienneet.
    • Nacno
      • 511
      Originally posted by Dualfun
      Originally posted by bemu2000
      muutamalla tais olla kans hälyttimet "vähän" liian herkällä riikassa parkkihallissa... :lol:
      Joo todellakin, mitähän malleja lienee :lol: Eihän niitä alkanut soimaan kuin joku 5 siinä matkalla muutama kerros ylöspäin.
      Piti muuten alkuperäiseen aiheeseen liittyen vielä sanoa, että edellisessä autossa oli Alfatechin häly. Se toimi täysin moitteetta aina vikahälytysten osalta, mutta 316seen ajonesto ei toiminut sitten ollenkaan. Auto ei aina yrittänyt edes käynnistyä ja hälyn keskusyksikkökin tuli kertaalleen vaihdettua uuteen. Lopulta oli vaan pakko myöntää tappio ja irroittaa toiminnasta tuo ajonesto kokonaan. Mikä lienee vialla, jotain relettä sinne tuttu suositteli.. Tiedä sitten :roll:
      Tässä kesällähän dualfun sun touring hälytteli jatkuvasti tapiolan esson pihalla yksinään , lieneen menny siitä kolarista sekasin? :(
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17981
        • PKS
        Niinhän tuo paska teki. Olin jättänyt mikroaaltotutkan eteen cd-levyn, se ilmeisesti sai aikaa kyseisen efektin. Onhan siinä iskutunnistinkin aika herkällä, mutta kyllä se vaatii jo melkoisen tuulenpuuskan tai teiniputken että sen soimaan saa sen vuoksi.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • sko
          • Mar 2004
          • 295
          Originally posted by Henry
          Originally posted by sko
          Minulta löytys ylimääräisenä tollainen
          http://www.halytin.com/index.php?mod...sition=121:121
          Onko täydellinen paketti?Hinta?
          On täydellinen paketti, paketti on avattu ja tutkittu että mitä se sisältää. Mukaan saa asennusohjeita. Tarjouksia voi esittää..
          • roadster
            • 133
            Enforcer..
            Mulla on Enforcer. Mielestäni laadukas vaihtuvakoodinen, radioaalto-ohjattava hälytin. Asennukset jätin ammattimiehille, jotta varmasti toimii.. Samalla toimii keskuslukko.. 8)
            E36 320iA Coupe, vm.-92
            • dait
              • 1179
              Tämmönen avain kiinnostais myös minua... Mistähän sais? :shock:
              nyk. Honda CTR -04
              ex. e46 320 Cabrio
              ex. e30 327 taxi
              ex. e30 325 touring
              MYYDÄÄN:Myydään e46 osia
              Kaikki MP-rakenteluun:www.motohell.fi
              • sko
                • Mar 2004
                • 295
                Osaako kukaan neuvoa miten kytketään keskuslukitus e36 niin että kaikki toimii?! Eli onnistuuko se kun kytkee johdot diodien kanssa valkoiseen (26napaseen) liittimen napoihin 24 ja 25 :?
                Toisaalta kiinostas kanssa miten saa ovikytkimiltä - singaalin kun oven avaa..
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17981
                  • PKS
                  Johto sen kuskin ovelle menevän kytkimen rinnalle, niinhän se kaikissa hälyissä toimii. Silleen tulee mukaan kaikki ovikytkimet samalla, koska kaikki maadoittavat saman virtapiirin.
                  • minurmi
                    • Apr 2003
                    • 223
                    Noita juttuja kannattaa lähtee selvittämään hälyn asennusohjeesta. Jos sellaisia ei sattumoisin ole saatavilla, niin ehdottomasti yleismittari käteen (tai kaverin käteen jos se osaa käyttää sitä paremmin :wink: ) ja mitata johdot, että mitä tietoa siihen tulee. Noissa asennusohjeissakin on mahdollisia virheitä, koska autot muuttuvat vuosien saatossa enemmän tai vähemmän.
                    E36:ssa pääsee pitkälle, kun ottaa hanskalokeron pois ja tutkailee siellä takana olevia liittimiä. Mulla ainakin kupeessa tuli ovikytkimiltä tiedot vihreään liittimeen. Molemmilta etuovilta tuli maadoittava tieto omiin johtoihinsa (liittimessä nastat 2 ja 3 muistaakseni), joten ne tuli erottaa diodeilla keskenään, koska hälyttimessäni (defa 821) on vain yksi tulo ovipiirille.
                    Keskuslukon ohjaukseen en nyt keksi mitään sanottavaa.
                    Tuossa joku mainitsi, että jättää asennuksen ammattilaisille jotta saa varmasti toimivan ja luotettavan asennuksen. Näin ajattelin minäkin ja nyt vituttaa. Asentamona toimi BMW:n valtuutettu huoltokorjaamo, joten ajattelin että siellä tunnettaisiin BMW:t hyvin ja heillä olisi saatavana kaikki tarpeellinen tieto johdotuksista. Ja paskat. Sieltä ei tullut kuin hutiloiden tehdyt johdotukset, väärin kytketty ovipiiri jonka takia lukot aukaistessa hanttarin sähköikkuna laski sen sentin verran, ovipiiristä puuttui kuskin ovi, sisätutka oli roiskaistu paikalleen osoittamaan hantin ovikoteloa kohti, antennijohto oli pienellä kerällä kojelaudan uumenissa, sireenin kiinnityksen itseporautuva oli porattu 2 senttiä rengaskotelon puolelle,ym ym. Ja kaikesta tästä veloitettiin 8:n tunnin työ a 53euroo.
                    Kun käskin korjata ovipiirin kytkennän, niin sinne laitettiin ylimääräinen rele antamaan maata hälyttimelle. Tälle ohjaus otettiin sisävalosta. Sisävalohan syttyy kun ovet avaa ja tulee +12v johonkin piuhaan. Ainoa vika tossa oli, että kun sisävalon kytki pois käytöstä, ei hälytin tiennyt ovien asennosta mitään ja sisävalon himmentyessä oven sulkemisen jälkeen, rele ei sopivan matalalla jännitteellä tiennyt enää vetääkö vai ei ja päästi sellaisen särähdyksen. Tämä siis joka kerta kun vedit oven perässäsi kiinni. Tätäkin kysyin asentajalta ja hän kommentoi: "Älä siitä särähdyksestä välitä, se toimii nyt."
                    Että tämmöstä... Joku joka häläreitä on asennellut niin varmaan tosta tekstistä jotain ymmärtää. Muut ehkä ei. Mutta tuon jälkeen en autoa ole sinne vienyt enkä vie. Olen korjannut itse tuota sekamelskaa asentamon jäljiltä ja nyt häly ainakin toimii niinkuin valmistaja on tarkoittanut. Mitenkään mustamaalaamatta ko. asentamoa mutta älkää "huollattako/korjauttako" autojanne Vammalassa sijaitsevassa isossa autokorjaamossa.
                    t:MN
                    ps. sori pitkä vuodatus, tää vaan pisti niin vituttamaan silloin aikoinaan kun "työ" tehtiin.
                    ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                    ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                    ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                    ex. E36 316i -92
                    • sko
                      • Mar 2004
                      • 295
                      #25
                      Olihan siinä tarinaa. Liikkeessä ovat sitten asentaneet kaiken "huolella" :(
                      Hanskalokeron takaa ei löydy liitintä jos on vanhempi malli (itselläni 1992), uudemmista tämä löytyy ja se helpottaa paljon asentamista.
                      Itse olen muutaman hälyn asentanut ja pitää sanoa että bmw on ollut kaikista VAIKEIN. Mutta jospa sen sitten joskus sais oikein toimimaan..
