Subbarille alipäästösuodin kohdalleen
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Oon tossa pohtinu ja kokeillu että mitenkä laittais subbarille alipäästösuotimen mutta kun en itse osaa päättää miten laittais suotimen kohdalleen joku viisaampi vois neuvoa miten suotimen asetan että kuuluisi mahdollisimman hyvin,eli midbassoina Bostonin 6,5" elementit joille
    ylipäästösuodin on 80 hz ja 12dB/oct.Bostonin 12" subbari 28 litran suljetussa kotelossa jolle
    vahvistimena Monacorin 540W/rms vahvistin jossa alipäästösuotimen
    jyrkkyys 24dB/oct eli mihin kohtaan jakosuodin kannattaisi laittaa
    että soisi midbassojen kanssa mahdollisiman hyvin? jakosuodinta saa säätää 40 hertsistä ylöspäin.
  • Dualfun
    • 17971
    • PKS
    Testaamalla, testaamalla. Riippuu niin totaalisesti laitteistosta ja autosta / asennuksesta, etten kuulemata sanoisi mitään. Lisäksi riippuu siitä mistä itse tykkäät Lähde vaikka alhaalta liikkeelle ja lisää hiljalleen siihen asti kun tuntuu, että kokoäänialue kuullostaa hyvältä. Musiikkina testissä jotain varsin laajalla äänialueella olevaa musiikkia, jossa on tietysti sopivasti myös alataajuuksia.
    edit: jos etupäällä on jakotaajuus 80Hz niin sitä arvoa en ainakaan ylittäisi kuin erikoistapauksessa. Yleensä 50-80Hz on varsin sopiva jakotaajuudelle yhdelle 12" elementillä. Itselläni oli SPL Dynamicsin PRO 12D:n kanssa noin 50Hz E30 sedanissa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • .:miksu:.
      • Feb 2004
      • 352
      Laittaisin ainakin midien jakoa alemmas tai pois kokonaan ja sitten kokeilemaan subbarin kanssa siitä 40Hz ylös päin ihan oman maun mukaan, 60-80 Hz varmaan kuulostaa ihan hyvältä.
      • Aksu|
        • 1062
        Midien ylipäästöä en menis kokonaan ottaan pois, mitä sinne suotta 30Hz taajuutaa änkeen kun ei se sitä kuitenkaan kykene toistaan. Hyötysuhde vain huononee.
        Mutta muuten yhdyn Dualin neuvoihin. Kokeilemalla selviää.
        Antoisia säätöhetkiä 8)
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • Infinity Beta
          • 441
          • Alavus
          Jeps eiköhän näillä neuvoilla saada paketti soimaan.
          • Gonzalez
            • Jun 2003
            • 2632
            Mulla oli vanhas e30:sessä Soundstreamin midit edes ja SPL170 takakontis. Jakojyrkkyys oli tuo sama 24dB ja jakotaajuus jäi pitkien kokeilujen/yhteensovitusten jälkeen 60 Hertsiin...
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Vihdoin sain säädettyä laitteiston kohdalleen kun laskin midbassojen
              ylipäästön 60 hertsiin sekä subbarin alipäästön 60 hertsiin.Soi kuin unelma
              tuo Bostonin subbari ja midbassot yhdessä ja ääni uskomattoman puhdas.
